AlphaGo打“星际2”如何PK人类
AlphaGo有意挑战电子游戏“星际争霸2”,这一“人机大战”正在洽谈中。 网络图片
人工智能程序AlphaGo在围棋比赛中战胜韩国顶级棋手李世石后,近日有消息称,它将挑战电子游戏“星际争霸”。如果这个计划成真,那么将是对人工智能的更严格考验,具体采用什么挑战方式也引人遐想。
早在围棋“人机大战”时,开发出A lphaG o的下属“深度思维”公司创始者德米什·哈萨比斯就在接受媒体采访时表示,“星际争霸”这样的游戏是接下来想要攻克的目标。与围棋棋盘上所有棋子都对双方可见不同,此类游戏中有“战争迷雾”,一方需要猜测和侦察对方的行动,属于“不完美信息博弈”,对人工智能的要求更高。
“星际争霸”这款游戏已面世很多年,现在流行的是第二代。前几天在“星际争霸2”中国站决赛之际,游戏开发商暴雪公司的相关负责人蒂姆·莫滕在接受媒体采访时也表示,正在与谷歌方面洽谈用该游戏进行“人机大战”。看来,两个巴掌拍响是有可能的。
如果此事成真,那么A lphaG o用什么方式与人类选手对战,是一个让人感兴趣的问题。围棋“人机大战”是由一名人类棋手根据电脑屏幕上的指令替A lphaG o走棋,而玩过“星际争霸”的人都知道,在此类游戏中不可能使用这种方式。
1 通过机械臂操作键盘鼠标
一种观点是,A lphaG o与人类选手的外部条件应完全一样。即给它接上摄像头和机械臂,让它通过图像识别技术,先分析屏幕上的信息,然后通过机械臂操作键盘和鼠标来进行游戏。
在这种方式中,A lphaG o的输出端其实不难,现在的机械臂已经很灵巧了,在网上能搜到多只机械臂一秒钟还原魔方的视频。难的是信息输入端,模式识别一直是人工智能的短板,相信许多人还记得去年推出的人脸识别应用“H ow -old”闹出的各种笑话。“星际争霸”中有大量的地形、不同的兵种,还有各种战斗特效,要电脑通过视频画面分析出其中的关键信息,不限时也许还行,在紧张的游戏对抗中的效率恐怕难以与人脑相提并论。
2 接入主机直接控制游戏单位
另一种观点是,A lphaG o既然本身是电脑程序,就应该允许它在对战时接入游戏主机,直接获取游戏规则下允许看到的相关信息,并直接控制游戏单位。
这样的话,A lphaG o就会占有很大优势。因为“星际争霸”等游戏中有一个“手速”的概念,用A PM (每分钟操作指令数)来衡量,许多普通玩家的A PM值只有几十,职业选手可以达到250到300。在网上流传的一段“星际争霸2”视频中,100只低级兵“小狗”消灭了20辆坦克,通常状况下这些坦克应该可以完胜小狗,但电脑利用高达8000的A PM对每一只小狗进行精细操控,完成了在人类玩家看来不可能的任务。
许多“星际争霸”职业选手纷纷表示有信心战胜A lphaG o,其信心的主要来源还是在信息不透明的环境下,人类可以采取伪装、偷袭等各种战术。人工智能究竟能否经受住这类考验,还有待实战的检验。
新华社
转自新浪科技
来自 科创茶话
2016-3-30 09:17:13
应该是第一种的变型,图形识别是免不了的,什么机械手操纵鼠标太low,直接模拟HID设备就行了.最后是两根电线相连,一根是视频传输,另一根是输入设备模拟.
如果不把机器人和游戏用电脑完全物理隔离,那么就是一种高级作弊器了吧,除非是跟人类一样只用图像识别和机械臂相对公平一些,如果把机器人和游戏用电脑直接用数据线链接或者是联网,就无法保证机器人是否在读取游戏背景数据,或者对游戏参数进行修改,没人能保证机器人是否在作弊
[修改于 3 年前 - 2016-03-30 21:29:30]
引用 usafn6132:
楼上这种方法感觉不可取,如果不把机器人和游戏用电脑完全物理隔离,那么就是一种高级作弊器了吧
那句看出不隔离了?你用VGA线作弊?还是用usb线作弊?拜托,有点常识.
让AlphaGo与人类比玩电脑游戏,怎么都觉得是个噱头而已,毫无实际意义。
围棋比的是博弈策略和计算,电脑游戏能比出什么?
还机械臂,还视频识别!!!有点逻辑思维的就不会想出这么低级的点子。
为什么要用机械臂?这是要比什么?比敲键盘的速度?人肉跟机械臂比操控精确度和速度?真搞笑!机械已经都能操控到原子级别了,这有比的必要吗?
视频识别?目前的现状是抽象识别和模糊匹配方面机器远输给人类,机器识别还有很长的路要走的,但是游戏画面那点数据量,对于阿法狗根本不在话下,比视觉识别也不是这样搞法的。
比玩游戏归根结底还是比的策略博弈,跟比围棋本质是一样的,“星际争霸2”比围棋简单得多,电脑游戏无非是多了一些操控因素,玩“星际争霸2”操控水平至关重要,在这点上为阿发狗设置障碍显得很无知。
要比就让阿发狗的工程师为“星际争霸2”专门开发AI,然后人机对战,这才是比玩游戏。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
