煤矿用电容式发爆器
哈哈猫驴2016/05/17机械与工具 IP:陕西
来自:仪器与装备 / 机械与工具
dracula1429
8年0个月前 IP:江苏
819496
另一个led是电爆网路通断检测灯,led旁边两个金属电极接电爆网路两个脚线即可检测。然而只能根据这个灯判断通断,无法检测出虚接、短路。遇到过上百发电雷管组成的电爆网路经该种起爆器检测显示导通,却死活无法起爆的情况。仨爆破员漫山遍野检查网路耗了俩小时发现是一个接线处沾了炸药导致虚接,整个网路电阻过大达不到发火电流。
生命瞬间
8年0个月前 IP:天津
819518
已在极客迷看过。。。表示保留极客迷app就是为了看你拆东西长见识,另外,你是先在极客迷发这一贴的吧[s::lol]
哈哈猫驴作者
8年0个月前 IP:陕西
819521
引用 生命瞬间:
几乎一块发的
msckmsck
8年0个月前 IP:广西
819528
好厚的壳,之前见过某款好像是并冲串放,这个应该是三串两并?
smith
8年0个月前 IP:广东
819931
这玩意的电路不复杂,做还是比较容易的,不过是铝电解电容我还没想到呢,我还以为都是用老式的无极性电容做的。
话说这个能驱动起爆针式的吗
8年0个月前 IP:内蒙古
819996
这玩意射火箭估计肯定好用
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
821166
我刚看到题目还以为是用高压让电容爆炸……
王者归来abs
7年10个月前 IP:贵州
822468
引用 smith:
话说这个能驱动起爆针式的吗
能! 我已经买了
王者归来abs
7年10个月前 IP:山东
823060
驱动单根铜线炸粉笔
王者归来abs
7年10个月前 IP:山东
823061
建议买个500的 贵点贵点但是电压高 容量大 威力大
smith
7年9个月前 IP:韩国
824152
引用 王者归来abs:
我的自己做的,.(´-﹏-`;) 做了两个版本,高压版本的只用了30uf的电容,但充电到1000v,低压30000uf但只充电到35v,,打算哪天改造一下高压的,换电容到100uf
王者归来abs
7年9个月前 IP:山东
824163
引用 smith:
自己做不稳定吧 不如买的
HXKRRRR
7年9个月前 IP:北京
824778
为什么不考虑牺牲一下体积,用CBB启动电容做一个?寿命也长,放电速度也高啊。
哈哈猫驴
机友 笔友
2011/10/12注册,8个月14天前活动
一个可怜的无知小伙,不知何时爱上了无线电
