有刷线圈炮项目启动
普罗米修斯2016/03/15电磁炮 IP:北京
鉴于磁阻炮的无力,决定启动有刷线圈炮项目,有刷的原理很简单就是同性相斥异性相吸。大家有什么好建议么,
24
迪纳米斯
8年1个月前 IP:广西
812548
没有 反正高速大电流电刷不好搞
novakon
8年1个月前 IP:广东
812563
楼主选好电刷了吗?
west_0830
8年1个月前 IP:广东
812566
先别急着吹……等你做出来在说
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
812576
08年的时候我搞过,可以用很低的电压获得很高的效率,但是电刷烧蚀不好办没法承受大电流。
west_0830
8年1个月前 IP:广东
812578
引用 power_rdx:
我也记的。你是第一个搞这种形式并做出成品的……转手高价卖给他得了。[s::lol]
迪纳米斯
8年1个月前 IP:广西
812581
引用 west_0830:
引用 power_rdx:
有很多钱的话可以试试碳纤维镀银电刷...........(我基本上是废话..那玩意..岂止一个贵字了得)
迪纳米斯
8年1个月前 IP:广西
812583
烧蚀最讨厌。不是没想过这样做,但是最终放弃这个想法,电炮,最基本的一项特征就是瞬间的大功率输出。存在滑动接触,无法根本是杜绝烧蚀。
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
812585
引用 迪纳米斯:
如果结构设计合理,普通的石墨电刷应该也能承受10次左右的百A电流级别发射
迪纳米斯
8年1个月前 IP:广西
812587
引用 power_rdx:
跟导轨差不多,可以玩,就是不实用。目前磁阻、单级感应、轨道不想做,想做点不一样的,于是一直在研究脉冲行波炮。通过各种仿真,稍微有进展,方案改了又改,烦人的东西在细节上,寄生振荡,高次谐波、端面反射导致波形一团糟等等什么的都遇到了。目前拓扑基本定型,驱动电路也慢慢查资料积累。功率电路也参考了感应叠加技术。
紫叶雪竹
8年1个月前 IP:浙江
812612
有没有考虑用无刷电机的原理,如同拉直的无刷电机,程序控制速度的。
普罗米修斯作者
8年1个月前 IP:北京
812627
废话少说上结构图,动电刷和弹丸是一体的,利用缠绕线圈的不锈钢管作为定子电刷,换向过程有弹丸的位移自动完成,大家认为这种结构的效果如何,猜对有奖[s::)] 未标题-1.jpg
三水合番
8年1个月前 IP:四川
812638
引用 普罗米修斯:
用电解电容的话,这种结构没法实现软开关……靠电刷硬关断会产生剧烈的烧蚀……(用薄膜,油浸另说)
定子线圈和弹丸线圈使用独立电源驱动的,靠吸力做功的有刷线圈炮,可以在使用电解电容储能,可控硅做开关的时候,实现定子线圈或弹丸线圈(其中一个)的自动关断,楼主有时间可以研究一下这个
普罗米修斯作者
8年1个月前 IP:北京
812639
引用 三水合番:
定子线圈和弹丸线圈使用独立电源驱动的,靠吸力做功的有刷线圈炮,可以在使用电解电容储能,可控硅做开关的时候,实现定子线圈或弹丸线圈(其中一个)的自...
说的好,我也是这么想的。用硅太贵,直接上薄膜。
心旅过客
8年1个月前 IP:广东
812643
用薄钨钢片做输电导轨,固定在紫铜架上,因钨钢导电率低,厚了电阻大!钨钢耐电弧灼伤,用电脑CPU用开关电源降压到0.9V,输出2000A来驱动
普罗米修斯作者
8年1个月前 IP:北京
812677
引用 心旅过客:
不行,这个是管子的,薄片直接就炸了,这个的接触电阻都有1O
心旅过客
8年1个月前 IP:广东
812691
我还以为是高斯炮哦
王WZJ_97
8年1个月前 IP:广东
812800
王WZJ_97
8年1个月前 IP:广东
812801
普罗米修斯作者
8年1个月前 IP:北京
812856
引用 王WZJ_97:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/accelerator/Inductioncoilgun/XXXXXXXXXXXXXm
大意貌似是效率很高,限于加工精度造不出来,有灼烧损坏的影响
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
812861
引用 普罗米修斯:
他这个链接里的结构是弹头仅用于触发,而非充当电刷导通电流
20!Dopaminor
8年1个月前 IP:广东
812874
怎么保持接触面贴合,电机是有润滑和磨合的
普罗米修斯作者
8年1个月前 IP:北京
812883
引用 20!不曾存在:
让线圈偏心,用径向力狠压。
ApocalypseTANK
8年1个月前 IP:江苏
812896
引用 心旅过客:
你说的应该是钨铜吧?
普罗米修斯
2015/07/29注册,6年5个月前活动
IP归属地:北京
