通过科技特长走自主招生?可行否?
楼主2017年高考,高考后进行自主招生,同学/前辈们在这方面有没有可以参考的案例?
例如四川大学的双特生计划?
背景:楼主高考水平在本一线上30分左右(480满分),希望进入成电、华东五校、复交或等同级别院校的EE专业,从高考来看形势并不乐观。竞赛获奖目前只有化学省二,物理省三。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2016-10-6 0:08:17
那么,楼主初二的时候DIY了数字示波器?
ddomax(作者)
引用 虎哥:
没有完成,但在洞洞板上验证过部分方案。前端+ADC+FPGA。
ddomax(作者)
引用 ddomax:
或可认为有同等效力水平。其余做过的项目有:接过某本二学校毕设(含论文)、未成功跑起来的FMCW雷达、基于FPGA的硬音源(讲真都很Low啊,无明显创新点)
这些项目(包括示波器)2017.3月前有能力补完,但不知这样的项目对自招是否有帮助?还是现在去普刊上发文章,或者需要做一个新项目(LiFi?SAR?)/补充创新点?
[修改于 3 年前 - 2016-10-06 00:28:18]
ddomax(作者)
我找到的唯一一个案例:
2016年川大双特生:李虎汉,面试成绩94,属于“特别优秀”评价类型,降至本一线上录取电子信息工程专业。
据网络媒体报道,他是发明了根据土壤湿度自动浇灌装置?
报道链接(不保证安全、准确性):http://www.wtoutiao.com/p/191xqzT.html
按楼主的学业情况,恐怕风险最小的办法是加油提高高考成绩。一本+30分变成+60分,对于楼主来说努努力就能实现,而后者的升学选择余地就大很多了。
设法统计归纳自己用功的效益最高的课程、习题类型,在这个方面多花功夫。
现在自招还是首先要看“硬”的东西,例如论文、专利、获奖情况等等,如果做的东西没有发表,亮点不好体现。论坛ID:warmonkey是当年中山大学唯一一个理工科自招,可以请教他相关经验。你们的基础知识情况可能类似,不同的是warmonkey一直与大家有良好交流,而楼主是隐士。
自招也要过一本线,不要因为折腾项目而影响高考成绩。
[修改于 3 年前 - 2016-10-06 01:43:53]
ddomax(作者)
引用 虎哥:
设法统计归纳自己用功的效益最高的课程、习题类型,在这个方……
嗯,谢谢虎哥建议。看来通过高考直接录取成电应该是对我最有效的办法了。本来西电可以作为保底,但是16年西电投档分相对本一线差暴增20分(减招影响)。于是希望参加自招作为保险,毕竟只有三门计入总分的情况下变数比较大。而且我无法接受任何调剂,需要高出较多分数才敢投档,难度更加一筹。进入复交似乎只有自招可选,高考三门有两门文科的情况下,我觉得自己再上升潜力较小。一本线上15分可以完全保证,这个分数就是普通211投档分,降分后还不够应该不会。
好好高考,应该是最好的办法了,至于自招的事,我还是花尽量少的时间去准备吧。
PS:大多数省份高考是750分制,按比例换一下,本省差12.5分差不多就是20分了。本省线上60分已经超清华投档10分左右了。
[修改于 3 年前 - 2016-10-06 05:08:14]
文科短时间内提高成绩比理科容易,所以不存在“两门文科”导致上升潜力小的问题,这个认识不对,除非楼主文科成绩本来就很好,这就好比作文从差两分满分到满分,难度会比较大,但从70%提高到80%毫无难度。
其它方面我也不清楚,期待楼主的努力获得好结果。
ddomax(作者)
引用 虎哥:
其……
嗯,看来我对文科误解挺深啊,得努力一把了。
引用 虎哥:
其……
这个是有前提的吧。。。前提应该是你的文科本身的基础不差,在基础不差的情况下,50分提高到80分有30天足够了了,但是90分往上那是很难的了。
但是基础很差的情况下,地理相对难办了,历史政治更加要彻底瞎菜。。。。俗称“背都能背乱了+背都背不完”
至于基础差不差,我大概说说1、简述安史之乱 2、手绘大概的世界地图(形状大概就行)3、名词解释,锋面/萨拉热窝事件
以我高考文综地理100/101,历史99/100的考试经验,能凑合答出这三题,就算是基础不错的了,要求很低
ddomax(作者)
引用 S.D.P:
但是基础很差的情况下,地理相对难办了,历史政治更加要彻底瞎……
我在的省份高考只有语数外计分。。。没有别的科目了
我14年高考(山东),实际680自主招生降30进THU,但是专业没有选择余地,进了BME,大一末转EE,供参考。
引用 xbwpc:
隔壁同学欢迎欢迎(
楼主江苏的吧,心疼3秒钟。。。。
ddomax(作者)
引用 xbwpc:
先膜THU和楼下PKU大神。
和我一位学长好像,16年降20进THU,打算大一转CS。
不过好像都需要竞赛成绩。
ddomax(作者)
引用 若尘:
楼主江苏的吧,心疼3秒钟。。。。
一届之间分数线集体暴增20分,蜜汁悲剧。。。
不过主要还是我太渣。
引用 ddomax:
例如四川大学的双特生计划?
