各位同志们,大家来PK一下耳朵的频响吧。
   刚才用软件正弦波发声器,集成声卡,二百多元的耳机来测试。 我能听到的极限声音是18600赫兹——16赫兹。我24岁,这个成绩算是很好的了。
软件下载地址:  http://www.edifier.com.cn/scn2005/support/sup_software.php (新更换的软件,此软件是绿色免安装的,操作也以前那个简单的多)
  新出生的婴儿可以听到超过15赫兹——20000赫兹以外的次声波和超声波,但是随着年龄的增长,和环境的破坏,听力就会发生不可逆转的下降。 我在其他论坛认识的人,绝大部分耳朵频响只有20到15000甚至13000赫兹了。
  长时间的听耳机,环境过于嘈杂,耳朵受到药物影响等都会破坏听力,我小的时候看过一个科教片,把一只猫放入摇滚乐现场两个小时,看到猫耳朵里的神经遭受了大量用不可逆转的损害,所以我从小就爱护耳朵。 希望我将来老了时候耳朵不会太隆。
  保护一个好的耳朵十分重要,那些潜心修炼的音响发烧友,和专业录音,甚至可以听到万分之一大小的声音失真,换一根音箱的电源线,都可以从音质中感受出来。 能够细腻享受高级音质的乐趣中是多么迁惬意! 人多对人交流的贡献甚至超过眼睛。爱护耳朵吧。
+500  科创币    tnaz   2008-10-02    很好的提示
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2008-10-2 18:20:37
貌似这个对测试时的耳机或喇叭有要求吧?
2008-10-2 18:22:40
倒.我没有注册码
看到满大街戴着耳塞听IPod的少男少女,卖助听器的老板一定偷着乐呢——这些人全部是未来的潜在客户!
右耳半残路过
前几天在办公室里聊起蚊子手机铃声,遂找来一在线测试网站,对桌的同事由于长期戴耳道式耳塞听音乐、看电影,12KHz以上的频率完全没有反应,属于本办公室最『衰老』的……
我勉强还能听到16KHz的高频。
不会用这个软件
小时候右耳被人家砸歪的“霹雳花”炸过,最高只能听13000
自由无敌(作者)
不用注册码,点击上面的“信号发生”
进入页面后点击下面的电源,以及调整频率和幅度。
对耳机有要求,太廉价的耳机频响不好,测出的频响范围偏小。
自由无敌(作者)
1200低了点,他一定是十分大淫量的听了。
我能听见20Hz的.不过声音很小.像刚开始打雷的时候的那种声音
想不到我还能听见17kHz的!!!  就像CRT电视的那种讨厌的响声.
听的还算清楚 [s:92]
这个怎么用?晕...
----------以下为修改内容----------
现在会了...
不要吓我...
我都调到7HZ了....
心跳的好厉害...
我也不会用的说,一堆旋钮好像示波器,汗个
5555555....
我最高就听得到到19600Hz.....最低17Hz
20000...类似静电噪音
7...难以描述...
为什么能听到7........
自由无敌(作者)
听到7赫兹可能是因为耳机以及电脑声卡性能缺陷,幅度过大时产生了失真以及调制,事实上你听到的不是最低声音。而是这个低音的某个整数倍频率,或者是其他频率的声音。
高音也会产生一些失真,听到了频率过高的声音时也需要仔细辨别一下。如果感到声音很怪,那可能听到的不是基准声音。
  总之你听到的极限频率应该和极限频率内的声音,构成一种连续的拓扑感受。如果感觉音质明显变化了很多,那听到的可能是听音设备发出的失真噪音。
先来介绍下如何使用这个软件吧
18楼
9494
19楼
我认为.这款软件对喇叭的要求很大...
有很多喇叭只能20Hz-16kHz.  好点的无源发烧音响就20Hz-20kHz.
所以.导致误差的原因往往是因为喇叭而引起..
