航天航空喷气推进
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
1703115 2016-10-3 12:08:05
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc0NTk4NTUwOA==/v.swf
重量:3023g
燃料质量:708g
发动机设计耐压60Mpa
射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭
发动机图纸
喷管@@@.xps20.0k84次
271499
270231
喷管@@@.xps20.0k84次
使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。
发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm270234
270233
270239
详见此贴:(//http://bbs.kechuang.org/t/80736)
270241
270242
还轻
火箭整体设计
271478
271488
271487
271489
航电部分270245
270244
270243
270246
270247
用了Apm和Arduion
Apm的介绍在此贴:http://bbs.kechuang.org/t/80701
开伞使用mos模块(个人认为比继电器稳定)还是姿态开伞。
安装尾翼(AB胶的味道--太刺激了)
271490
271492
271491
271493
271494
降落伞和隔热层
271495
271496
271497
271498
降落伞用的是尼龙伞,强度大但比聚苯乙烯薄膜重好多!!!!!
燃料
271501
试剂店买AR蔗糖
271500
271503
硝酸钾都变成这样了,我的♥也是崩溃了
271502
最终,粉碎器战胜了他们
271504
制作好的药柱,属于的边角料点燃后毫无残渣!
271505
用保险模包好
发动机的固定(原创)
首先,剪下几个与火箭同口径的2-3cm的小段270248
再剪下一点使圆圈的周长减小,直到可以塞进火箭机体的内部270250
270249
再用4个螺栓固定(喷头如法炮制)。
启程
271506
因为当天是国庆节,所以带了个五星红旗。
安装燃料271515
271507
271508
271509
271510
271511
271513
271512
271514
271517
英俊的我
271518
简易的地面监控
此为上面监控所拍,震撼!震撼!震撼!
271481
271479
271480
271483
271484
271485
271486
另外一个监控
271519
271520
271521
271522
271523
271524
271525
271526
271527
271528
271529
美丽的轨迹
271593
箭载摄像机传来的比较清晰的图片
[修改于 2 年前 - 2017-04-19 18:21:13]
加载全文
2016-11-16 19:40:46
1703115(作者)
30楼
引用 爱因斯坦附体:
楼主你的金属机蓝本是自己用solidworks做的还是手绘的图纸?
发动机机体用的铝棒还是铝管加工的?
solidworks的
2016-11-17 08:22:46
31楼
“发动机设计耐压60Mpa” 这个数据是怎么得出的。
2016-11-18 10:24:51
32楼
引用 XZGSW1:
7075取常温下抗拉强度400mpa,壳体耐压差不多是60mpa
2016-11-20 08:36:39
33楼
厉害了word哥这让我大一还在玩六轴的我无地自容
2016-11-23 21:54:37
1703115(作者)
34楼
求评论,求评论。求好评,求好评。
2016-12-17 07:35:41
35楼
引用 1703115:
求评论,求评论。求好评,求好评。
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
2017-4-19 17:06:16
36楼
引用 changshayou:
视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
并不是打不开,而是地址最后不知怎么着少了个F,FLASH应该是swf格式的。
37楼
引用 若尘:
不应该用屈服极限吗?
38楼
引用 GreatBen:
不应该用屈服极限吗?
不应该。
2019-1-11 14:23:31
39楼
哥们我像你这么大时还在玩硝化甘油
40楼
楼主的计算软件是什么?
2019-1-12 20:17:02
41楼
这个好专业,得慢慢研究研究
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
百炼成钢
专栏收藏夹发私信
学术分 1科创币 195总主题 27 帖总回复 140 楼拥有证书:会员 笔友 机友 学者
注册于 2014-11-03 13:34最后登录 2019-01-04 00:15
1703115,14岁火箭工程师,远征系列探空火箭总设计师。
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