背景:楼主高考水平在本一线上30分左右(480满分),希望进入成电、华东五校、复交……
东南大学,中山大学,华南理工……
[修改于 3 年前 - 2016-10-06 17:40:58]
ddomax(作者)
引用 warmonkey:
东南大学,中山大学,华南理工……
东南大学在江苏分数比中山大学高差不多10分。。。
猴子大神,能说说你当初怎么过的中山大学自招吗?(那时候自招还在高考前?)
18楼
自主招生的相关信息可以在各大学校的官网上找到,具体要求也有
ddomax(作者)
19楼
引用 0x3A2B:
嗯,已经看过了。希望获得一些前辈的具体经验。
2016-10-07 16:28:51
20楼
讲真,化学省二和物理省三对于自招的帮助不大,毕竟现在自招的门槛也提高了不少。不如这一年里安心提高课内成绩
21楼
引用 warmonkey:
东南大学,中山大学,华南理工……
不过说实话,就本科教育来说,中大的电子相关专业是不错的。本科以去综合性院校为好,在专科院校对视野和思维方式的拓展往往比不上同级别的综合性院校。
ddomax(作者)
22楼
引用 若尘:
嗯,竞赛的奖只够过西电成电的初审,不过去年西电复试通过率有71%,也算定一定心吧。
23楼
引用 虎哥:
非常赞同。成电和西电的活动就比中山大学少多了,不知不觉就限制了思维方式和知识面
24楼
科大的表示如果你能够早点准备  高二刷数学物理的自招就能高二通过创新班来科大了
2016-10-08 10:32:56
25楼
我们那届成电招生好像是过一本50分的程度(四川)
几乎所有人都是靠分数的,只要你分数足够高,学校不可能不要你。
高考毕竟还是应试教育,分数决定一切。
自主招生的话……有好有坏
PSs:
土壤湿度自动浇灌装置→这玩意原理不复杂,但是要做得像一个能用的产品,现在很多比赛能得奖的更多是有实际用途的,或者说是有商业价值的,原理性的一般不会引起评委的兴趣,工业设计也比较重要。
数字示波器→LZ的前端+ADC+FPGA,是否用到了比较复杂的电路?比如AGC之类,西电去年办的一个比赛就是做这个。另外外壳之类做漂亮点能演示更好
LZ可以预先了解下每年的大学生电子设计大赛(TI赞助),挑战杯,飞思卡尔等等,如果要去自招可以跟那些老师谈谈相关的东西,同时这些东西对后面考研之类也有帮助(说的有点多了………😂)
反正既然是面对应试,就按应试去准备。
最后以当年高三口号结尾:“涨分!涨分!涨分!”
