测试一下新鲜出炉的@功能
先@一下我自己@虎哥
来自:科创广场 / 科创茶话
虎哥 作者
4年3个月前
用法@用户名[空格]。用户名必须写对,没有候选词功能,因为比较麻烦。
所以不要起一些十分古怪难记的名字,比如@立棍 就不错。
chemistry02
4年3个月前
引用 虎哥:
先@一下我自己@虎哥
哇!at功能又恢复啦!万万没想到啊!感谢@虎哥
再测试一下at自己 @chemistry02
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
@chemistry02 不用感谢我啊,感谢程序员无敌大帅哥(他自己这样叫的)。这个功能其实很麻烦,比如编辑帖子怎么弄(发现没@上,还可以编辑帖子修改),用户后来改了名字怎么处理等等。不过这些基本功能都实现了,有空了美化一下界面就好。
立棍
4年3个月前 修改于 4年3个月前
挺好用,一上来就收到了@
@立棍
@立棍
@立棍
立棍
4年3个月前 修改于 4年3个月前
第一次@我自己
编辑一下4楼回帖,又被重新@
chemistry02
4年3个月前
引用 虎哥:
@chemistry02 不用感谢我啊,感谢程序员无敌大帅哥(他自己这样叫的)。这个功能其实很麻烦,比如编辑帖子怎么弄(发现没@上,还可以编辑帖子修改),用户后来改了名字怎么处理等等。不过这些基本功能……
嗯,参与改进论坛的坛友们都辛苦了!
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
@虎哥
@虎哥
看下是不是忘了查重
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
编辑不会再发,但可以同时@一个人很多次,导致通知轰炸。
虎哥作者
4年3个月前
继续测试@虎哥 12345
虎哥作者
4年3个月前
再试试两个空格@1211  33255
虎哥作者
4年3个月前
一个空格呢@1211 774488
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
两个空格中文@虎哥  3377
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
多个空格结尾@虎哥
虎哥作者
4年3个月前
结论:两个以上空格结尾,未添加链接,但通知发送成功。
HXKRRRR
4年3个月前
也就是说,只有一个空格才有效?
@HXKRRRR
改装pcp
4年3个月前
@虎哥。。。。。。。。
HXKRRRR
4年3个月前
成功了,再试试这个@虎哥
HXKRRRR
4年3个月前
18楼
如果艾特一个不存在的账号会怎么样@去理发我去洗澡了我伯婆
chemistry02
4年3个月前
19楼
引用 HXKRRRR:
就会和平常一样,和百度差不多
薛定谔的猫
4年3个月前
20楼
@bg8npk 试试,嘿嘿嘿
bg8npk
4年3个月前
21楼
引用 薛定谔的猫:
@bg8npk 试试,嘿嘿嘿
@1176764177 测试一下
马小甲
4年3个月前
22楼
马小甲
4年3个月前
23楼
@马小甲@bg8npk@立棍@虎哥
马小甲
4年3个月前
24楼
果然没空格不行
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
25楼
引用 马小甲:
@马小甲  @bg8npk  @立棍  @虎哥
看看引用中的at会不会生效。
其实这些只是没增加链接,我收到通知了。
lzszone
4年3个月前
26楼
虎哥作者
4年3个月前
27楼
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
28楼
@虎哥                              空格问题解决了吗
@虎哥                              解决了。
HXKRRRR
4年3个月前
29楼
@虎哥 这是什么情况
lzszone
4年3个月前
30楼
@lzszone    @lzszone      @lzszone
@lzszone
lzszone
4年3个月前
31楼
@虎哥  没发现问题啊
虎哥作者
4年3个月前
32楼
虎哥作者
4年3个月前
33楼
用回车分隔,效果如下:
lzszone
4年3个月前
34楼
lzszone
4年3个月前
35楼
misaka10039
4年3个月前
36楼
      @虎哥
枯山一叶
4年3个月前 修改于 4年3个月前
37楼
@枯山一叶
zx-16533
4年3个月前 修改于 4年3个月前
38楼
@radio
枯山一叶
4年3个月前
39楼
@虎哥
HXKRRRR
4年3个月前 修改于 4年3个月前
40楼
引用 虎哥:
用回车分隔,效果如下:
我这边看到的仍然有些有效有些无效,什么情况…… Screenshot_2017-08-17-10-06-08-643_XXXXXXXXXXXXXXowser.png
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
41楼
@虎哥
@虎哥
@虎哥
@虎哥
有趣,回车和空格各可以产生最多一条链接,也就是说一个帖子对于同一人最多可以产生两条链接。短消息已经正常,任何情况只会发一条。
这个@功能还是挺难做好的,同志们辛苦了。
4年3个月前
42楼
测试
@154454496
lzszone
4年3个月前
43楼
bbcode-parser会转义出三种情况。。对应回车,2个以上的空格,1个空格,所以对于每个@的用户名会匹配替换三次。。如果是@相同的用户,至多会生成3个链接。暂时没想到办法
虎哥作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前
44楼
引用 lzszone:
原来是这样,学习了。其实产生多条链接无所谓,全部产生都可以,只要短消息不重复就行了。
野叶
4年3个月前
45楼
test@野叶
虎哥作者
4年2个月前
46楼
@虎哥
李梅N
4年2个月前
47楼
@李梅N
S.D.P
4年2个月前
48楼
专家 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2 小时前活动
刘 虎
创新工程局主席
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
