进口20KW高频感应加热机求助
文 号
833472
12 回复 / 1536 浏览
改装pcp(楼主) 1 年前 -2017-04-27 18:438334720楼
好几十斤重,3相输入,全桥输出,有4组谐振电容,独立的,但缺少了输出部分,也不知道是变压器匹配功率输出还是线圈直接输出,所以搞不懂是并联谐振还是串联谐振了。搞了好久都看不透,高手给我看看是哪一种呢?
275199
275198
275197
275196
275195
275194
275193
275192
275191
275190
275189
275188
275187
275186
275185
275184
275183
275182
275181
275180
275179
275178
275177
275176
275175
275174
275173
275172
275171
275170
275169
275168
275167
275166
275165
275164
275163
275162
275161
改装pcp(楼主) 1 年前 -2017-04-27 18:468334731楼
2个大电感是串联在IGBT全桥直流输入端的,这点有像并联谐振特征。
adj12021 年前 -2017-04-27 23:108334922楼
这种像是输出后再推变压器然后再输出到高频感应线圈,或者是双通道的高频感应加热
rudolf1 年前 -2017-04-28 16:528335153楼
四个模块像是两两并联的全桥。
如果是直接线圈加热的话,有几个地方不太对:
1、输出线应该在机箱上有接头
2、输出线应该是多股漆包线,线径也要粗一些
3、那几个电容不像是谐振电容
所以应该是有分机的那种加热机了。
qwt1 年前 -2017-04-29 20:378335564楼
我看了一下,猜测这是一台智能的高频感应加热主机,1、只要给定功率,机器就能判断是用一组全桥来工作,还是用两两并联的全桥工作,同时智能判断采用调整电压来调整输出功率,(电压调整,是用直流斩波的方式 ,图中的两个大电感电线好象是接到一个黑色模块上,这是直流斩波的典型结构,该模块好象有黑红控制线,应该是一个斩斩波模块)。2、电容是谐振电容,独立四组,归属于对应的第个IGBT,方便于根据功率大小情况实行并入还是单组运行。3、IGBT的两两并行,还是单组运行,只要开启和关闭IGBT的驱动信号就能实现(这由控制芯片来判断)。4、铭牌的频率是20KHz-60kHZ,中 心频率为40kHz,也就是说感应加热线圈与机内电容可形成40kHz的谐振,当工件进入时频率也就根据大小及形状 (在20-60kHz这间)改变, 在这里我也很困惑,频率是 随机的,怎么根据需求设定频率对不同工件加热。5、按上述情况应该是是串联谐振,只要加感应加热线圈就可以工作了。
改装pcp(楼主) 1 年前 -2017-04-29 21:518335635楼
引用 qwt:
我看了一下,猜测这是一台智能的高频感应加热主机,1、只要给定功率,机器就能判断是用一组全桥来工作,还是用两两并联的全桥工作,同时智能判断采用调整电压来调整输出功率,(电压调整,是用直流斩波的方式 ,图……
是没有斩波模块的,直流电整流后经电容滤波,然后正极经过高频电感进去模块输入正极。所以我就觉得这个符合并联谐振电路一特征。
qwt1 年前 -2017-04-30 22:038335766楼
没有斩波模块,就有点说不清了,高频感应加热主机的调功不是调压调功,可能是移相调功了,大电感就是并联谐振电路中的恒流电感了(串联谐振是恒压供电,要么在电感之后加电解电容并在IGBT的正负上,要么不要电感把滤波电容容量再加大),这个控制板前面的两根灰线是做什么的
zgchen1 年前 -2017-06-04 22:068345537楼
貌似只用了3个模块,有个驱动前级没接线啊!
拔刀斋1 年前 -2017-06-05 20:598345748楼
引用 qwt:
没有斩波模块,就有点说不清了,高频感应加热主机的调功不是调压调功,可能是移相调功了,大电感就是并联谐振电路中的恒流电感了(串联谐振是恒压供电,要么在电感之后加电解电容并在IGBT的正负上,要么不要电感……
或者间歇工作
改装pcp(楼主) 1 年前 -2017-06-05 23:548345839楼
引用 zgchen:
,是4个模块都用了的。图片拍有。
zgchen1 年前 -2017-06-06 20:5783461810楼
图二右下角那个空插头空着就没用啊
改装pcp(楼主) 13 天前 -2018-05-12 01:0784605511楼
干了一晚,整个电路工作情况都熟透了。成功启动。接个阻抗变压器就正常谐振工作了。马上搞了个11:1的高频变压器,什么工艺不管了,线也很细,只敢调节到1KW试机了。调高怕细线烧融了。放个铁杯烧水,效果也明显。1000瓦输出功率测试,不敢开高了,因为临时绕的铜线太细了。小铁杯秒烧开水了,还是很猛呢。这个可以调整到220伏时输入100安电流的,,,国产的220伏机器见过220伏最高输入电流才50安呢。等我搞个完美的水冷输出变压器再玩啰。烧水的是视频截图的,不太清楚。
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
王秋冬3 天前 -2018-05-22 13:3984630212楼
做工就是好
返回科创茶话
返回本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2018
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
