公安部公布2017年版易制爆危险化学品名录
TBsoft2017/06/12化学 IP:湖北
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/n2254314/n2254457/n2254466/c5714621/XXXXXXXXXXml
XXXXXXXXXXXXXXXXX/xinwen/2017-06/01/content_XXXXXXXXXXm
几个重大变化:
1、硝酸不管何种浓度皆纳入管制(也就是说三酸全部纳入管制了);
2、高氯酸不管何种浓度皆纳入管制;
3、过氧化氢浓度高于8%即纳入管制;
4、重铬酸盐开始纳入管制,包括常用的重铬酸钠、重铬酸钾和重铬酸铵;
5、除镁粉之外,镁带(中学化学实验中的镁条实际上是镁带)、镁屑、镁丸(微球)等金属镁形态也纳入管制,镁锭、镁棒(热水器防腐镁棒、镁棒打火石等)等金属镁形态还没有纳入管制;
6、二硝基甲苯、二硝基萘、二硝基苯酚和硝酸胍纳入管制;
7、水合肼纳入管制;
8、季戊四醇纳入管制。
化学化工爱好者、研究者等要特别注意。
[修改于 6年10个月前 - 2017/06/15 21:34:55]
来自:数理化 / 化学
20
6年10个月前 IP:贵州
834817
只能做R盐了。
6年10个月前 IP:贵州
834818
引用 89759:
只能做R盐了。
做R盐需要盐酸或硫酸,硫酸可以从电瓶里拆。
Johnny-Wei
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:广东
834824
还好以前屯了点货。
镁条没有管制,镁带管制
qwespp
6年10个月前 IP:山东
834830
季戊四醇.....还好备了1公斤 够用了
6年10个月前 IP:贵州
834883
要囤货了,30%过氧化氢都管-_-||
6年10个月前 IP:四川
834918
硝酸盐里面没看到硝酸铵,不知道这是不是代表......
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
834920
引用 3.14:
硝酸铵不是易制爆,而是爆炸品。
这一版名录应该是内行制定的,比以前的水平高多了。
TBsoft作者
6年10个月前 IP:湖北
834941
引用 Johnny-Wei:
还好以前屯了点货。
镁条没有管制,镁带管制
多谢提醒,已修改。
TBsoft作者
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:湖北
834945
引用 虎哥:
硝酸铵不是易制爆,而是爆炸品。
同意这个看法。
2017年版《易制爆危险化学品名录》相对2011年版,最大特点是进行了很多细化,一方面将2011年版的很多漏洞堵塞了,另一方面也增强了可操作性,笔者在此作一简要解读:
1、2017年版将硝酸和高氯酸,不管何种浓度皆纳入管制,而2011年版仅将70%以上硝酸,以及50%—72%高氯酸纳入管制,常用的65%—68%试剂浓硝酸因此不在管制范围内,这是一个很大的漏洞,须知这一浓度试剂浓硝酸足以合成很多炸药,也可以轻易用于制备多种硝酸盐,明显属于危险的易制爆化学品。很多地方甚至出现了试剂盐酸硫酸纳入管制(易制毒),相对更危险的试剂浓硝酸(既可制爆,又被大多数人熟知有强腐蚀性,容易被犯罪分子用于毁人容貌等犯罪)却不纳入管制的现象,在熟悉化学者眼中成为了一个笑话。
2、2011年版将过氧化氢溶液(双氧水)管制浓度的下限设定在27.5%,这一下限正好是工业双氧水的常见浓度,因此27.5%工业双氧水是否纳入管制一直存在争议,而且27.5%工业双氧水足以用于制备TATP等危险爆炸物,TATP曾在国外多次用于恐怖袭击。2017年版则将双氧水管制浓度设定为超过8%,这样一来就消除了这一争议,也大大减轻了未管制的双氧水用于合成危险爆炸物的风险,同时不影响常用的3%双氧水消毒液,6%美发用双氧水漂白剂等低浓度双氧水的广泛使用。
3、重铬酸铵实际上是一种爆炸物(文献记载240摄氏度时发生爆炸,也可能发生爆轰),敞开体系中热分解少量重铬酸铵一般不会发生爆炸,但会出现明显的分解产物Cr2O3抛射现象,密闭容器中加热重铬酸铵有爆炸的危险,有作为潜在爆炸物的风险,2017年版将重铬酸铵,以及可用于制备重铬酸铵,同时也是强氧化剂的重铬酸盐纳入管制。
4、2011年版仅管制镁粉这一种金属镁形态,2017年版将镁带、镁屑和镁丸(微球)这些小颗粒金属镁,或者容易加工成小颗粒金属镁的形态纳入管制,因为已经发现在恐怖袭击中,有恐怖分子将小颗粒金属镁掺入爆炸物中充当抛射火种(燃烧剂),以增强杀伤力,以及起到纵火效果。另一种可作为抛射火种的金属锆(制式武器中常用,例如PF98火箭筒多用途弹),2011年版仅管制锆粉,2017年版则管制各种形态的金属锆,显然是类似的目的。
