自制小电阻炉可以熔化白银!
在坛友们的帮助下克服了炉体开裂问题,终于顺利熔炼了!先拿白银开刀,30克白银5分钟不到顺利出锅了!
话不多说上图!
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2016-3-17 11:38:03
功率多大?干嘛不做成有凹槽的炉子?这样电阻丝也可以嵌进去,安全一点
xiaotian99(作者)
大该1000-1500W的样子!我也想做成有凹槽的炉芯,但是技术能力有限。不会制模
营养快线瓶子里装的什么耐火材料,怎么用啊?是不是像和泥一样加点水就行?
厉害!
有没有带测温热电偶和温度控制?有的话就可以玩更多的实验了……很多材料关键在于温度
xiaotian99(作者)
营养快线瓶子里装的银粉!做炉体很简单,就是把石英啥和耐火水泥还有水(没比例瞎搞)和在一起,找个杯子倒进去,再插入50mL甘锅,过两天凝固了就好!
2016-03-22 23:21:57
2016-3-22 23:21:57
请问坩埚该用哪种?加热的时候怎样防止炸裂?
2016-03-23 08:20:59
某宝上有卖耐火纤维的,加水加上淀粉糊,做成浆状。然后糊成所要的形状,将电炉丝嵌在里面,晾几天。
优点是升温快,节能,保温效果好。电炉丝的功率可以小一些,炉体也轻,不易裂。制作难度也比耐火水泥小很多。
引用 mingleigh:
淀粉糊?高温下,淀粉会碳化,强度会不会受影响?会不会导致电炉丝短路?
xiaotian99(作者)
可行!但是淀粉会碳化,引起短路也是个问题。个人认为等定型干燥后经过一道烧结工序应该可以把碳去除!
引用 forkeureka:
不会,耐火纤维只需要很少的粘结剂就能粘接在一起。而且第一次升温后,与电炉丝接触的淀粉就烧掉了,但不影响炉具的形状。
引用 xiaotian99:
不会因碳化导致短路。为了提高炉具的强度,还可以加入硅溶胶,或者水玻璃,经过高温淀粉烧掉后,依然保持炉具的强度。
xiaotian99(作者)
太好了,哪天进城买点耐火纤维回来实验一下,还要请问一下耐火纤维和淀粉的比例大概多少合适?
xiaotian99
2013/02/27注册,2 天前活动
个性表情
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
