求问,运算放大器做的跟随器波形不正常是什么原因?
1aomegp92017/08/26电子技术 IP:广东
整个电路图,单电源19V供电,ICL8038输出近似正弦波的信号
箭头处的跟随器5处接入的波形是这样的1V/div,10us/div,隔直显示
如果在7处接电容然后接个1K的电阻后在7处测的波形是这样的
如果去掉电容直接接1K电阻,7处的波形又正常了
搞了很久都不知道是哪里的问题,甚至在上面那个运放接电阻电容也是出现类似的情况
refinder
6年9个月前 IP:江苏
838814
运放驱动容性负载能力差
对酒当歌
6年9个月前 修改于 6年9个月前 IP:辽宁
838863
波形像是交越失真,输出波形前半周在充电的样子,可能跟运放内部偏置电路构造有关
1aomegp9作者
6年8个月前 IP:广东
838952
找了下资料研究了下,应该就是1L所说的运放驱动容性负载能力的问题,大概就是相位裕度太小导致的振荡
三水合番
6年8个月前 IP:陕西
839004
这不是容性负载的问题吧……
0.1uF和1kohm的转折频率才1k多Hz,到顶楼图里的20多kHz的时候,已经可以当成纯阻性负载了
感觉是偏置的锅。带电容的时候,输出看起来是交越失真+摆率不够。偏置可以解释去掉电容后交越失真的消失。不过我没想明白为啥连摆率的问题也一起消失了……
另外,之前用TL082的时候,也没碰到过这么不靠谱的事……楼主用的是这个芯片吗?
1aomegp9作者
6年8个月前 IP:广东
839020
引用 三水合番:
这不是容性负载的问题吧……
感觉是偏置的锅。带电容的时候,输出看起来是交越失真 摆率不够。偏置可以解释去掉电容后交越失真的消失。不过我没想明白为啥连摆率的问题也一起消失了……
算了下发现确实是这样
另外就是用的这个芯片
我现在怀疑是不是买到山寨芯片了
1aomegp9
进士 机友
2017/08/26注册,11个月23天前活动
