一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
心旅过客2016/03/15高电压技术 IP:广东
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环!
2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相同),中间串联个220V5W的钨丝灯泡,钨丝灯泡在冷时电阻比点亮发热时的电阻小10倍以上;
3.通电刚启动时,利用辅助谐振回路使电路自激后产生的方波驱动特斯拉高压谐振线圈,当特斯拉高压谐振线圈的谐振逐渐加强后流向特斯拉高压谐振回路的电流逐渐增大,而辅助谐振回路因灯泡点亮后电阻增大10倍,电流减小,谐振回路主频率自动调整到特斯拉高压谐振线圈的谐振频率.
4.因是自激振荡电路会自动追频,取消了初级线圈及初级谐振电容后具有效率高且高速自动追频的优点,成本也低,要注意的是必须要使用隔离电源及必须接大地!
5.我自己做的是谐振在180KHZ,100W,用AC110V供电,可用来做特斯拉无线输电实验,效率极高,超过90%,最初的无初级线圈的想法是一个特斯拉线圈玩家提出来的,电路是俺自家想出来的法子,效果很好,没有很麻烦的调谐,就是自己要有信号发生器与电桥来测量特斯拉高压谐振回路的谐振频率及自制辅助谐振回路的电感量(辅助谐振电感要用铁氟龙线绕才不容易击穿,辅助谐振电容用1600V的聚丙烯电容),
6.节能灯控制IC改成特斯拉线圈驱动时,谐振的工作频率通常允许范围是20KHZ-110KHZ,具体看IC数据手册!
注意哦,IR2520没法追频,
电子整流器电路图
attachment icon Infineon-icb2fl03g_54W节能灯设计范例.pdf 2.94MB PDF 266次下载 预览
attachment icon irs2530d.pdf 455.28KB PDF 281次下载 预览
attachment icon ir2520d-83815.pdf 332.56KB PDF 254次下载 预览
[修改于 9年9个月前 - 2016/03/16 06:20:03]
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:专著/论述
模霸世界
9年9个月前 IP:广东
812520
楼主很用心
rb_sama
9年9个月前 IP:湖北
812575
很好的创新啊!能不能发实物图让大家参考下
经过艰难的脑补。。。大致了解了结构,感觉是不是输出匹配电容电感是多余的?
荧光灯电路应该是通过输出电容和电感串联谐振出高压击穿气体放电,似乎用在TC这种场合。
本身就是一个LC,是不是能省去?
另外由于电容小电感大的特性,TC这组LC的阻抗因子会特别大,能否有效的产生电流回路驱动三极管是个问题啊。
心旅过客作者
9年9个月前 修改于 9年9个月前 IP:广东
812602
1.通电刚开始启动时,利用辅助谐振回路使电路自激后产生的方波驱动特斯拉高压谐振线圈,当特斯拉高压谐振线圈的谐振逐渐加强后流向特斯拉高压谐振回路的电流逐渐增大,而辅助谐振回路因灯泡点亮后电阻增大10倍,电流减小,谐振回路主频率自动调整到特斯拉高压谐振线圈的谐振频率.
2.当谐振频率为200KHZ,LC谐振回路的Q值为1000时,特斯拉高压线圈串联谐振回路振荡到最大电流的稳定时间=Q值X单个谐振周期时间(5usX1000=5ms),钨丝灯泡要点亮到高温的时间要远超过这时间,有这个时间足以启动特斯拉线圈进入完全谐振状态了,钨丝灯泡点亮后阻值大增,对驱动管的负荷很轻的,150V DC低压状态估计也不会超过5W
凿壁偷光
7年2个月前 IP:陕西
851102
串联谐振很象霓虹灯变压器的电路。
电子爱好陈宇
6年11个月前 IP:江苏
852961
666
科创用户_018
7个月28天前 IP:河北
942733
我更好奇什么牌子节能灯用芯片
心旅过客
2016/01/28注册,7年11个月前活动
IP归属地:广东
