尝试铀玻璃制作+伪铀玻璃
异极2017/07/07极客DIY IP:云南
当看到 北落师门 制作伪铀玻璃的帖子,第一次知道了铀玻璃这种东西,我的内心便蠢蠢欲动想要自己动手制作一次铀玻璃。
尝试制作铀玻璃
众所周知,普通玻璃是非晶体,没有固定的熔点。一般来说,普通玻璃开始软化的温度在600摄氏度左右,温度越高流动性越强。
材料准备
铀盐: 使用浓硝酸酸浸钙铀云母,过滤各种固体杂质。 image.png 蒸馏,得到嫩黄微微带绿色粉末板结固体。 image.png
简易气炉
尝试制作铀玻璃
安全考虑,人必须寸步不离! 在石墨坩埚中放入玻璃碎片和铀盐。 使用丁烷喷枪,枪头插入进气孔,丢入燃烧纸片,开气阀点火。 IMG_20170628_201440.jpg IMG_20170628_201430.jpg IMG_20170628_201449.jpg 喷枪管导热,不能长时间工作。只能靠“水冷”解决这个问题。 效果出乎意料的好,温度非常高。尝试将1mm直径漆包线伸进去,可以快速融化。证明温度至少达到1100摄氏度!保持稳定加热28分钟(气罐没气了) 自然冷却两个小时。
思考我第一反应觉得可能是铀盐的问题,于是直接投入钙铀云母,失败,结果相同。
于是我十分怀疑直接投入这种铀盐或钙铀云母是否能制作铀玻璃,为了验证,我打算制伪铀玻璃
伪铀玻璃
因为石墨坩埚会在硼砂混入石墨粉,影响品质,改用陶瓷坩埚。 钙铀云母首先直接往硼砂投入钙铀云母 IMG_20170707_151206.jpg 终于成功得到伪铀玻璃,证明直接投钙铀云母没问题,温度不够才是失败的原因。 直接投钙铀云母,含有大量杂质,不美观。
铀盐 硼砂中直接投入铀盐,铀盐快速变为橙红色! IMG_20170707_151554.jpg 最终得到颜色较为奇怪的金黄色伪铀玻璃 image.png image.png
颜色超级好看有木有!!!
405nm激光照上去肯定很好看(有两颗没有气泡),可惜木有。
考虑用环氧树脂封起来,做个挂坠!
总结
DIY水准很难制作出真正的铀玻璃! 依然不信邪的我,专门跑去做了一次陶艺。将铀盐混入透明釉(玻璃粉),上在陶器上,并烧制。师傅告诉我,我做的陶土陶器会用1400摄氏度烧制10小时。
一个星期后拿到了成品。 结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
效果没有达到预期,但是铀离子已经扩散开来。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
RodTech
6年9个月前 IP:广东
836061
得到了一个 有放射 却没啥荧光的罐子。。。。
ebay买fiestaware啊,那个强。
amo
6年9个月前 IP:广东
836064
会是量的问题么?
zx-16533
6年9个月前 IP:广东
836065
吸入铀盐蒸汽会不会产生内照射?
ne555
6年9个月前 IP:山东
836066
铀盐毒性不小啊
异极作者
6年9个月前 IP:上海
836071
引用 radio:
吸入铀盐蒸汽会不会产生内照射?
实验的时候我都是在通风良好的环境下进行,还带了口罩。另外这个应该算贫铀,少量吸入也是α射线,应该没太大问题。
zx-16533
6年9个月前 IP:广东
836076
引用 异极:
就是因为是α射线吸入后果才更严重吧。。总之小心点没错。。
Johnny-Wei
6年9个月前 修改于 6年9个月前 IP:广东
836124
陶器用的温度绝度没有1250摄氏度,瓷器才是这个温度,1400度是忽悠了,要么是华氏度。试试用玻璃粉再加点碳酸钠助熔,和铀盐混合烧制。
异极作者
6年9个月前 IP:云南
836127
引用 Johnny-Wei:
专门问过,用的是高温陶,原本是1300摄氏度烧制。和师傅商量以后用1400摄氏度烧。另外更不可能是1400华氏度,换算是760摄氏度,这么低的温度怎么可能,紫陶都要800℃烧结。
异极作者
6年9个月前 IP:云南
836128
引用 Johnny-Wei:
后面可以尝试一下加碳酸钠
Johnny-Wei
836339
引用 异极:
瓷器才需要高温,陶器几百度就可以了,要么忽悠你,要么温度计不准(可能测温的地方在发热器件附近,不在炉中央瓷器处)。普通瓷土耐受不了太高的温度,会变形的,加了氧化镁才能耐高温,陶土耐温更低,1100度已经可能变形严重了。
异极作者
6年9个月前 IP:云南
836357
引用 Johnny-Wei:
瓷器才需要高温,陶器几百度就可以了,要么忽悠你,要么温度计不准(可能测温的地方在发热器件附近,不在炉中央瓷器处)。普通瓷土耐受不了太高的温度,会变形的,加了氧化镁才能耐高温,陶土耐温更低,1100度已……
不要说的那么绝对,你可以再去多了解一下。我说知道紫陶已经很低温700℃烧结,没听说过几百℃烧陶的。
Johnny-Wei
836381
引用 异极:
陶器的烧成温度一般在700℃~1000℃左右,有的还要高一些,如宜兴紫砂器为1170℃~1200℃。瓷器的烧成温度,一般在1200℃以上,高者可达1300℃左右。烧成温度不是越高越好,太高会变形甚至熔化,而且窑炉材料耐温也是考验。
6年9个月前 IP:山东
836679
很厉害楼主!
ybbfjhh
6年5个月前 IP:广东
841109
陶瓷目前有分高温和低温的,高温陶瓷是有一千多度以上的,以前家里烧陶瓷的时候,要有个师傅专门盯着温度
6年5个月前 IP:四川
841110
瓷的温度高。😂
BI4LNE
6年4个月前 IP:山东
841124
楼主可以试试提高温度烧制,前几天我们氧炔焊实训[然鹅坑爹学校换成了液化气]不知道温度够否?
