求助 磨口仪器被粘住
NClittleprince2017/04/04化学 IP:河南
嗷~
话说前两天做了一个用到水合肼的实验 然后实验结束发懒没有洗分液漏斗。。。。然后就发现拧不动了。。。百度后大概有两种方法
A 酸泡一天。。
B 滴氢氟酸。。。。
果断第一个,结果用稀硫酸泡了一天还是没用,根本拧不动(ಡωಡ)
来自:数理化 / 化学
33
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:广东
832680
如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只有一个开不了,直接拧断了。。。记得暴力拧的时候,要慢慢加力,别突然就用力,那样很容易搞断。还有,一定注意安全,用厚的布包一下,免得拧坏了被玻璃渣扎到。。。
提醒下,如果这样开不了,基本就是已经扭烂了,那就扔了吧。。。
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832681
引用 1139872424:
如果有超声清洗仪器,可先试试。如果实在没有其他办法,那就只能暴力一点,直接拿厚布包住接口处,握紧,然后拿块小布包住旋钮处,铁钳夹住暴力拧。。。话说,我们实验室那些容量瓶,好几次我都是这样开的,到目前只……
超声清洗仪就算了,没有那个条件哈~话说也曾经用毛巾包着弄过,没用的。压根拧不开(ಡωಡ)
7年1个月前 IP:广东
832682
引用 NClittleprince:
上铁钳,手拧搞不定的,发不了力,拿铁钳横向夹住,旋转试试。。。
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832683
。。。。十分感谢
NClittleprince作者
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:河南
832684
应该是被碱性物质粘死了一半,刚刚用老虎钳拧直接从里面断了...
xiaotian99
7年1个月前 IP:陕西
832685
先用硝酸泡了,再用什么东西敲一敲,再拧。我就这样干的,还好没出问题,顺利搞定。
noob
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:美国
832686
应该试试WD40的,上老虎钳多半会断。还有有没有人试过用超声波清洗一下再打开,或者一边清洗一边施加打开方向的力。
adj1202
7年1个月前 IP:广西
832689
反复冷热交替,以前就这么干,屡试屡爽
832693
引用 NClittleprince:
罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了,直接扭断。。。
我先去面壁忏悔三分钟~~
7年1个月前 IP:四川
832696
这个其实是要用台钳架起外圈,然后用锤子轻敲芯子(从小头往大头敲),慢慢敲出来的。
rudolf
7年1个月前 IP:山东
832713
直接拧肯定不行的,因为即使你用力拧,施加在黏结处的力量也不如轻敲来的大(因为作用时间短,很小的冲量就可以转化为极大的力)。我曾经滴定管旋塞黏住,先用开水煮,然后像楼上说的那样慢慢敲,很轻松就下来了。其实不用台钳用手拿着就行,不放心可以垫一块毛巾,另一只手用木棍之类的轻敲即可。
tonyzheng001
7年1个月前 IP:浙江
832723
我以前幼稚无知,拿玻璃磨口瓶装硅酸钠水溶液,一装还是1000ml,一装装了一个月。后来我爸不知怎么就弄开了。。。
Johnny-Wei
7年1个月前 IP:广东
832733
应该先热水泡,然后用木棍轻轻敲,慢慢来,一次不行再泡,再敲。暴力只能出奇迹。
盐卜
7年1个月前 IP:浙江
832740
超声波清洗器我认为很不靠谱,曾经用它超碎过两个配样瓶。暴力拧这也不靠谱,我至少拧断两根滴定管,现在我都不敢去用力拧。在磨口处滴酸或者煤油,待液体完全渗入再轻磕玻璃活塞,这样成功率会高一些
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832742
话说这个漏斗是坏透了,不过它应该治好了楼主的懒病😂
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832743
引用 1139872424:
罪过罪过,楼主我错了。。。不过我平时确实用老虎钳解决过好多次问题。。。实验室有时候个别小伙伴容量瓶配碱溶液,然后放了几个月,直接打不开,我每次都用老虎钳夹住暴力拧开的。。。这几年来就仅有一次是粘太紧了……
哈哈~没事了,再买一个算啦,以后再也不做完实验不洗仪器了
ne555
7年1个月前 IP:山东
832744
我是在冰箱里冻过后用锤子敲出来
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832746
引用 虎哥:
这个确实没办法敲,小头那一边有一根恒压的管子,锤子根本伸不进去,撬也不好撬的。。。
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832747
好吧,以后再也不去用暴力的方法对待仪器了,另从《有机化学实验》中得知,磨口仪器的磨口部分建议涂上少量甘油和凡士林~新进的仪器到了以后果断涂甘油上去~~~
HXKRRRR
7年1个月前 IP:北京
832786
酸泡不管用是因为楼主选错酸了。。。硫酸肼是仅有的两种不溶于水的肼盐之一(另一种是草酸肼)。如果楼主用的是盐酸或者硝酸就没问题了。。。问题是现在来不及了
20!Dopaminor
7年1个月前 IP:四川
832822
甘油溶于水,感觉不好
St_Maxwell
7年1个月前 IP:四川
832847
引用 NClittleprince:
抹凡士林即可。
另外,磨口部分涂了凡士林以后,若长期不使用,应擦去凡士林并在磨口接触的地方垫一张纸。因为依然有可能黏住。
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832873
引用 last-order:
抹凡士林即可。
感谢,说用甘油是手头刚好有一瓶~回头也会进一瓶凡士林啦~
每天一点小改变
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:辽宁
832919
怎么粘住的,碱性物质的原因吗
NClittleprince作者
7年1个月前 IP:河南
832928
引用 每天一点小改变:
怎么粘住的,碱性物质的原因吗
恩恩,是80%的水合肼。
怪人卡文迪许
7年1个月前 IP:甘肃
832948
其实稀硝酸泡两天然后烧一杯热水浸几十秒可以很轻松打开的。。。
以后买四氟活塞的吧,一步到位。。。
每天一点小改变
7年1个月前 IP:辽宁
832966
引用 怪人卡文迪许:
以后买四氟活塞的吧,一步到位。。。
shifu
四氟活塞?什么特殊物质镀了表面的活塞吗?
怪人卡文迪许
7年1个月前 IP:甘肃
832973
引用 每天一点小改变:
shifu
是聚四氟乙烯做的活塞。。。
每天一点小改变
832997
可怜,由于其高氧化性,还不能用普通橡胶活塞
张静茹
7年1个月前 IP:江苏
833531
热胀冷缩  震动 。。。。。。。。
暮光之羽
7年0个月前 IP:山西
833700
大力出奇迹。
任蛭清
6年11个月前 IP:天津
835454
我的分液漏斗为毛只有九块钱。。。