2016-10-16 23:14:19
2016-10-16 23:14:19
ddomax(作者)
26楼
这个星期刚写了篇文章,想发核心期刊,是不是太天真了?学历直接卡掉?几个月的审稿周期拖不起,一次没成功基本就来不及重投了。
但感觉发普刊好像没什么作用,毕竟现在自主招生买文章发表的太多了。
2016-10-17 03:56:34
27楼
引用 ddomax:
别纠结,投了再说,尽可能多做点,以后这都是积累
2016-11-29 19:11:02
2016-11-29 19:11:02
28楼
一同事儿子想走特招都没成功,还是靠分数线;帮系统内另一兄弟单位同事儿子写个专利,结果分数不够被pass了。特招主要看证书,文体类也要看是否获奖,像卡拉OK那样哼哼唧唧唱歌说有演唱特长等于零。
ddomax(作者)
29楼
等着看了,现在也就发文章有点希望。才刚过初审,编辑部说外审45天,估计今年底知道结果吧。
另外两篇完成过半,不过没法在11月底投出去了。既然一般期刊都是月末审稿,那也就只能明年了。
现在的情况就是,普刊已经被人玩坏了,几乎没有公信力啊,淘宝上各种1000元包发包写(包括科技核心)。
北核之类的中文核心门槛就高很多了,没资历地话除非文章特别好,似乎很难发。(蒟蒻觉得难炸了~~~~(>_<)~~~~)
2016-11-30 11:28:53
30楼
我说说我报自招的吧:每个学校有一个报名条件,一般都需要是分数,稍微好点的学校都是必须要省级以上的奖项,我不知道你说的学校证书要求是啥,反正如果证书不够,是一点办法都没有,再你的平常分数,这个高中学校会帮你的,基本不用有顾虑。最后说你的特长,做出成品再上,即使是很low的东西,也比半成品强。
ps:证书不够可以想办法。。。这才不到12月,应该还有啥省赛吧,那些比赛基本都是拿钱拿证
p2s:审材料啥的,投稿啥的,叫你家长弄,毕竟分数才是硬通货
ddomax(作者)
31楼
引用 __Monater__:
我说说我报自招的吧:每个学校有一个报名条件,一般都需要是分数,稍微好点的学校都是必须要省级以上的奖项,我不知道你说的学校证书要求是啥,反正如果证书不够,是一点办法都没有,再你的平常分数,这个高中学校会……
真没竞赛可以参加了,明年4月前发奖的一个都没有。现在一个省二两个省三似乎没啥用。自主招生简章几乎每个学校都仔细看过,意向去东南大学,初审应该够条件了(理论上论文发得出的话大部分学校都够啊),但是复试笔试通过率就300/3000左右,现在就是争取以“优秀”评定过初审,这样就不用笔试了。不过往年东大初审给优秀的一般就是竞赛省一的,自我感觉论文发出去了成功率也不高噫。
ddomax(作者)
32楼
引用 drzzm32:
高考毕竟还是应试教育,分数决定一切。
自主招生的话……有好有坏
哈哈。如果有机会展示作品,那就已经进入面试了,降分基本稳了。现在就争取初审能以优秀资格通过咯,毕竟东大\交大复审笔试通过率才1/10左右,初审优秀能免笔试,能进面试就一定会有降分。据我了解东大的优秀要求省一,交大就是冬令营直接签约的才有。。。所以这几乎是不可能成功的事,主要还是刷高考分数喽。
PS:示波器里模拟通道用AGC?有点不能理解,示波器模拟通道本身增益就是程控的啊。
[修改于 3 年前 - 2016-11-30 18:10:10]
33楼
引用 ddomax:
哈哈。如果有机会展示作品,那就已经进入面试了,降分基本稳了。现在就争取初审能以优秀资格通过咯,毕竟东大\交大复审笔试通过率才1/10左右,初审优秀能免笔试,能进面试就一定会有降分。据我了解东大的优秀要……
模拟信号用AGC好像不好算增益,最好还是FFT/IFFT?
ddomax(作者)
34楼
( ⊙ o ⊙ ),我还是没明白什么意思。我觉得总的增益应该由用户指定的垂直灵敏度和输入信号的电平确定,只要把模拟前端的增益调整到需要的值就可以了,不存在自动增益控制(AGC)啊。指的是通过FFT→
频域补偿→
IFFT来修正模拟前端的增益不平坦?还是说自动测量?
