买个服务器打游戏~~~
淘宝上看到淘汰了的惠普DL380G6顶配才3200元,听说加个显卡就可以玩游戏了,就是找不到装系统的教程,也不知道可不可以装Windows7,配置是6核12线程主频2.9CPU两个,内存144g,八个2.5寸硬盘接口,750瓦电源,哪位大神帮我看看?
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2016-4-16 16:34:01
买dl360p g8 双路e5 也用不了多少钱 装系统和普通电脑一样 可以就加不带独立供电的显卡
g6声音大 g7 g8 声音小点 加上显卡风扇就不能降速了一直是接近最大转速
2016-4-16 17:20:21
月影灬无痕(作者)
dl360p g8网上看过,没有DL380G6厉害,货源也不多,而且没人买也没评论看
月影灬无痕(作者)
服务器装Windows7 64位兼容性好不好?
月影灬无痕(作者)
等待干过这事的大神回答ing
月影灬无痕(作者)
还有还有,很多人说服务器开机巨慢,第一次要十分钟,平常也要五分钟,真?
用了多年64位,表示没遇到过问题
这仅仅是该款机器所支持的最高配置而已。
taokao上看到的类似配置
推荐配置1:8核8线程 E5507*2/内存8G(4G*2条)硬盘SAS 2.5寸73G  单电 2个架子 /价格:980元
推荐配置2:8核16线程 L5520*2/内存16G(4G*4条)硬盘SAS 2.5寸73G 单电 2个架子 /价格:1180元
推荐配置3:8核16线程 E5620*2/内存32G(4G*8条)硬盘SAS 2.5寸146G容量(146G*2个硬盘)单电 2个架子 价格:1680元
推荐配置4:12核24线程 E5645*2/内存48G(4G*12条)硬盘SAS 2.5寸 300G容量(146G*2)双电 2个架子/价格:2580元
推荐配置5:12核24线程 X5650*2/内存64G(4G*16条)硬盘SAS 2.5寸450G容量(146G*3硬盘) 双电 3个架子/价格:3580元
我自己用的就是dl360p g8  双路e5 2670 c1  8根8g内存  r7 260x
e5 2670 八核 主频2.6 全核心睿频3.0
准系统 2000
cpu 330一个
内存70一根
e5 v3 也很不错 e5 2683 v3    e5 2675 v3 啥的两千块钱
cinebench r15 能到1600 单路比双路x5650还要强的多
建议选择主频高的志强,越高越好,不然结果就是死亡卡顿。我在等传说中的E5 2602v4,不知道多久大船才能靠岸。
打游戏关键是主频和显卡吧,太多核心线程其实提升不大
i7-6700k es版,别超频正常用用应该是挺稳定的,关键是性价比高,1100一片
买服务器还不如买ATX板型的双路1366板子(例如Z8NA-D6)+x5650*2+ECC内存,可以用标准ATX机箱和电源,可以上独立供电显卡。
加上pike卡还可以上SAS阵列,速度杠杠的。现在SAS盘很便宜。
本人用的就是Z8NA-D6+双x5570+32G+GTX580。
直接上1U服务器,占地空间和噪音都很难解决。
看玩什么游戏了, 什么时候mc支持多线程优化了就(
月影灬无痕(作者)
引用 1038733481:
准系统 2000
cpu 330一个
内存70一根
你加了显卡机子不会因为检测到负载导致风扇加速吗?听说可以到60分贝……
很多原因都可以导致风扇不能降速 硬盘 内存啥的 只要不是hp的配件都有可能
我感觉风扇100%不止60分贝 不过一般到不了100%
2016-04-17 08:57:16
绝大部分游戏,软件根本就不支持多核心多线路,所以服务器玩游戏基本就是逗得
引用 毁灭天使:
你说的大部分游戏是几年前?
18楼
引用 张静茹:
你说的大部分游戏是几年前?
