求助一个机械加工问题
楼主有一个工件要打样,带图在淘宝问了一圈都说做不了,请问这个图难加工在哪?外径15,中间那个喉部2mm,(这是剖面)是因为内孔太小了镗不了锥度吗 ZHUTI1.JPG
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2017-7-19 18:02:58
也有可能是量太小
2017-7-19 18:45:44
引用 FormulaX:
也有可能是量太小
做14个,不算太少吧。而且大部分都是还没问量,看了图就说做不了
绝望了,准备3d打印了。坛里有没有人用过pp耗材的,效果怎么样?能有一定透明度吗
你要啥材质的    2mm太小了能做的公司太少了   浇筑不知道行不
1 这个锥度咋加工啊 你自己找好铰刀还差不多
2 退刀槽呢大哥?
3 剖面图中间的凹位是啥
2017-07-20 00:05:28
深内孔还带锥度比较难,这个尺寸需要定制刀具。材质,公差,表面粗糙度这几项也决定难度。
没有指标……但是从你的“准备3D打印了”可以推测:这个所谓锥度,你自己用砂轮打磨一块尖不锈钢板,随便绞几下就OK了
长度多少,要求机械强度?
我感觉也只能浇筑了,打印的精度和价格不可兼得
我觉得应该是因为太小了,看着尺寸也就是小指头一半那么大
这是一个管路件,表面粗糙度没有要求。这个工件的需求比较奇葩:绝缘(低压)、耐压1mpa、短时间耐有氟代烃腐蚀、最好有透明度,符合这个要求的除了一些贵的离谱的特种塑料就是PP了。
这样啊,那只有3d打印或者注塑了,100以上建议注塑,少量3d打印吧
或者也许可以用玻璃做(浇筑,热软化后机械加工)
2017-07-21 01:50:48
聚全氟或者聚四氟棒料做算了 这个就别搞啥螺纹了 密封还是靠管箍吧
引用 zzlzhang:
子林好久不见
用电火花,不过做多几个铜公,精度可以的。价钱肯定要贵多了。
订做一把绞刀也行。
18楼
搞得太复杂了,肯定没人给你做。换个思路,街边有个车床的就能做了。把那几个难加工的地方分成几段,然后再用螺纹或连接件组装起来。
段之间用紫铜箔做成环垫密封,或者用薄铝板做,这个可以自己用剪子铰,或找个街边的激光切割店切。
19楼
引用 虎哥:
子林好久不见
暗中观察
2017-07-22 15:55:49
2017-7-22 15:55:49
20楼
定制锥度铰刀
21楼
难度就是那两段锥孔,你用来绝缘的,是否可以考虑不要锥孔段,改成直孔,那样有车床的就能干。
22楼
淘宝上没有3D打印PP的,有一种硅胶复模工艺要价600+
听坛友的,订一把铰刀吧
2017-07-23 19:24:10
23楼
具体什么材料
24楼
具体什么材料做多少件我可以看看能做不QQ568407191
孕期歇斯底里症
2014/05/11注册,16 小时前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
