效率高的电炮一定更优质吗?
三水合番2016/07/01研究了个寂寞 IP:四川
假如有两个电炮作品A和B,其中A有着更小的体积、重量,更高的射速,能进行更多次发射,其发射的弹丸有着更高的速度,更大的动能,唯独效率比B差。那么哪个作品更为优质呢?
(对于“实验机”,我们考虑它在以上提到的各方面的潜力)
这种情况是有可能发生的,以下是几种可能的情况。
1. 二者的储能元件不同。
比如说A使用了电解电容。而B使用了能量密度极低但性能优异的薄膜电容,使得电容ESR上的损耗大幅度减小,进而提升了效率。
再比如A使用电池直接供电。而B使用电解电容供电。A为了从电池中得到更大的功率,大幅度的牺牲了效率。
2. 二者的做功方式不同
比如说A是电热炮,而B是磁阻式。A把B中线圈,开关元件,弹丸检测和控制等部分所占的体积与重量全部换成了储能和供电,从而堆出来了其他方面的优势。
3. 二者都是磁阻式,而B的加速度更小
磁阻式比较特殊,磁饱和发生后加速力随电流的一次方变化,而电阻损耗随电流的平方变化,所以磁阻式在小加速度下有利于得到高效率。对于磁阻式,在速度还没高到回拉会对效率产生致命的影响的时候,效率其实也是一个可以“堆砌”出来的参数。
4. 其他情况,欢迎大家来补充……
对于这个问题,我的回答是。A更好,对于我来说A的优点正是我所向往的。我同样喜欢高效率,因为效率通常与A的特点有很强的相关性,而不是因为我喜欢高效率本身。对于牺牲了其他方面性能而得到的高效率,我觉得它意义不大。
那么大家又是怎么看这个问题的呢?
RodTech
7年11个月前 IP:广东
822144
有这样谈优质的吗
要有应用背景哈
星载还是舰载,甚至陆基
显然a和b可以在不同情况下,分别更优质
Ma3.02的守望
7年11个月前 IP:广东
822145
作品的“优质”与否,在于作品的最终目的、用途。
譬如想挑战高速,速度就是最重要的指标,为此堆储能也应该。
如果只是想自己玩着开心,那么能让你开心的就是好作品。
但是通常的目的是“实用化”,那么能否达到实用效果就是唯一的评判标准,即使这个标准复杂多元,但仍然可以描述。
麻烦的是很多指标是互相矛盾的,譬如磁阻炮的高加速度和高效率,甚至还会出现更多的指标相互影响,牵一发而动全身。如果不是单纯的追求某一项指标的话,作品就必须在多方间做出取舍,以此来满足评判标准。
三水合番作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
822189
引用 RodTech:
有这样谈优质的吗
要有应用背景哈
星载还是舰载,甚至陆基
显然a和b可以在不同情况下,分别更优质
好吧,不严谨了,貌似顶楼里我在评价A和B的时候,默认了评价标准是作为武器时的实用性了……
随天
7年11个月前 IP:广东
822360
虽然我不是觉得效率无用,但是以当前电池的储能密度来说那点能量损失都是可以忽略的,至于能源费用对于我们这种量级来说也不用考虑
效率更多的应该是表现出设计的优异性等,但不应该为了追求效率而追求效率
-。-当然,无脑猛堆储能是肯定不可取的
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,10时37分前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
