抢救藏书
离家6年,书都发霉了。
老爸辛苦一天抢救出一些,
刚收到。。。
先晒透,这个要怎么消除霉菌?
来自:科创广场 / 科创茶话
nkc
5年5个月前
前方发现大量书籍,请无关人员注意防护,以免被高浓度知识灼伤
jsjyzyb
5年5个月前
用紫外线可以杀死,但是完全清除很难,只要环境适合又会长
kknd作者
5年5个月前
84消毒液有用不
20!Dopaminor
5年5个月前
1辐射保鲜
2阴干保存
立棍
5年5个月前 修改于 5年5个月前
最好捐给图书馆,废品收购站。想看时再想办法找来。  个人收藏书籍不是很合适,使用成本太高,价值底。尤其是技术类的书,十年八年就过时,变成鸡肋。 反正我是决定,以后我的重要资料,一律数码化,争取百分之百淘汰实体书。
如果一定要收藏,最好通过臭氧来除菌除虫。可以自制臭氧发生器,一套零件百八十元能置办下来,把这些装到大塑料袋里,就成了图书消毒袋。
为了日后防霉,需要保持干燥,为此可以把书彻底的晾干,然后封闭到大塑料袋里,同时放入可循环使用的中性除湿剂。你这些书按细分打捆,然后按大类装进几个大袋子里就够了。  袋子上做好目录,方便快速检索。
  如果嫌塑料袋难看,不易安放和移动,也可以用塑料收纳箱,只是成本略高,大概要几百元吧。
以上都是假设书在南方,才提出的方法。如果是北方内陆地区,放到高处,不接触地面就没事了,其他什么都不用做。
另外赞一下,楼主买的书挺多呀。似乎我看过的书加起来也没这么多。
5年5个月前
最佳办法是找附近的辐照厂,照射100戈瑞,花不了多少钱,效果拔群。
雨天的大灰猫
5年5个月前
没什么好办法,加干燥剂保存在密封性好点的柜子里吧。
立棍
5年5个月前
理论上微波炉也能杀菌除湿,但不知实际的效果。
hambaby
5年5个月前
X-ray的剂量要多少mA·S有类似效果?
引用 1211:
5年5个月前 修改于 5年5个月前
引用 hambaby:
医用X光照难以完全照透。关于mAs与剂量率的换算,与距离、球管工作状态有关,很难计算,最好实测。经验,医用X射线机,距离靶心1m远处,100kV,500mA,1Gy大约需要1分钟数量级。如果要彻底灭菌,至少照半个小时,用电30度左右。
hambaby
5年5个月前
微波炉灭菌实践:
100mm普通玻璃培养皿,内容物6mm厚度普通河沙,过20#筛,自来水浸没,放置入微波炉加热,以河沙彻底干燥为度。
重新以普通自来水浸湿,作为种子催芽试验容器,恒温28度处理。
其间不断在非无菌操作环境开盖取出已经萌发的种子,历时2周以上,河沙表面无菌斑产生。
对照组,不经过灭菌处理,河沙表面3~5天产生肉眼可见菌斑。
引用 立棍:
5年5个月前 修改于 5年5个月前
引用 hambaby:
微波炉灭菌实践:
我怎么觉得这个属于高温蒸煮灭菌呢。
hambaby
5年5个月前
属于复合型消毒吧,前期高温水煮,中期常压蒸汽,后期超过149度干烤……
富含有机物的栽培基质,如泥炭类,在微波炉中曾经加热过度导致起火事故……
引用 虎哥:
我怎么觉得这个属于高温蒸煮灭菌呢。
陈忠俊
5年5个月前
臭氧杀菌即可,找个密闭空间,用臭氧滋润一两天就好
5年5个月前 修改于 5年5个月前
引用 陈忠俊:
臭氧杀菌需要潮湿条件,这时细菌、真菌处于活动状态,对臭氧敏感。而潮湿的话,那些古代彩色油墨遇到臭氧可能褪色。
kknd
2009/08/20注册,1 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
