10台IP相同的设备 我想用一个电脑访问 能实现吗?
有10台机床 都是一个NCU带若干伺服的形式,机床是批量化生产的,每台NCU的IP都是相同的
我现在想用一台PC对这10台设备进行数据采集
,联系厂家改机床IP成本非常高,所以不想改IP
现在初步想买个管理型交换机能实现吗?
我同事有说用VLAN的 还有说用NAT的 都不确定能不能行 我查了这两个技术貌似都不是为我这种使用情况设计的
所以来请教一下大家 有什么好方法 解决这个IP冲突问题
谢谢
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2016-5-25 12:57:39
可以每台都躲在路由器后面。
zywzyw5(作者)
引用 9zhmke:
可以每台都躲在路由器后面。
整11个路由器 其中10个设置DMZ主机,这样?
2016-05-26 13:42:19
引用 9zhmke:
可以每台都躲在路由器后面。
这似乎是个好办法
2016-05-27 14:01:58
2016-5-27 14:01:58
[s::funk:]  出厂IP相同算是默认,但是不能修改IP,那这也太奇葩了吧。
路由器都有出厂默认IP,像192.168.0.1这样,但是可以自己修改IP啊。      撸主确认这机器不能改IP?
机器应该有设置的地方,LZ仔细找找
zywzyw5(作者)
引用 huangqi412:
不是路由 是NCU 数控的东西   他连接了内部的伺服什么的 可以改 但是要让客户的产线停产一段时间 比较麻烦 客户不乐意
NCU ?
您是西门子系统的是吧。您需要更改的其实是PCU的IP地址,它并不会影响内部的连接。
这个非常简单,如果是840、850系统,PCU50、PCU70后台直接就是windows。你在启动到白屏的时候赶紧按数字键3,一直不松手。就进去windows了。
如果是810、802这些的。好像是(ALT + N组合键)之后进去维修信息菜单,找吧,就能改。 几分钟就搞定
记住改什么了,大不了弄回来。
2016-05-28 14:40:04
引用 samhrc:
NCU ?
这个非常简单,如果是840、850系统,PCU50、PCU70后台直接就是windows。你在启动到白屏的时候赶紧按数字键3,一直不松手。就进去...
围观数控老司机,应该还能玩一会儿纸牌、扫雷和空当接龙
2016-05-29 21:42:10
2016-5-29 21:42:10
zywzyw5(作者)
引用 samhrc:
NCU ?
之前pcu没有办法稳定的采集到我要的数据 我才要直接连接下面ncu的 最近正在尝试用一个订阅的方式来采集pcu 目前看效果还可以 改ncu还要改一堆伺服什么的就比较麻烦了
2016-05-30 18:44:18
如果真是840D系统的话。
没记错的话NCU是没有插网线的地方,您可能搞混了。 NCU就是那个在驱动611U左边的那一块白色的,上头有个小LED管,正常显示6的那个东西。NCU和驱动之间是排线连接,还有手轮的绿色电缆也插这上头。NCU和MMC (PCU)之间是OPI网,是紫色的那根线,一个一个OP盘、PLC串起来的那条线。这是没有可以直接连普通网线的地方的。
2016-05-31 07:09:37
zywzyw5(作者)
引用 samhrc:
如果真是840D系统的话。
没记错的话NCU是没有插网线的地方,您可能搞混了。 NCU就是那个在驱动611U左边的那一块白色的,上头有个小LED管,正常显示6的那个东西。NCU和驱动之间是排线连接,还有手轮的绿色电缆也插这上头。NCU和MM...
840dsl        ncu 上有个x150网口
2016-06-01 09:47:30
2016-6-1 9:47:30
引用 zywzyw5:
这是可行的办法。10个路由器+一个16口交换机即可。
设NCU的IP都为:192.168.0.1,接在10个路由器的LAN口;PC的IP为:192.168.1.100。
10个路由器(上行WAN口的IP分别设为与PC同一个网段,如192.168.1.1-------10,,PC访问192.168.1----10,就可以访问到背后连接的NCU。
DMZ是把对WAN口的所有访问都指向指定的IP,还有一个“虚拟服务器”的功能,可以更精确的,仅转发WAN口特定的端口的信息给指定的IP
改IP地址其实很简单。参考这个手册 4.4.1开始
http://www.doc88.com/p-897244474443.html
DSL NCU 的以太网口应该是X120 和X127;默认的地址是192.168.214.1 和192.168.215.1对吧
大可放心的改,跟这个有关的只是PCU和CP的IP地址。完全跟驱动和PLC无关。
zywzyw5
2011/01/21注册,1 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
