科创茶话
如果真有恐怖分子搞出核弹。。
【四方】 2016-4-3 22:51:38
中美核安保合作中心建立了。核安保迫在眉睫。如果真有恐怖分子搞出核弹,引爆,世界局势将会怎么样(⊙o⊙)?
2016-4-3 23:04:51
那可能引发世界大战
可能引发世界大战
伊朗动用国家力量都很难,恐怖分子要搞,应该有难度。
引用 18675342852:
可能引发世界大战
和谁打。要是和kb分子的话,现在不就已经是世界大战了吗,只是中国没参与(其实也参与了武器装备的提供)而已
看你怎么定义核弹了,,,(二踢脚+烟雾报警器)算不算核弹?贫铀弹算不算核弹?
可以搞个大新闻
其实恐怖分子不需要引爆核蛋,只需要找到放射性物质加入到居民饮水中就会造成大杀伤力,以前专家是这么讲过的。
很难搞到很多发
引用 fuwen0202:
定义里面必修有核裂变或聚变反应。不然贫u弹不也是。。
2016-4-6 17:36:49
可能性不大。如果恐怖分子真有核弹,估计在黑市搞到的概率会更大。自己制备需要的东西太多太多,不太可能。
如果恐怖分子能搞到一定量的氯化铯粉末放射源往水里加绝对能出大事
可惜现在能费点劲就搞到放射源的时代已经过了
引用 Miller:
搞放射源简单到你难以置信……你以为他们扮作无知小偷找几个有源的企业、医疗单位会很费劲吗
引用 amo:
一个是不是所有放射源都能扩散开污染,其次是现在放射源管得很严,且不说能不能偷到那么大量,除非你偷了接着扔出去不然用不着多久就被查水表了
引用 amo:
请不要在论坛上直接说敏感话题,容易坑
引用 Miller:
放射源丢了环保局安监局和所在公司都会想办法找的,当然了找不找的到是另一码事了。
引用 Miller:
具体可以参考防化学院的论文,讲的很清楚
2016-5-15 19:28:54
抢救,隔离,疏散,疏导,劝诫,舆导。
很糟糕,但还谈不上是灾难。
氢弹因为技术门槛非常高所以很难搞出来,普通的原子弹威力又不是很可观。
情况大体如下:
264820
来自 http://glasstone.blogspot.tw/2013_10_01_archive.html264819
18楼
楼上那个是谈热辐射的,真正麻烦的含有未反应材料的辐射云,沉降之后绝对是“大洗的日子”+福岛复刻版
还有全国的环境监测系统不是吃干饭的,上档次的站基本都配了核辐射自动监测系统,专网全国监控,直接汇报,所以要报社的话,先搞定这个
19楼
你所说的核弹太笼统了?到底是氢弹还是原子弹?还有tnt当量是多少?在哪里爆炸?后果怎么样?这些都是影响因素啊。你只说搞出核弹,引爆,然后就问世界局势会怎么样,这问题提的太坑了。1993年以来登记在册的核走私事件好几百起。甚至10年的时候格鲁吉亚还截获过高浓缩铀。但是我还是不得不说,世界局势没那么容易会改变的,你看叙利亚一直打打停停的。死了多少人了,消耗多少吨弹药了,但是对整个世界局势影响很大吗?当然了,楼主所说的引爆如果是在总统府什么重要地方,又把大量重要人物干掉了,那就不一样了,毕竟一朝天子一朝臣,换了某些国家首脑级人物会发生什么谁也不知道。
20楼
想多了吧,不可能实现的。某国家都搞不出来何况个人组织!
21楼
有位名人说过,TYTSP
中美核合作的意思是,除了中美两个政治体,其他团体都不准玩核武器,包括俄罗斯
政治就是这么黑
22楼
23楼
核弹怕毛?多吃点盐就行了!大不了再来一次盐慌。
24楼
反正恐怖分子搞到核弹也不会用在中国
25楼
对于基地这种缺乏高科技人才和设备的恐怖组织来说核弹技术门槛还是有点高,不太可能......不过搞个脏弹还是可以的
26楼
引用 非死不可:
敢问兄台,核弹和盐有什么关系,我实在是百思不得其解
27楼
引用 淡定:
跟福岛核泄漏有关,当时天朝发生大规模抢购盐的事情,其原因据说是盐可以抗辐射。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
 https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
