160KV的直流电如何用万用表或示波器测量?
淘宝只看到40KV的探棒,能不能用电阻分压的方式进行测量呢?
谢谢大家
来自 高电压技术
2016-12-20 23:41:08
直流当然可以直接电阻分压。由于电压很高,通常使用多支高压电阻串联,总电阻可达GΩ级。由于电阻很大,万用表的内阻将直接影响分压比。需选择内阻已知、稳定的表计。
2016-12-21 07:55:46
有没有办法用电场测量,毕竟电阻分压精度已经不行了。
直流高压好像可以用克尔效应测量,参考这篇文章
引用 三水合番:
好方法,长见识了。
2019-2-10 20:49:33
2019-2-10 20:49:33
激光测量电压,厉害!
2019-2-11 18:48:28
slof
电阻分压,并浸泡在变压器油中,性能稳定,医用X光高压发生器都是这么做的。上几张图片参考一下。
2019-2-18 18:21:11
2019-2-18 18:21:11
引用:slof 发表于6 楼的内容:
电阻分压,并浸泡在变压器油中,性能稳定,医用X光高压发生器都是这么做的。上几张图片参考一下。&nbs.....
变压器油没有,可以用分析纯的液体石蜡替代吗?
或者用固体石蜡融化了灌死可以吗?
这似乎是比较便宜的方案
变压器油需要严格干燥,自己封装不善很容易受潮的。
固体灌封需要真空工艺。这些材料都能很容易的买到,变压器油比试剂级的液体石蜡便宜。
引用:2SC1970 发表于7 楼的内容:
变压器油没有,可以用分析纯的液体石蜡替代吗?或者用固体石蜡融化了灌死可以吗?这似乎是比较便宜的方案
石蜡绝缘能力没查过资料,可以试试,或用环氧树脂封装。我更倾向于使用固体石蜡,主要是维护简单,不用担心跑冒滴漏,课题结束后通过加热还能把电阻取出来,灌封前最好把石蜡多熬制一段时间,让内部水分尽可能蒸发干净,电阻两极拉开足够距离保证不击穿和漏电小。
引用:虎哥 发表于8 楼的内容:
变压器油需要严格干燥,自己封装不善很容易受潮的。固体灌封需要真空工艺。这些材料都能很容易的买到,变压.....
如果是变压器类的有空隙的器件,真空灌封是必要的,如果只是几个高压电阻,感觉抽空的必要性不大,这种高压分压,使用时不能紧密排布,它的外形很难有空隙能保留着气泡,除非灌封剂很粘稠。业余条件下抽空也是个大问题。
2019-4-6 21:49:38
2019-4-6 21:49:38
工艺不错!
2019-4-7 13:43:40
你的高压源功率有多大?》如果采用串联电阻分压法测量,假如串联电阻有1000兆欧,电源要输出25.6W的功率。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
