如何自制硝酸和盐酸?
论坛很多帖子都是自制硫酸的多,自制硝酸和盐酸的,却很少有人做!
盐酸制法:
1、食盐水—电解—氢气+氯气+氢氧化钠
2、氢气+氯气——氯化氢
3、氯化氢+水——盐酸
硝酸制法:
1、硫酸铜+硝酸钾—加热—硫酸钾+氧化铜+二氧化氮
2、二氧化氮+水——硝酸
1、氧气+氮气—放电—一氧化氮
2、一氧化氮+氧气——二氧化氮
3、二氧化氮+水——硝酸
来自:化学化工 / 化学与化工
2017-6-2 19:06:45
请参观神贴
https://www.kechuang.org/t/7468
65%硝酸不属于管制范围,可以买到,而实验室制备硝酸的原材料(硝酸盐)却属于管制范围。所以如果要体验一下自制,得从更基本的产品开始,有得探讨。
[修改于 3 年前 - 2017-06-02 19:10:55]
2017-6-2 19:24:56
分立元件(作者)
引用 虎哥:
请参观神贴
65%硝酸不属于管制范围,可以买到,而实验室制备硝酸的原材料(硝酸盐)却属于管制范围。所以如果要体验一……
的确是神贴!这个设备用来自制盐酸、氢氧化钠不错
硝酸钾是管制的,除非自己熬土硝。
2017-06-05 23:19:38
2017-6-5 23:19:38
电解制盐酸,电解出氯气再烧掉浪费严重。氯化钠和磷酸加热就能出盐酸,都不管制。还可以热分解氯化镁。
[修改于 3 年前 - 2017-06-05 23:23:53]
2017-06-10 23:14:00
2017-6-10 23:14:00
百度搜索:氯化铵分解制氨气与氯化氢
2019-06-07 00:10:05
2019-6-7 0:10:05
分立元件(作者)
制硝酸:盐酸+铜+硝酸盐
[修改于 1 年前 - 2019-06-07 17:38:30]
2019-07-31 19:15:18
2019-7-31 19:15:18
硝酸的话我觉得亚硝酸钠+磷酸来获取二氧化氮在通入水(双氧水)中更好 复分解成本可能会很高
盐酸的话同样可以通过磷酸和氯化钠共热的方法得到氯化氢气体
提纯可能比较困难
2019-08-01 08:28:51
引用karinido1发表于7楼的内容
硝酸的话我觉得亚硝酸钠+磷酸来获取二氧化氮在通入水(双氧水)中更好 复分解成本可能会很高 盐酸的话同...
酸铅电池原冲液浓缩后+适量五氧化二磷吸收残余水分,以后加适量水钾肥蒸馏,得烟硝
浓缩酸铅电池原冲液危险性较高 而且钾肥容易水表(相比于亚钠) 相比之下不管制的磷酸反倒更安全
引用wowangru发表于8楼的内容
提纯可能比较困难
我觉得不困难啊
  1. 磷酸蒸不出烟硝
  2. 如果要稀硝酸直接氨气催化就好,浓的就蒸馏
  3. 这是坟贴嘤
引用desert发表于12楼的内容
磷酸蒸不出烟硝如果要稀硝酸直接氨气催化就好,浓的就蒸馏这是坟贴嘤
关于大佬说的“磷酸蒸不出烟硝”我很好奇原因 可以请教一下吗
2019-08-02 19:32:25
引用karinido1发表于13楼的内容
一方面是磷酸(液态)只要85%,剩15%是水,蒸馏时形成共沸物(我也不确定是不是叫这个)将水带出
另一方面是磷酸受热分解出水
热85磷酸加五氧化二磷(十氧化四磷)就行了吧
获得硝酸然后用亚硝酸钠、磷酸弄点NO2吸收浓度就高了 然而。。。含有大量亚硝酸杂质
所以...老老实实买吧
B站上有些方法还是可取的,就是操作不可取...
2019-08-03 05:55:01
引用karinido1发表于10楼的内容
酸铅电池原充液浓缩到85%左右,并没有多大的危险性,以后浓度再往上升,才会出现酸雾
18楼
引用UIC发表于15楼的内容
热85磷酸加五氧化二磷(十氧化四磷)就行了吧获得硝酸然后用亚硝酸钠、磷酸弄点NO2吸收浓度就高了 然...
我有个大胆的想法 据锑度资料,亚硝酸钠可以被过氧化氢氧化成硝酸钠,那么亚硝酸可否被氧化成硝酸
19楼
引用karinido1发表于18楼的内容
虽然中性条件不一定能类推到碱性条件,可以试试往亚硝酸里加H2O2看颜色。
问题是,高浓度的H2O2似乎比HNO3更难搞
20楼
引用UIC发表于19楼的内容
虽然中性条件不一定能类推到碱性条件,可以试试往亚硝酸里加H2O2看颜色。问题是,高浓度的H2O2似乎...
低浓度提纯 用无水硫酸铝钾和硫酸钠,我记得kc有过类似的帖子 浓度也没必要特别高吧
评论(1)折叠评论
21楼
引用karinido1发表于20楼的内容
要获得低浓度的硝酸不用H2O2,而自己提纯的H2O2加到浓硝酸中,虽然转化了一部分HNO2,但是降低浓度
22楼
引用UIC发表于21楼的内容
要获得低浓度的硝酸不用H2O2,而自己提纯的H2O2加到浓硝酸中,虽然转化了一部分HNO2,但是降低...
那如果直接通入H2O2岂不美哉?
23楼
引用karinido1发表于22楼的内容
那如果直接通入H2O2岂不美哉?
是的。可以用H2O2代替水提高吸收效率。
然而,我担心的是,如果要用HNO3来做Energetic Material,一些有机过氧化物是致命的
2019-08-04 11:37:56
24楼
引用UIC发表于23楼的内容
是的。可以用H2O2代替水提高吸收效率。然而,我担心的是,如果要用HNO3来做Energetic M...
用这个方法制得的硝酸最大浓度能达到多少呢
25楼
不知道啊
NO2通够多,红烟应该没问题,无水很难
毕竟过程可逆
2019-08-06 11:12:50
2019-8-6 11:12:50
26楼
引用UIC发表于25楼的内容
不知道啊NO2通够多,红烟应该没问题,无水很难毕竟过程可逆
如果一直通NO2的话,里面的液体就会变得像液溴一样,有红烟冒出
但是不会制得发白烟的烟硝
27楼
这样的话你大概会制出含HNO3百分之50-60,NO2百分之10-20,剩下都是水的东西😂
2019-08-20 12:27:05
2019-8-20 12:27:05
28楼
引用karinido1发表于7楼的内容
……二氧化氮溶于水法制硝酸是没有灵魂的,我就是这样才搞出了15%的硝酸,浓度太低了而且产率感人,及其不推荐……就算要搞最好也向内通氧气(搞个打气筒就行了)氧化一氧化氮提高产率,然后再用漏斗通气入水(顺便防倒吸)
分立元件
机友 笔友
2014/12/19注册,5 小时前活动
电子爱好者 、化学爱好者
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