不过有的游戏只做了4核心优化
19楼
目前建议i7-3960x或者双e5-2670,前一个适合打游戏,后一个适合渲染,数据计算等用途,不过玩游戏也可以
月影灬无痕(作者)
20楼
i7-3960x有点小贵啊,淘宝上的i7-3960x都是二手的,很有可能是掉电容的,而且还是2011针的,淘宝上的2011主板也不是很好啊!
月影灬无痕(作者)
21楼
唉,干脆就买个DL380G6顶配版,买个显卡就行了
2016-04-18 14:19:28
2016-4-18 14:19:28
22楼
那风扇噪音……你得先买个全密封的监听耳机……
2016-04-25 11:28:48
2016-4-25 11:28:48
23楼
引用 月影灬无痕:
我都用win7 64位的,至于兼容性win7 64肯定没问题,现在一直在使用
24楼
引用 月影灬无痕:
等待干过这事的大神回答ing
我买过5块钱的盗版碟装机没成功,后来去电脑店,用优盘烤了装机系统,插优盘按照提示就完成了,你也可以去买个装机优盘,自己下载的话挺麻烦的
25楼
引用 1038733481:
我用Dl388gen9加显卡K2200后不存在风扇不能降速的问题,风扇还是能根据温度情况自动调节转速
26楼
引用 月影灬无痕:
开机是稍微慢点 自检项目比较详细 服务器的NB之处首先是在于稳定性,体现在冗余设计,其次才是速度
2016-04-26 11:54:25
27楼
引用 zywzyw5:
支持,服务器就是追求稳定性,所有的细节都要设计,例如冗余、校验,因此处理速度不是最优考虑。 想要最性价比最高的游戏机器,还是用PC进行优化更好。找主频最高的CPU,把内核服务最小化,游戏主程序的资源占用优先度调整到最高。
28楼
引用 优级纯甲四醇:
有点难等。。。多线程这玩意。。。服务器不太适合跑游戏吧。。。欸也不一定,有的机器能软件渲染跑起来。顺便可以收点二手的专业卡,性能还不错。
2016-04-27 16:59:09
29楼
板子不能插显卡的吧
月影灬无痕(作者)
30楼
有一个PCI×16的插口
2016-04-28 20:46:15
2016-4-28 20:46:15
31楼
现在的游戏对多线程支持都不够好,以后对SLI和CF貌似都不支持了,打游戏还是高频是王道。
月影灬无痕(作者)
32楼
已解决!采用AMD的推土机8300………
2016-04-29 12:59:30
33楼
我自己用的HP 360 G6,  windows2008 R2系统,感觉声音也就是开机自检的一段时间大,启动后声音不大,服务器本来就是不关机的。
上的Q600 1G的显卡跑模拟,玩游戏也行,感觉有点浪费,CPU利用率都不超过10%,显卡利用率比较高,这和显卡有关系,感觉还是FX4800或K3000好一些
34楼
我没记错的话,AMD的推土机是面向家用机市场的,面向服务器市场的 好像是 打桩机
月影灬无痕(作者)
35楼
月影灬无痕(作者)
36楼
本来就是用来打游戏的
2016-04-30 02:19:34
37楼
引用 月影灬无痕:
本来就是用来打游戏的
打游戏这些服务器是干不过i5的,现在游戏对四核以上的支持度都很低,大部分时间很多核心在打酱油。而且超线程技术在很多时候也是不利的。如果只打游戏还不如用i5。
月影灬无痕(作者)
38楼
正解………和百度出来的一样
39楼
这个机器装win7没问题,但是游戏方面这种配置跑不太快,噪音也了得!还是觉得家用pc更适合游戏,cpu选高频的i7 8核,双卡交火多加银子,建议硬盘上电子硬盘阵列,那速度杠杠的。
月影灬无痕(作者)
40楼
家用机还上阵列啊?不是说阵列会自动备份吗?
2016-09-11 12:53:11
2016-9-11 12:53:11
41楼
不合适,另这价格太高了,前几天出了台才1000左右
月影灬无痕
2015/02/21注册,3 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