[修改于 3 年前 - 2016-11-30 22:29:46]
35楼
引用 drzzm32:
示波器增益主要靠模拟前端,也就是ADC之前,通常是固定的档位。模拟增益会略有误差,这一点点误差可以通过数字信号的幅度缩放来弥补,大了不行。毕竟ADC只有8位或者10位。至于FFT之类,不明白你要表达的意思。
ddomax(作者)
36楼
引用 虎哥:
示波器增益主要靠模拟前端,也就是ADC之前,通常是固定的档位。模拟增益会略有误差,这一点点误差可以通过数字信号的幅度缩放来弥补,大了不行。毕竟ADC只有8位或者10位。至于FFT之类,不明白你要表达的……
我也是这样想的,一般示波器也都是这么做的,没明白怎么进行AGC。
2016-12-03 21:42:48
2016-12-3 21:42:48
37楼
引用 虎哥:
额这样操作的话,只能拿到比较准确的波形,而幅度无法预知。。。AGC主要是拿到增益尽量大的信号。。。只是个人想法
38楼
引用 drzzm32:
通过AGC的确可以把信号调整到合适的程度,由于AGC的调整函数是已知的,只要该函数有斜率,测量经过AGC以后的幅度,就可以知道原始的幅度。但是反馈有时间常数,对于捕捉短暂信号就不太跟得上。示波器似乎并不常用这个技术。
39楼
引用 虎哥:
通过AGC的确可以把信号调整到合适的程度,由于AGC的调整函数是已知的,只要该函数有斜率,测量经过AGC以后的幅度,就可以知道原始的幅度。但是反馈有时间常数,对于捕捉短暂信号就不太跟得上。示波器似乎并……
我们那会做五校联赛就是做这么个AGC,所以印象比较深。。。但是那会也是仅限对TI家的芯片进行应用的程度
2016-12-18 11:27:07
2016-12-18 11:27:07
40楼
引用 __Monater__:
前两天来了自招宣讲,问了下家里意见,家长表示支持。
目前暂时觉得能走的是这个:
(4)具有突出的创新和实践能力,在科技创新方面有优异成绩(要求附详细材料说明);
(5)在某一学科领域有突出才能或极大潜力(要求附详细材料说明);
不知道推荐信能起多大作用
ddomax(作者)
41楼
引用 极速外卖:
目前暂时觉得能走的是这个:
(5)在某一学科领域有突出才能或极……
引用一下虎哥两年前的话:
引用 虎哥:
如果在论坛发表有相关作品的,论坛可以出证明(推荐信),程序为:自己按格式要求写好,经论坛审核真实性后盖章寄回。另外四川省境内的无线电爱好者有科技作品的,可以商请无线电协会出证明。
不过,这类推荐……
我也认为一般的推荐信作用不大。还是实质性的东西比较靠谱:获奖、论文之类的。
[修改于 3 年前 - 2016-12-18 12:03:49]
42楼
引用 ddomax:
引用一下虎哥两年前的话:
历年曾经有过推荐信成功砸进去的例子,貌似是轮机专业?
我这边能拿到推荐信的几个点:地方中波台、地方无管及检测站、地方科协、新X陆支付XXXX部、地方三大运营商、校荐、某火电安监(全部加盖单位萝卜印子)
其实某种程度上读个成电就完事了😂
ddomax(作者)
43楼
引用 极速外卖:
我这边能拿到推荐信的几个点:地方中波台、地方无管及检测站、地方科协、新X陆支付XXXX部、地方三大运营商、校荐、某火电安监(全部加盖单位萝卜印子……
读个成电就完事了。。。我就迫切希望读成电额!就算自主招生我也不敢去成电,复审笔试数学物理,通过率才0.1~0.2。
44楼
引用 ddomax:
腾讯1415236514
这边盖楼聊天不是个办法……浪费论坛资源
复审是一面两笔共300好像?所有自招理工好像只有一家不要笔试光面试的
45楼
引用 ddomax:
试试看综合性的学校,能接触到的知识面更广,妹子也会多不少。成电不想吐槽了,新校区简直是监狱
ddomax(作者)
46楼
引用 warmonkey:
嗯,自主招生也没打算去成电,笔试太难了。自主招生还是东南、北航、川大。
2017-01-09 17:57:34
2017-1-9 17:57:34
ddomax(作者)
47楼
投出去的文章中了,在北大中文核心期刊上,希望能有些作用。正常投稿,今天外审最后一天直接通知拟录用,总共51天。
可是写得真的很水啊。。。~~~~(>_<)~~~~
最近在看压缩感知和SAR成像,希望能结合起来再水一篇文章。不过好像没什么期刊来得及了。[/尴尬]
[修改于 3 年前 - 2017-01-09 18:00:04]
48楼
引用 ddomax:
最近在看压缩感知和SAR成像,希望能……
祝贺,见刊以后拜读一下,如果有收费通知别忘了交。有论文就硬多了,努力。
[修改于 3 年前 - 2017-01-09 19:55:42]
2017-01-10 11:10:38
49楼
先把考分的门槛越过。考上满意的学校以后再研究自己的爱好。人生长着呢 。
社会就是这么安排的,反抗不了就享受之。
ddomax
2012/01/16注册,4 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