自由无敌(作者)
20楼
上面的软件比较麻烦感,推荐使用一下的软件。
漫步者官网的漫步者煲箱工具。
这个比较容易,就不用我教给大家如何使用了吧? 刚才仔细测试,发现我的左耳朵最高频率只有17000,但右耳朵有19000。
  楼上说的没错,最好要有好一些的耳机,另外和声卡的质量也有一些关系。 但所谓喇叭的频响是在一定的衰减率下测量的,超过了喇叭所标注的频率外,其实还是有声音的,只是音量会变小写。
  所以可以通过加大音量来弥补劣质耳机造成的频响范围外信号衰减。
21楼
我太阳,电脑风扇的声音把音箱完全盖住了
2008-10-03 00:18:48
22楼
我调左右二边到22100只能听到像蚊子叫的一样,左右下边调为正弦波左右二上角分别调为200MV和1000MV把耳机调到最大。左右通道从0到最大我都能听到。是我不会用还是我成超人了因为我都能听到 [s:246]
23楼
从波到真线的0到调到高峰我都能听到 [s:261]
自由无敌(作者)
24楼
引用第23楼west_0830于2008-10-03 00:19发表的  :
我没听清你的意思。用我后面推荐的那个软件吧,
  这个个软件操作很简单,而且是绿色免安装的。
自由无敌(作者)
25楼
引用第21楼生化魔神rdx于2008-10-02 23:56发表的  :
我太阳,电脑风扇的声音把音箱完全盖住了
   最好用耳机,因为同价位的耳机频响往往比音箱好很多。
   另外从测试过程中,人们大概也能了解到自己耳朵的响应曲线。 声音功率基本相同的情况下,有些频率的声音比较大,有些频率就会很小。
  一般人耳朵对3000 到5000的声音最敏感,同样的功率下会觉得声音比其他频率的要大的多。
  越接近你能听到的极限频率,所听到的声音就会感到越小。
26楼
我的耳机,在25-15000Hz频段内,音调基本呈正比例,但是高于15000后,声音就改变了,不再是尖锐的声音,而变成了稍低一些的电流声。低于20hz直接就滋啦滋啦的电流声
27楼
我最高是19600
2008-10-12 00:32:23
2008-10-12 0:32:23
28楼
引用第19楼kangyuhelf2于2008-10-02 22:25发表的  :
我认为.这款软件对喇叭的要求很大...
没错,当音响系统能发出20Hz的信号时用手在扬声器前应该可以明显感觉到的。一般普通的音响设备比较难下到这个频段。
29楼
请注意很多号称Hi-End的耳机(价格1000RMB以上的档次),标称的频响范围低端和高端是-10dB。
30楼
晕……
冒出个正版HAMBABY
31楼
引用第30楼爱非神话于2008-10-12 01:14发表的  :
晕……
冒出个正版HAMBABY
http://bbs.kechuang.org/profile.php?action=show&uid=6676
http://bbs.kechuang.org/profile.php?action=show&uid=138
以上俩ID,是互相为西装与马甲之间的关系。[s:184]
下面的这个与上述两个则是李鬼与李逵穿西装或者李逵穿马甲之间的关系[s:98]
http://bbs.kechuang.org/profile.php?action=show&uid=5252
如果版主不相信信,本马甲保存有**黑*黑*****两个QQ号码之间的全部聊天记录,并且知道,某天您家的准确停电时间和恢复供电时间[s:116]
32楼
嘿嘿,其实俺早就看到IP地址了…… [s:243]
33楼
终于升级到小学文凭,可以挂俺的原版头像啦 [s:120]
34楼
我家音像不好,最多17K
35楼
我也不会额
2014-12-15 16:16:36
2014-12-15 16:16:36
36楼
6年了,我听力没变化。
37楼
引用 立棍:
6年了,我听力没变化。
这都被你挖出来[s:;P]
2014-12-22 16:40:22
2014-12-22 16:40:22
38楼
很多年过去了,俺的耳朵只能听到17k。可能是小时候耳机用多了
2019-03-04 21:43:06
2019-3-4 21:43:06
39楼
不如10年前了,刚才用集成声卡测,右耳最高能听到16KHz多一些,左耳15KHz。
可能和前几年测试耳放有关,经常有坏的耳放击穿发出霹雳声,震耳欲聋。
补充,又找一个发烧声卡测,左耳大约17KHz,左耳16KHz
[修改于 1 年前 - 2019-03-04 22:12:20]
自由无敌
2008/01/19注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
