有一个石墨材料
longgexu2016/03/23喷气推进 IP:浙江
我公司会有一些石墨材料,是石墨换热器上的盖板,因中间裂了没用了,要当垃圾掉了。东西是法国进口的,材料很硬,尺寸大概二,三厘米厚,60厘米长,丢了有点可惜,你们想想能干些啥用,听同事说这材料没有证明不会买给你。下次拍个照。
[修改于 8年1个月前 - 2016/03/26 20:18:56]
csaaa
8年1个月前 IP:浙江
813537
做电解制氢?
20!Dopaminor
8年1个月前 IP:广东
813540
可以做喷口,几百公斤重?
远山
8年1个月前 IP:辽宁
813566
也可以做电机碳刷
dsh
8年1个月前 IP:北京
813567
可以锯成条,再打磨一下,可以用作电极,自己用或者在淘宝上便宜卖掉。话说石墨板不用证件吧。
大仙
8年1个月前 IP:江苏
813574
引用 dsh:
特殊用途的石墨算军民两用产品受到出口管制
卡特琳娜
8年1个月前 IP:广东
813602
做喷管
dsh
8年1个月前 IP:北京
813624
引用 牛逼大仙:
酱紫啊,那做电极不就浪费了
Johnny-Wei
8年1个月前 IP:广东
813648
不会是核级石墨吧,这个很敏感的,不给乱买卖
xiaotian99
8年1个月前 IP:四川
813676
如果便宜的话,发点给我做电极!
8年1个月前 IP:北京
813681
碳刷 电极
mingleigh
8年1个月前 IP:北京
813685
这个石墨是不透石墨,浸渍了酚醛树脂或其他树脂,化工用的。导电性肯定不是太好,高温下会冒烟有热损。
两限石墨一般指的是大块等静压高密度石墨,纯度也高。可以用作喷口、燃气舵.....,也可做核用途。跟楼主的石墨有些区别。
longgexu作者
8年1个月前 IP:浙江
813811
是换热器上的,不知如何确定他的好坏。
longgexu作者
8年1个月前 IP:浙江
813812
引用 mingleigh:
应该没有树脂类的东西,工艺需要他耐酸碱
mingleigh
8年1个月前 IP:北京
813825
引用 longgexu:
应该没有树脂类的东西,工艺需要他耐酸碱
如果不浸渍在树脂,石墨会有25%以上的空隙,这是高密度军用等静压石墨的情况。民用级密度更低,空隙更多。
在不高的压力下,石墨就会渗漏。不浸渍树脂,就必须浸渍各种耐蚀金属,这个外观就很明显了。
longgexu
2011/09/04注册,6年3个月前活动
