PCB上射频线转弯和嘉立创PCB高频性能的实测(增加过孔测试图)
在PCB布线时,经常遇到射频线需要转弯的情况。传统方案是转平滑的曲线,不能转直角。射频工程师也常采用微带截角转弯。最近做某个试验电路时,板子还有大片空闲空间(10*10以内都是50元),就做了一组共面波导看下效果(虽然这种弯早已用在有关产品中,但还真没机会单独拿出来对比)。板子是李云画的,在此表示感谢。
图1、测试电路。直线总长度98mm,折线总长度108mm。
图2、S21性能的实测(外部有9dB的衰减器)。红色为直通线,绿色为转弯线。6GHz处,两线衰减量相差大约0.2dB,总衰减11.3-9=2.3dB水平。可以看出,增加的衰减量基本等于因为转弯线长1cm而应该增加的量,转弯对衰减量无贡献。
图3、S11性能的实测,终端用匹配负载端接。红色为直线,绿色为转弯线。可以看出两线波动周期和位置有所不同,这是因为电长度不同引起的,S11无显著差异(或者转弯的还好一些)。可能接插件/同轴转共面引起的反射是主要因素,掩盖了微带线上的差异。
结论:
1、截角弯性能优良。
2、FR4材质的PCB,随着频率增加,性能在对数标尺下为线性的下降,在频率不算很高时,基本无“截止频率”一说,只要损耗可以接受,可以用到八九个G去。
[修改于 3 年前 - 2017-04-14 20:19:32]
加载全文
2020-1-12 4:35:21
51楼
引用量子隧道发表于48楼的内容
引用 虎哥:出于好奇,昨天我还找群里的朋友扒下来看了一下。其实天底下少有新鲜事,这个构型在我看到的资...
量子兄弟,请教一下:
1.看了他的原理图和PCB实物,怎么感觉同轴巴伦的外皮和三个端口的地短路了呢?这样的话9.3欧的电阻R4不是被短路了么?
2.这个能将上图左边的也做成有右边一样的形成双向桥吗?
2020-1-12 4:37:54
52楼
引用虎哥发表于44楼的内容
引用 量子隧道:关于这个电桥,有一点很蹊跷:按理说,电桥的输出(反射信号的提取)应该在R3的两端,不...
虎哥也帮忙看看,能否解答一下蒙新的疑问?
看了作者的定向桥,两边打过孔到地,内层的地联通的,这不是等于把9.3欧的电阻R4短路了么?
还有就是能否如下图做成双向桥?
2020-01-17 15:22:57
2020-1-17 15:22:57
53楼
引用kc-84873发表于51楼的内容
量子兄弟,请教一下:1.看了他的原理图和PCB实物,怎么感觉同轴巴伦的外皮和三个端口的地短路了呢?这...
低频短路。高频(GHz)不短路。因为通过pcb挖空导致产生了环路(同轴线的皮和挖空外围的PCB地围成了环),高频阻抗很大。
同轴线上套磁环,可以把低频不短路的频带向下延伸,延伸到MHz或百kHz级别。
另外,双向桥的做法,我正是这么做的。据说啊,PCB挖空部分里的那根同轴线,中间某个地方的皮,需要和PCB焊接到一起。不过我没这么做,好像也work。
[修改于 7 个月前 - 2020-01-17 15:25:08]
54楼
工作了一年多,拿个仿真项目跟虎哥分享一下处理射频信号的部分PCB设计:项目是一个12G 的信号,PCB设计上主要做了几点:
  1. 走线避免过孔,拐角采用圆弧的方式,最大程度保证每一小段线宽一致,避免阻抗的变化
  2. 信号线连接接插件的焊盘底层需要适当挖空(焊盘与连接器间有焊锡,会降低阻抗,挖空焊盘增加平面间距离把阻抗进行补充,避免强烈反射)
  3. 传输线中如果串阻容器件,也需要挖反焊盘,原理同上
    用原理图简单展示一下,希望对设计提供帮助
    连接器的反焊盘直接挖到底;串联电容的反焊盘挖了一层,参考第三层地。
    同时足够的过空保证了回流顺畅。
55楼
关于过孔对阻抗的影响可以参考一博的这个文章,一博的好多技术文章含金量很高,浅显易懂:http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/Show.aspx?id=1255
跟一博交流过,前些阵子他们设计过56G的背板,行业内算很NB了,不止过孔,哪怕高密接插件的的压接孔都设计-仿真-验证 来来回回好几次。
虎哥(作者)
56楼
引用jonyxia发表于54楼的内容
工作了一年多,拿个仿真项目跟虎哥分享一下处理射频信号的部分PCB设计:项目是一个12G 的信号,PC...
关于连接器下面挖空的事,射频连接器在设计时就已经考虑了阻抗匹配问题,务必按手册使用,不可自行挖掘。可能您遇到的是用普通连接器或低频连接器超频到高频使用的情况,有可能挖空有益。不过在射频电路特别是仪表电路中,是不允许随意“创造”的,没有合适的连接器,就先设计连接器。如果要挖,挖几层,挖多大,都是要仿真确定,实验验证的。
射频电路一般要求焊盘和线路等大或略小,如果大了可以在线路上补偿。其实更主要的问题是器件封装不适宜高频,比如普通的电阻电容,封装的分布电容和电感都大,而且还不知道究竟有多大(除非专门为高频设计的),挖空下层确实是一种巧妙的办法,特别是找不到或者因为成本问题不想用专门器件的场合。
2020-02-18 13:02:27
2020-2-18 13:02:27
57楼
引用量子隧道发表于53楼的内容
低频短路。高频(GHz)不短路。因为通过pcb挖空导致产生了环路(同轴线的皮和挖空外围的PCB地围成...
感谢回复呀,现在基本明白了,最近看了下文献,也没看到有需要把中间接地的呀,而且我看了作者的实物也没接地嘛,另外对磁环的选型,量子兄弟有研究吗?我看了文献,原则是阻抗最好大于1M,那么我要实现低于10M的频率,那我的磁导率u不就得选得至少45000了么?据我查找貌似像老外那个尺寸应该是没有这样的磁环的吧
2020-02-19 18:57:39
2020-2-19 18:57:39
58楼
引用量子隧道发表于53楼的内容
还真是的,我看了一个专利,确实是中间接地,估计是为了对称的吧,他为了两边对称各放7个磁环
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,7 分钟前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
