入侵广西广播电视101台
上路.
到了.
找条路进去.
这么高,,
看见点火头了.
翻墙进去
来自:科创广场 / 科创茶话
神之觉醒 作者
5年5个月前
准备执行A计划
找个地方下去
神之觉醒作者
5年5个月前
5年5个月前
稻子长势良好。
高的那个塔是中波天线,功率可能会比较大,不能摸,小心触电。
最后的笼型单元可能是同相偶极阵,是短波天线。
稻田中,电杆支撑的是空气同轴馈线。
RodTech
5年5个月前
引用 虎哥:
稻子长势良好。
稻田中,电杆支撑的是空气同轴馈线。
这样的空气同轴,性能如何 下暴雨时候,损耗影响大不大呢,为何外层只需要这么少根。。不甚理解为何不用内外铜管那种馈管。。或者平行传输线。。
5年5个月前 修改于 5年5个月前
引用 RodTech:
没发现有下雨不能用的报导,也许最大的那种大雨会对驻波有稍微的影响。这种同轴电缆通常需要传输很大的功率(100KW+),并且由于距离很远,需要很低的单位损耗。如果使用封闭电缆,加上介质可以提高绝缘,但增加损耗。空气介质损耗小,但绝缘没有塑料好。就需要比较粗的空气线(如3英寸以上),而这种线缆的生产非常复杂,很多年以前我国还不能生产,所以成本很高。导体的布设密度可以根据频率的要求,按照传输线理论进行计算,中波的波长很长,这样的密度已经够了。
极速外卖
5年5个月前
引用 虎哥:
没发现有下雨不能用的报导,也许最大的那种大雨会对驻波有稍微的影响。这种同轴电缆通常需要传输很大的功率(100KW+),并且由于距离很远,需要很低的单位损耗。如果使用封闭电缆,加上介质可以提高绝缘,但增……
好像有把这个叫做馈笼的。
本地的605台,大门没有台号,大狗把门,球机监视铁塔方向(三塔定向中波天线),前年改为馈管,不足手腕粗细。
神之觉醒作者
5年5个月前 修改于 5年5个月前
那天情况不对,提前撤了,  今晚趁夜黑风高, 执行一部分计划
拉天线
随便拉根天线都能点LED了
爆表,此地辐射太强,不宜久留
极速外卖
5年5个月前
引用 神之觉醒:
拉天线
LZ,你这样端着笔记本和万用表,就真挺像搞破坏的~( ̄▽ ̄~)~
矿石收音机路边社消息 :某地区,万用表拿出来就打满
光谱
5年5个月前
刚刚在隔壁矿石机论坛看到了空气同轴馈线的清晰图片
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=316718&authorid=38346&page=1
drzzm32
5年5个月前 修改于 5年5个月前
咦?这样的地方应该是每个城市都有的吧(看看后面有没有机会在我们这边找找类似的地方)
啊对我们这边有个602台,在山顶,只不过是那种巨大的钢架,十几层楼的高度,倒是没注意到有广播发射设备
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Article/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
搜到的相关信息
mould
5年5个月前
哇 同款戴尔灵越笔记本
fuwen0202
5年5个月前
感觉可以搞个线圈配电源管理当充电宝。。
5年5个月前
不错,长胖了。既然带了SDR接收机,有没有测定发射场的场强等数据呢
极速外卖
5年5个月前
本地中波 605台 三塔定向中波天线,四根普通馈管
发射功率3KW,下面是开放式农田
据早上和台长吃饭获得的信息,国内最大目前是500KW
神之觉醒作者
5年4个月前 修改于 5年4个月前
引用 虎哥:
没来得及测, 差点回不来了= =!  图片里面按电脑的那个人不是我
S.D.P
5年4个月前
本地有一个国家广电总局直属的五六妖台,还有一个省广电702台,前者是短波、中波、微波外加卫星地球站,后者是微波/超短波/卫星地球站。。
561台任务很重,正常的广播覆盖发射量不大,主要是东南亚方向。但你日常听到的丰收锣鼓等等你懂的声音,很大一部分呵呵呵呵呵…………每当频率上的星星冒出来的时候,那边的居民家里哪怕不开灯日光灯都能亮……
分为甲乙两个分台,三个中波GP天线、一个短波馈笼天线。。
中波设备2009年有幸去参观时是200KW发射机X3,全固态机型
短波功率前几年据说是100KW,但是因为短波设备很敏感,没能进去参观过。。。
神之觉醒
2011/08/12注册,19 天前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
