Zapata Racing的飞行滑板,什么原理?涡轮发动机?
zywzyw52016/04/18喷气推进 IP:辽宁
点击此处查看视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/player/1034:5ddd09d0cda8f04856dba4b42e26342f/v.swf
这是某种燃料动力的涡轮发动机么?体积这么小还没有可见的尾焰呢
姿态控制是改变喷气方向还是全靠人脚腕控制??
搜索到的官网是法语的看起来有点费劲啊
rb-sama
8年1个月前 IP:湖北
816567
人类的科技居然已经发展到这种程度了,叹为观止啊。
曾经见过用八轴飞行器载人飞行的视频,这么强的动力不知道能不能用电力办得到。
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
816575
可见明显的热气流喷射,且续航时间高达10分钟,应该是高涵道比的微型涡扇发动机。据说涡扇发动机最小直径也要有30厘米,没法做得太小,对于滑板尺寸来说刚好合适
紫叶雪竹
8年1个月前 IP:浙江
816576
看到过32个电涡轮的飞行滑板,离地距离低,还不稳,明显这个高大上
FormulaX
8年1个月前 IP:未同步
816588
重心挺高的,姿态控制不错,两个涡喷的话以这个滑板的大小,续航十分钟很不错了。
好酷
8年1个月前 IP:北京
816652
以100年以后的视角看。太原始了。好比用石头片割肉。
航模发烧友
8年1个月前 IP:广东
816697
引用 好酷:
没有先辈的石头片割肉,哪来如今的瑞士军刀
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
816716
引用 好酷:
这就属于典型的“废话型回帖”
yarnn
8年1个月前 IP:广西
817453
背后有个燃料背包,为什么每次镜头要拍到背包的时候都会被剪掉。
姑计动力不是涡扇发动机。而是高压气体喷射做为动力源。而所谓的滑板只不过是一个设计的比较好的喷嘴而已
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
817456
引用 yarnn:
别说高压气体了,就算是高浓度过氧化氢,靠喷气推进也只能支持几十秒的续航,他这个能飞十分钟,不可能是高压气体
yarnn
8年1个月前 IP:广西
817457
以前看过报道,美国有个双瓶的高压气体飞行器,可以续航16分钟。
小俊
8年1个月前 IP:香港
817531
引用 yarnn:
高压气体的比冲就是渣渣,没法支持那么久。开估了,不是气体也不是涡扇,而是4个航模用的涡喷,再加上侧面有两个小涡喷做平衡。
放牛党主席
8年1个月前 IP:广东
817576
这个是烧油的吧,以前有个滑板是电池的,如果有强力电池以后我们出门就方便多啦,
假如续航10小时,我们想去哪就去哪,我一直幻想那么一天...............
铑样
8年1个月前 IP:湖南
817579
牛逼得不得了
jizhidelisifan
8年1个月前 IP:河南
817587
搞不好就翻了
海绵宝宝
8年1个月前 IP:广东
817592
只有高温气流
rising
8年1个月前 IP:四川
817594
引用 power_rdx:
要载人,加飞行器,推力要达到1000N左右,如果10分钟的话,总冲要达到600000左右,看体积燃料顶多10KG左右,那比冲……不现实吧,应该只飞一会儿就没燃料了。
power_rdx
8年1个月前 IP:北京
817623
引用 rising:
说了是涡扇,涡扇,涡扇
小俊
8年1个月前 IP:香港
817645
是6个航模用的微型涡喷,其中中间4个大的提供大部分推力,旁边2个小的用作平衡和姿态调整。
hchc0834
8年1个月前 IP:香港
817646
后面背的应该是燃料..
zywzyw5作者
8年1个月前 IP:辽宁
817815
引用 小俊:
请问哪里看到的资料?
小俊
8年1个月前 IP:广东
817905
引用 zywzyw5:
请问哪里看到的资料?
Franky Zapata的访谈:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/2016/4/15/11439798/franky-zapata-racing-jet-powered-flying-hoverboard-interview
yarnn
8年0个月前 IP:广西
818194
就一个涡喷,旁边两个是大功率电函道,看细图吧
小白一只
8年0个月前 IP:湖南
818217
引用 yarnn:
。。。仔细看你自己发的图啊。。。明明是四个
yarnn
8年0个月前 IP:广西
818242
哈哈,确实四只,不好意思眼太碎
zywzyw5作者
8年0个月前 IP:辽宁
818329
引用 小俊:
谢谢。
。。。。。the creator has crashed it
zywzyw5作者
8年0个月前 IP:辽宁
818331
有类似四轴的飞控 还有矢量喷口。。。。
How do you keep it stabilized? Is there something helping you other than you just shifting your weight?
It’s a logic system inside the board that helps stabilize the machine. It’s extremely hard to stabilize, so yes it’s not only my balance. For example, we use like the same kind of electronics like you use on a drone to stabilize. The problem is to create the algorithms, the right algorithms, to combine the intelligence in the board and in your brain. So we spent about four months to make that work.
So it will actually change the angle of those turbines?
Yes, it changes the angle of the turbines, it changes the angle of the thrust nozzle, we adjust also the power for each engine, and also we adjust the thrust of the side turbines, the small ones.
8年0个月前 IP:四川
818334
控制和可靠性难做,出一点故障就是大事。
Miller
8年0个月前 IP:山东
818364
引用 放牛党主席:
论能源和材料是解决一切问题的关键与瓶颈......
zywzyw5
2011/01/21注册,2天15时前活动
