USB 3.0 hub工作不稳定,似乎是晶振有问题?
没学过模电和数电,手上也仅有一只50元的机械万用表。
3年前买的kingshare HDD dock,支持2.5和3.5寸的萨塔硬盘,同时还有3个usb3.0扩展。
其内核是一枚GL3520 USB3 hub芯片再搭配一枚SATA转换芯片(没关心型号)。
当年买好几个月就会偶发整个hub脱机然后瞬间自动重连的现象,由于几小时才发生一次,且大多数时间上面只有鼠标和键盘,没有硬盘,所以没有关心。然而最近一年来复发间隔时间减少为几分钟,且变成未识别设备,蛋疼。
有趣的是,如果使用USB2 的连接线到电脑则没有重连问题,只是数据传输速率不会享受3.0的优势。所以重连现象限定在usb3.0的情况下。
经查,GL3520是一个非常成熟稳定的方案,而且考虑到在电力空载和满载(3.5寸硬盘)时不会显著的改变故障间隔,电容元件也一切良好,似乎也不是电源纹波的问题。
发现这芯片需要外接一个25MHz的无源晶振提供锁相环参考时钟,难道是这个问题?
无源晶振。。。没示波器,只能猜。将一只手指按在晶振的一个触点上,改变其匹配电容,进而影响频率。
接通电源,PC正确识别,手指坚持5分钟没有重连。拿走手指,复位hub电源,1分钟后重连,且变成未识别设备。
(会不会是因为我改变了整个板子的分布电容才导致正常的呢?非也,接触其他晶振不相关焊点,症状没有改善)
猜测usb3对25MHz非常敏感,所以3.0先悲剧,2.0马马虎虎还能用。不过现在也偶发2.0设备不识别的情况。
妈的晶振2毛一个,运费要5元。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2016-5-29 20:40:17
为了降低emi,也是为了节约功耗,晶体的驱动幅度可能非常小,手指按上去几乎一定会停振
celeron533(作者)
引用 warmonkey:
仅仅按在了一个针脚上
因为这个症状是三年间渐进发展的,我也很郁闷
首先排除usb接口松了
2016-05-30 01:38:28
引用 celeron533:
仅仅按在了一个针脚上
只要按在一个脚就会停振的
停振还能用5分钟,那就拆掉吧。还是说有元件接触不良。
celeron533(作者)
引用 warmonkey:
只要按在一个脚就会停振的
那更诡异了,如果真的是停振,反而会导致设备变得正常。。。
网上:
很正常,晶振上接的电容是pF级别的
人手的感应电容也是pF级别的
解决办法,用胶之类的封住晶振引脚,这也是对付潮湿和火花的好办法
[修改于 4 年前 - 2016-05-30 10:58:58]
2017-08-19 10:05:47
2017-8-19 10:05:47
celeron533(作者)
后来就这么稳当的用了一年。。。
我以前鼠标只要拆开过 装起来插电脑上就会有几率 “无法识别的设备” 不知为何。。。
引用 阡陌徘徊:
以前买笔记本送的有线鼠标,旁边拿着烙铁敲一敲烙铁架有几率会断线无反应,要重新拔出来插回去。
celeron533
进士 学者 机友 笔友
2011/06/06注册,7 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
