求解CO2激光管出光口处辉光偏转问题,导致输出能量下降
pic
pic
pic
pic
电源为24v20A恒流动力电池组,高压包击穿1.8CM,拉壶7cm。管子40瓦的,zvs效率百分之24左右。各路大虾怎么破???????{管子质量没问题}
来自 电磁炮
2016-2-17 10:39:00
激光之父(作者)
管子里灌的是防冻液,后面反光镜是独立吸水蒸发冷却。这个可以减小冷却器体积
激光之父(作者)
你高压包是直流吧。
手持激光?[s:32]
高压包输出功率100多瓦的样子,大概带不动,可以试试一个驱动带两个高压包输出。
激光之父(作者)
你有试过吗?单个的次级线圈多少匝?
激光之父(作者)
引用 rudolf:
你有试过吗?单个的次级线圈多少匝?
2016-2-18 09:37:53
引用 激光之父:
你有试过吗?单个的次级线圈多少匝?
没试过接激光管。
2016-7-17 23:40:04
2016-7-17 23:40:04
一个彩行包的功率为60W左右,显然不够功率
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
