翻译介绍帖—— 28800焦 ETG —电热炮
江文。2017/06/11电磁炮 IP:广东
这个ETG实际上出自一国外土豆炮网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pneumatic-cannon-database/XXXXXXXXXXXXXml
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/resources/the-muzzle-flash-caught-on-film/8902
它由24只15000uF 400v电容器组成,总能量为28800焦耳。
电容器布置在3个并联的组中,串联连接为1200v和40000uF。我不认为这将是“下一代喷枪”,因为Ragnarok说你需要一些更多的电气知识,然后对于平均的喷枪,成本是高的。
如果您从供应商那里购买新电容,电容器价格约为30.000美元,在这里,我花了10.000美元。
当然,我没有为他们支付30K的钱,我把它们从拆装的设备中几乎是新的。
我使用带有全波整流器的变容器和微波变压器以及限流电阻来对电池充电。
记住安全性,所涉及的电压和电流是绝对致命的,如果你做错了,你就死了。
这件事我真的很响,实际上它真的是一个真正的步枪
为了测试电容器组,我决定建一个电热枪。
ETG(电热枪)通过放电电容器组在膛内抛出细铝粉和铝箔。
电流然后加热铝足以使其蒸发并变成等离子体。
当铝变成过热等离子体时,其膨胀并且腔中的压力增加,等离子体也加热空气使其膨胀。
然后膨胀的气体就像传统的(喷枪)枪一样将射弹向前挤压。
第二个弹丸是由坏掉的硬质合金钻头制成的。 重量72.6g
钻头直径12.00mm,弹丸直径为12.04mm
我试图用弹道摆锤来测量射弹的速度,而且我认为如果射弹不是刚摆出摆锤就好了。
所以弹丸刚刚在油漆桶里打了一个洞,我用了100毫米木板和3块金属板的摆锤。
然后再投掷3个20mm厚的木板,并在6mm不锈钢板上留下了很大的凹痕。
我今天再次尝试测量速度。
我将几层钣金添加到摆锤,使其“防弹”。
在本次测试中,我将电容器的电压等级为1350v,总功率为36,5Kj。
高速视频的测试,其捕获在100FPS,但分辨率较低。
我视频中的摆是4500g,不是5500g。
这让我“只有”约210m / s(690 fps),2000焦耳(1470 ft-lbs),效率为5.5%
[修改于 6年11个月前 - 2017/06/11 16:04:33]
江文。 作者
6年11个月前 IP:广东
834758
实际上,我认为爆炸导体电热炮是有一定发展空间的,毕竟5%左右的效率对于磁阻来说已经是相当不错的水平,而电热炮结构会简单。磁阻只能用铁弹丸,为了效率子弹还要相对细长,球形就效率低。
但是ETG也有它的硬伤,比如子弹的装填太慢,发射时声音大,不能像磁阻那样基本无声。如果能解决装填的问题,电热炮在论坛或许会有更好的发展。
江文。作者
6年11个月前 IP:广东
834780
好像有些冷清……
先作一些补充说明:这种大型的ETG用了铝粉作工质,而小一点的ETG一般用铝箔,至少国外网友做的以铝箔为主,相比起一般用水做工质的电热炮量容易控制(但如何自动,这是个问题……)。
实际上,小一点的ETG也有,同样是在国外网站上找到的:
使用的是3个450V6000uF电容(看起来是飞利浦),充电到400V,弹丸(6mm钢珠)穿过2 x 16毫米中密度纤维板,停在150页处.这个威力已经相当可观了。(话说ETG是很容易让BB弹超音速的)
另外,外国网友提到,在铝箔上加少量水,威力会明显增加,是因为生成了低分子量的氢气?
6年11个月前 修改于 6年11个月前 IP:北京
834781
很好的译介。水蒸汽进出能量膨胀做功。电热炮历史上有很多人搞,就能量而言国内并不落后,但由于无法规避法律问题,在国内爱好者中并不普及。
航模发烧友
6年10个月前 IP:广东
836262
高压电加水 来做功,想起以前小时候 往电蚊拍电极间滴水,然后水滴炸开,研究半天,
zgchen
6年10个月前 IP:四川
836275
电解水能产生氧气和氢气,在很小的空间混合爆炸做功,这个属于电化学炮吧!!
2年2个月前 IP:山东
901513
继电器是多少a的咋看得这么大
江文。
2014/08/21注册,1个月12天前活动
