电子商品的PCB天线的性能该如何无伤测量?
各位好,在下遇到了这样的一个问题,买回来一个电子产品,拆开发现只有一块印刷电路板。由于其无线电通信状况异常的差,因此特别想测量一下电路板上的天线的各种性能指标。然而由于怀疑厂家在电路板设计的过程中有做天线匹配的设计,但又不确定哪些元件与天线匹配有关。而且电路板上的一些集成电路芯片比较贵,舍不得伤及这些芯片。因此特来请教有没有一些通用的针对没有预留馈线接口的与印刷电路板一体的天线的测量方法。
最起码的,能测出设备本身工作频率上的驻波比。
来自:科创广场 / 科创茶话
20!Dopaminor
5年7个月前 修改于 5年7个月前
把原来的天线截断,接一个可调长度的天线上去测试。
如果加长或减短会有更高的gain就说明原来匹配的不够好
S.D.P
5年7个月前
....................没说清楚到底要测什么[s::L]
5年7个月前
如果电路是互易的,且源匹配良好,则可以用另外一个天线靠近它,测另外一个天线的反射。此方法需要总结经验,才能定性判断。天线的靠近会影响其性能,所以测出来的结果并不一定准确。
另外,可以让发射机工作起来,然后精确的测定周围各方向的场强。如果已知发射机的输出功率,则可计算天线的方向图、增益等参数。
熊猫阿Bo作者
5年7个月前
引用 s.d.p:
实际上是这样的:有一个比较贵的WIFI路由,PCB天线,电路板上没有同轴电缆接口,我又不想损坏电路板又不想动烙铁,于是不能够截断电路接个同轴电缆上去用KC901S测这个PCB天线是否匹配。所以想来求一些点子。
熊猫阿Bo作者
5年7个月前
引用 20!不曾存在:
把原来的天线截断就不是无伤了啊
myname_360
5年7个月前
如果没有设备的话,是无法测出来的,即便是用参照的方法,也是预估,还有你得知道天线的形式,如:单极子或是倒F等样式的,可以预估计天线增益和方向图,根据发射功率可以预估使用效果,至于查找匹配电路倒是比较简单,顺着原路找回去就是了,但是这没有什么用处,所有的产品都得做匹配的。至于想改善天线效果,直接将原天线弄掉,外接更高增益的天线,一般都是可以改善效果的,当然也得改的正确,乱改不一定是个什么结果。
20!Dopaminor
5年7个月前
引用 熊猫阿Bo:
把原来的天线截断就不是无伤了啊
我以为你的意思是元件太贵,怕焊坏,那就小心点焊下元件,就可以直接接到天线上了吧
不想动烙铁啊..  复制一条一样的天线来做测试[s::lol]
熊猫阿Bo
进士 学者 笔友
2014/05/16注册,1 年前活动
A0D3 19DD 49E3 0220 B4EE 1BD3 7037 4C2D 2A07 EDE1
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
