楼主一定是不知道n年前就有了三星的AMOLED
传统显示屏匀光板(在液晶屏幕后方)的结构是这样的:一块较厚的玻璃板,四周(或左右上三个方向)环绕着几组LED灯带,灯带发出光线照亮匀光板,于是我们便可以看到屏幕开始发亮了。
在若干年前,那时显示屏里使用的都是荧光灯管,荧光灯管一方面本身形状就是条形,另一方面也不能频繁开关。所以显示屏里的匀光板在开机过程中一直都是常亮状态,哪怕在屏保等显示大面积黑色的情况下,光源的灯光也不会熄灭。
但对于LED而言,频繁的开关并不会对它们的寿命产生多大影响,所以我们便可以这样来制造匀光板:将所有LED灯珠作到匀光板的背面,形成一个密集的LED阵列,就好像户外LED显示屏一样。只是这个显示屏是单色的。事实上,也的确可以把一个普通白光LED(单色或8色以下)显示屏拿来派类似的用场。
而后,我们便可以轻松实现极高的对比度的显示效果,如图:在低亮度区域的LED灯珠熄灭或降低亮度,而在高亮度区域的LED灯珠则保持或适当提高亮度。 因为LED的亮度较高,所以这种匀光板在平时只需要使用1/3甚至更低的功率便可满足观看要求。如果功率全开一方面会把人刺瞎,另一方面散热压力也受不了。
如果匀光板无法达到较为均匀的显示效果,可以通过对液晶屏进行亮度补偿来达到完美的显示效果。 使用该技术的显示屏会比现有液晶屏更加厚重,可能要增厚一倍以上。
[修改于 7年11个月前 - 2016/06/15 11:24:16]
只要把三色的led,缩小到像素尺寸排列就是OLED,直接代替液晶屏
引用 散装805 : 楼主一定是不知道n年前就有了三星的AMOLED
引用 xueyang0770 : 只要把三色的led,缩小到像素尺寸排列就是OLED,直接代替液晶屏
你们一定不知道OLED的价格。
引用 warmonkey : 浓浓的民间发明家味道
谢谢猴子,我一直以发明爱好者自居,以家相称太折煞敝人了。
几年不见,小玄玄竟堕落到如此地步,实在是不敢相信。
友情建议,如果想搞一些纯思辨类发明,尽量瞄准上次关于城市道路交通的那种话题型项目。尽量远离具体专业技术项目——真的是味道不对。的确,楼主提出的是个天才的创意,不能说楼主的创意不好,没实用性,不够新颖…但就是味道不对,让人想起已经倒闭掉的“发明业” ,“点子公司”。社会的运行方式变了,现在有很多通过生产创意和点子服务于社会的人,但他们在服务的领域一定有出色的专业水平。
如果想搞专业技术发明项目,先搞一两次技术创业再说吧。
好几年前就有这种技术了。。。。这种背光的创新还被用在销售时的亮点,演示对比度,关闭该功能和开启该功能时的图像效果。楼主有创意是好,但是没有留意业界相关的科技信息,有点闭门造车感觉
黑色的边缘不够清晰的话,会呈现出一种“不是那么黑的黑”,给人感觉略尴尬
我的手机就是6寸的OLED屏。看过LG的4KOLED电视,对比度非常高,反应快,效果跟液晶不是一级别。OLED专利好像不是三星,是LG吧,没记错的话。成本降低点,估计以后显示器方面OLED会占领绝大部分市场。
这真是一个有用的发明,因为N年前自打LED背光诞生之日起,该技术就已经开始应用了。而现在,随便一台家用LED显示器都号称拥有千万级的动态对比度——啥叫动态对比度呢?就是在液晶屏对比度的基础之上,调节LED背光的亮度,以大幅提升显示对比度。事实上,即使是号称千万级对比度的LED显示器,其液晶屏本身的对比度也不会超过三位数,剩下的都是LED背光的功劳。
至于直接拿全彩LED做显示单元,也是很多年前的技术了,建议玄明同志多关心一下现在的科级发展,不要闭门造车。
这种技术是有的,但是背光led阵列的密度是远远小于显示屏像素密度的。如果要做到背光led与液晶像素点对点控制,其成本将会非常高昂(相当于一块液晶和一块黑白led屏组合),并且效果估计还不如oled显示屏。
楼主进山修炼了近10年吗?不知道LED电视已经上市很久了吗?
lz已经不说话了,楼下应该停止继续重复批判了。
引用 RodTech:这才是正确的打脸姿势嘛,我在维基上找到这个网页了,确实是一个意思,而且比我“茅塞顿开”的时候还要提前十年以上。特此感谢RodTech超凡入圣的认真和耐心。要不是那些连OLED和背光LED都搞不懂的朋友们洋洋得意的给我垫底,我真没脸继续活跃在这个精彩的论坛上了。下面是更精彩的痛打落水狗时间,请继续热情发挥,谢谢大家。
稍有常识 就知道这种局部背光技术 早已烂大街了
连hkc 都用上了
引用 玄明:感觉论坛是不是有多重标准?
这才是正确的打脸姿势嘛,我在维基上找到这个网页了,确实是一个意思,而且比我“茅塞顿开”的时候还要提前十年以上。特此感谢RodTech超凡入圣的认真和耐心。要不是那些连OLED和背光LED都搞不懂的朋友……
引用 amo:这个版块前身叫做发明创造,标榜的是奇思妙想,不是学习制作或者新手入门,大家的发言角度当然不会与其它版一样。大家可以在其它版重新发明轮子,那叫工程实现。而在这个版重新发明轮子,那就闹笑话了。
感觉论坛是不是有多重标准?
其它分版搞各种“能才”“火箭发动机”……在专业人士面前看来,其实也是笑掉大牙的东西;在不是专业人才面前看来,其实也没什么用,因为随便找一找,不是老外有玩的更溜的,就是几十年……
