拆,指标 比 铷钟 还好的 OCXO FTS-1000B
拆自某铯钟
other units measured by 'leapsecond'
117dbc/hz at 1 hz offset
162dbc/hz at 10khz offset
2*10^-13 per day
better then rubidium std !
262744
262753
262754
262755
262756
262757
262753
262745
262746
262747
262748
262749
262750
262751
262752
SC cut芯子拆解请谷歌,有坏机拆解照,不忍下手。
来自 仪表与测量拆机鉴赏
2016-4-11 08:10:25
铯钟居然能做这么小,安捷伦那个里面一个大罐子。
RodTech(作者)
引用 1211:
这只是铯钟的相噪清除ocxo,铯管见另一贴,挺大的。。。不过比安捷伦 瓦里安的小多了
这是干嘛用的啊
2019-2-8 21:40:48
2019-2-8 21:40:48
要是能拆出8607就NB了,一个8607目前能换一辆奔驰
不过铯钟内置的OCXO指标不会太好,氢钟内置的OCXO一般都比较好
RodTech(作者)
引用:yuhang 发表于4 楼的内容:
要是能拆出8607就NB了,一个8607目前能换一辆奔驰不过铯钟内置的OCXO指标不会太好,氢钟内置.....
并不能换奔驰,,不知道你这结论哪来的,,,,我有两个BVA8607, 便宜那个快十年前ebay bid的才400美金
拆过最里面是一个扁的真空仓,硬币直径,顶上有个铜的抽气口压扁密封的,类似热成像传感器的结构。
2019-2-9 11:09:12
@RodTech 这个降低相噪的原理是用另一个锁相环将这个巨型温补晶振当vco然后锁到那个相噪差的源上么?
RodTech(作者)
引用:1176764177 发表于6 楼的内容:
@ RodTech 这个降低相噪的原理是用另一个锁相环将这个巨型温补晶振当vco然后锁到那个相噪差的.....
应该是这样理解的
这个短稳好,长稳恐怕还是赶不上铷钟的。另外近端相噪似乎比5071要好不少,5071的晶体看起来就是安捷伦普通的高稳晶体。
多年前的拆解帖:https://www.kechuang.org/t/48669
RodTech(作者)
引用:虎哥 发表于8 楼的内容:
这个短稳好,长稳恐怕还是赶不上铷钟的。另外近端相噪似乎比5071要好不少,5071的晶体看起来就是安.....
5071那个应该是安捷伦最好的晶体了,虽然壳子一样前缀一样,后缀几位数字决定好不好,close in相噪还是hifi解码器的晶振厉害。。。。。
2019-2-28 00:50:33
2019-2-28 00:50:33
引用:RodTech 发表于5 楼的内容:
并不能换奔驰,,不知道你这结论哪来的,,,,我有两个BVA8607, 便宜那个快十年前ebay bi.....
现在被Rakon收购了,新型号HSO14,高指标版本我记得好像全下来得30多万
2019-9-3 01:50:43
2019-9-3 01:50:43
引用 RodTech 发表于 5 楼的内容:
大哥 bva 8607 卖吗 ,可以联系我 ,我在找.
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
