科创茶话
论老师的脑洞有多大
灬小猫 2016-2-22
如下图是上海某大学材料学院电子科学与技术专业模电课程的课程项目要求(题目之一):
pic
我讲一下重点,由于这是模电课程的项目,所以不能使用单片机以及DDS,要求用模拟电路解决。(同时由于专业原因,也没有学习过模电数电以外的电学类课程)
而实验室提供的材料中,运放只有单运放uA741或四运放LM324(这两款运放单位增益带宽也只有1MHz,摆率也远远不够),以及常规阻容元件和晶体管。
实验室提供电源,万用表,示波器等常规仪器。
可以自行购买元件,但是不能使用任何现成模块。
大家来讨论一下,一组(5位大二学生),在只学过模电数电基础的情况下,独立设计并完成这个项目的可能性。
2016-2-27 22:38:01
找上一级的师兄要一份往年的答案……
2016-2-28 00:46:29
我在大二阶段就可以完成,但是我在大学前就已经玩了8年无线电,初中二年级就成功做了对讲机。
运放必须另卖
失真度不要求随便弄波说我这失真成这样的..
或者一片MAX038+运放缓冲就好
2016-3-2 08:22:25
2016-3-2 08:22:25
灬小猫(作者)
引用 1176764177:
或者一片MAX038+运放缓冲就好
没什么电路基础的人去搞60块钱一片的MAX038,你觉得要烧几次才能做出来···
https://item.taobao.com/item.htm?id=13456289862
https://item.taobao.com/item.htm?id=520820269574
FPGA开发板+高速DAC模块
例程有RAM->DAC循环刷写。
再做个电脑端程序,通过串口下传波形数据。
高性能任意波形发生器就做好了
引用 warmonkey:
FPGA开发板+高速DAC模块
例程有R...
fpga直接pwm然后滤波就好了..
2016-3-5 20:31:26
2016-3-5 20:31:26
灬小猫(作者)
引用 warmonkey:
FPGA开发板+高速DAC模块
例程有R...
亲,要求是纯模拟电路解决哦·····
自行购买原件,买好点的运放才行噢。
PS:目测这不是楼主的作业吧。楼主现在已经不是大二了?
5个学生合理分工一下:
一人研究信号源发生器
一人研发各波形转换
一人研发波幅自动调整
一人研发输出级
你负责全局沟通,规划,零件采购,打杂,买啤酒辣条。
时间上合理分配一下
8:00-12:00 清晨大家聚集起来,买够一上午的零食,然后安心百度谷歌电路,网上这些模块电路图基本都是现成的,一上午初步定型电路。
12:00-14:00 中午你去电子城采购零件,其他人吃饭午睡玩游戏。
14:00-17:00 下午其他四位焊好自己的板子。你吃饭,写报告。
18:00-22:00 晚上对接测试修改,半夜成功后大家出去烤串,吃一顿庆功宴。
第二天交作品,收摊,然后大家该干嘛就干嘛去。
DDS芯片原来不算是模拟电路。。。
[修改于 3 年前 - 2016-03-05 22:50:37]
引用 新生の半月:
DDS芯片算是模拟电路么。。。
当然不是。。。
引用 ddomax:
当然不是。。。
这样说555也算是模电外的内容了。。。那该怎么办。。。瞬间懵逼了
引用 新生の半月:
嗯。提个小小的建议,已经被引用或者回复的帖子最好不要编辑了,容易引起误会。( ??ω?? )??˙?˙?
2016-3-7 08:45:49
2016-3-7 08:45:49
灬小猫(作者)
引用 ddomax:
自行购买原件,买好点的运放才行噢。
不是我的作业,我收费帮别人做的作业。。
灬小猫(作者)
引用 ddomax:
我也这么觉得,所以KC这方面还不完善呢···
18楼
直接找个ICL8038给他焊上去交差了事
19楼
用VCO好了,VOC接输出级就是方波,VOC接LPF再接输出级就是正弦波,VOC接恒流源接电容再接输出级就是三角波
灬小猫(作者)
20楼
引用 smith:
后来我就是这么做的·····
2016-3-28 10:33:55
2016-3-28 10:33:55
21楼
看起来只能用LC或者RC电路来做震荡级。由于原材料中有“常规晶体管”,那么想必像9018这样的管子是有的,产生如许频率的条件已经具备。由于覆盖频率很宽,所以需要做若干个振荡器,用开关分段,然后用可调电阻来调频率。用三极管做比较器,产生方波。三角波比较麻烦,专门做电路吧。输出用一三极管来检波,对直流信号用运放放大,用来做AGC稳幅。但稳定范围有限,所以输出电压采用电阻分压来调整,最后经三极管输出。由于输出电阻小,可能需要用3DA1这种规模的“常规三极管”。[s::lol]
2016-4-8 23:30:50
2016-4-8 23:30:50
22楼
引用 1211:
看起来只能用LC或者RC电路来做震荡级。由于原材料中有“常规晶体管”,那么想必像9018这样的管子是有的,产生如许频率的条件已经具备。由于覆盖频率很宽,所以需要做若干个振荡器,用开关分段,然后用可调电阻来调频率。用三极管做比较器,产生方波。...
噗噗噗   这样的电路不会看起来很麻烦吗?  23333
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
