关于马达击发电磁木仓会不会提高性能
论外凤2016/07/17电磁炮 IP:日本
在天朝临近的某国有着非常优异的仿真木仓技术,其中分为瓦斯动力和电动的,不过主要弹药是0.2g直径6mm的塑料弹,所以更换为6mm金属弹再追加电磁加速部分可不可以再提高一些性能呢(当然,成本不低,废木仓的驱动部分,高性能马达(低价的2500日元,贵的12000日元)),或者干脆改成发射普通的长条形弹药应该是也是可行的。
by观Ma3.02大大的YB-5有感
总之因为住在那个国家,所以我会找时间选购发射部分没有损坏或者可以修复的废木仓(全新价格感人),然后结合YB-5来做一个自己的小小的工作
三水合番
7年9个月前 IP:四川
822976
对于电动气枪,直接用电磁加速的方式驱动气缸应该更好,同等加速效果下,至少成本(不计人工)会远低于2500日元。而且效率应该会比直接用电磁力驱动弹丸要高。
电动气枪可以考虑用小口径低质量的弹丸带动大口径的气缸。之前想到过一个方案,因为带动气缸时电枢只需要在一个小范围内运动,所以可以用线圈做电枢,用柔性导线给电枢传递电流 。而且可以考虑用铝制电枢来减轻电枢重量,可以让更多的能量分布到压缩气体上。相比磁阻式可以得到更大的驱动力,在较大驱动力的情况下相较磁阻式还会得到更高的效率。
hk45_0
7年9个月前 IP:湖北
823002
现在国外很多都把 aeg改hpa了,相关结构可以Google一下aeg to hpa,不过需要一个气源,通过电磁阀控制,很方便调节射速,只需要一个单片机,一个场效应管,和简单的外围电阻电容可以实现semi auto/full auto /3 roundburst。另外控制气源输出气压可以控制出口速度,楼主可以搜索看看。另外如果单纯发射弹体想要节省成本可以考虑两个高速轮甩出去的方案
viscosity
7年9个月前 IP:广东
823074
YB-5 弹药质量是bb弹的大概50-100倍,用普通AEG气缸加速的话效果非常有限,感觉可以省几个加速段。