5、2011年版将所有镁合金粉皆纳入管制,同时管制锑粉,2017年版明确只管制镁铝合金粉,取消了对锑粉的管制,增强了可操作性。
6、2017年版细化了对芳香族硝基化合物的管制,这一做法有效增强了可操作性。2011年版泛化管制硝基苯类化合物、硝基萘类化合物、硝基苯酚类化合物和硝基苯胺类化合物,这一规定严重缺乏可操作性。实际上,芳香族单硝基化合物一般并不具备爆炸性,而且很多是使用非常广泛的化工原料,例如(一)硝基苯是合成重要化工产品苯胺的原料,(一)硝基萘是合成重要染料原料萘胺的原料,它们并不具备爆炸性,在已经加强管制硝酸的情况下,也难于成为制爆原料,因此2017年版明确只管制二硝基甲苯、二硝基萘和二硝基苯酚的几个异构体,以及可能存在的盐,另外2011年版中已经管制的4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠(苦氨酸钠)继续管制。
7、硝酸胍、水合肼和季戊四醇纳入管制,这个不必多说,这三者都是制备某些爆炸物的重要原料。
8、注释中有一条十分重要:混合物之外无含量说明的条目,是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。这一条提示了,易制爆化学品的工业产品和试剂加以管制,但含有易制爆化学品的其它产品(纯度低于易制爆化学品工业产品)不一定纳入管制,例如添加有大量药用辅料,纯度很低的硫磺软膏、高锰酸钾片剂等药品,就不必纳入管制,这一注释可以在一定程度上增强可操作性,避免一些乱作为。
834947
对楼上第7条不敢苟同。事实上这是2017版目录的败笔。
硝酸胍是爆炸品,没有按爆炸品管制,可能是因为这种东西在制药工业中具有广泛的应用。
水合肼和季戊四醇的确是制造炸药的重要原料,但是名录已经管制了比如高氯酸、比如硝酸,再管制这两样东西是没有必要的。如果有必要,那么请问丙三醇为什么不管制,乙二醇为什么不管制,氨水为什么不管制,甘露醇为什么不管制?重复管制操作性较差,也不能产生更好的防范效果,且容易带来更多权利寻租空间,给合法用户制造麻烦。
其余分析很到位,学习了。
TBsoft作者
834948
引用 虎哥:
水合肼和季戊四醇的确是制造炸药的重要原料,但是名录已经管制了比……
部分同意。
水合肼还是有相当危险性的,水合肼自身的危险性就不小,另外即使在管制硝酸的情况下,水合肼还是很容易用于制爆的,特别是某些起爆药。
季戊四醇的管制确实有些多余,在管制硝酸的情况下,季戊四醇几乎不可能用于制爆,反而有很多重要的化工生产用途。但据笔者得到的一些零散消息,管制季戊四醇与某些造成重大社会影响的案件有关,这也可以算个中国特色,没办法的事情(空穴来风,无确切证据,此话笔者不负责任)。
6年10个月前 IP:四川
834963
管制硝酸和高氯酸的情况下,想用水合肼制爆,而且还要保障安全不炸死自己,那么大概需要绝命毒师的一半水平,有这个本事做点什么都赚钱了:)
对于易制爆,其实在过去的若干年里,单位少量采购,就当几乎不管。就算是硝酸铵、高氯酸铵试剂,也可以随时从正规渠道采购。确切的说,科研用途只需事后备案,不需事先审批。这些东西如果像易制毒那样管起来,代价真的很大。到今天,我都还没抽到时间把上次买易制毒的那一堆回执文件给送到公安局去。
6年10个月前 IP:广东
834970
引用 TBsoft:
部分同意。
季戊四醇的管制确实有些多余,在管制硝酸的情况下,季戊四醇……
真要合成季戊四醇也不难。管制了季戊四醇却没管制乌洛托品,很可笑。
TBsoft作者
6年10个月前 IP:湖北
834971
引用 89759:
乌洛托品早在2011年版就管制了,2017年版继续管制,在“7 易燃物还原剂”类中。
拔刀斋
6年10个月前 IP:安徽
835426
锑粉23333,这东西也有人拿来当铝粉用?
任蛭清
6年10个月前 IP:天津
835449
引用 1245413737:
要囤货了,30%过氧化氢都管-_-||
我现在只剩三瓶了T_T试剂店虽然比较松
新海蓝光FYP
6年10个月前 IP:四川
835602
引用 89759:
新海蓝光FYP
6年10个月前 IP:四川
835603
盐酸可以向学校洁厕剂管理部门要
乐星空
6年9个月前 IP:河南
837302
乌洛托品管制没啥意思,容易制备,药店也有卖
TBsoft
2006/07/22注册,6年5个月前活动
