喷气推进
十月火箭发射概况(已完结)
暮光之羽 2017-10-6
经过不懈的努力,NW–2终于制作好了
278239
[修改于 2 年前 - 2017-10-06 19:31:10]
2017-10-6 18:41:07
暮光之羽(作者)
火箭全碳纤维,采用电木喷管
277631
277632
277633
277634
277635
277656
277657
277658
暮光之羽(作者)
电锯突然卡住飞了出去。。在房间里乱跳,情急之下出去关了电闸才停止了这一切,手还是见红了QAQ
278245
278246
278244
感谢创友们的关怀,感动涕零w
278248
暮光之羽(作者)
knsb燃料的开放性测试
276442
276441
276440
276439
暮光之羽(作者)
发射架采用极简快拆结构,低成本稳固性中等
278243
278242
278241
暮光之羽(作者)
航电舱有降落伞装置与航拍器
278247
暮光之羽(作者)
那就出发啦,骑车来到了荒野
278237
278238
中午,和朋友吃泡面也是蛮香的
278240
午后开始组装发射架
278232
278236
278234
用坚果墙君设计的气象装置来探测天气情况
278235
清场进入发射准备阶段
暮光之羽(作者)
点火了,诸君我好兴奋(竟然上传不了视频啊2333)
来个帅帅的瞬间
278226
出架后开始偏离轨道
278227
在天空中刷的一下画出一个爱心?!然后沉重地摔向棒子地
278225
暮光之羽(作者)
虽然失败了,但总结出不少经验
问题原因找到了
278229
278228
堵头处的碳棒卡直接撕裂发动机然后掉了出来
隔热层(3层云母纸)也出了问题
278230
喷管完好
278231
嗯!下次再接再厉,要相信自己才能成功
小蛤今天就讲到这里啦,诸君可以水了
(´▽`ʃƪ)
楼主没车床?
楼主的发动机有没有进行地面测试,如果不进行地面测试就直接装箭太危险了。
刚出架就歪了,是发动机推力小还是箭体不稳定?
请楼主提供更多数据
不错,电木喷管挺耐烧啊
没车床不要试图用土法加工精密工件,手没废掉算你运气,但是运气不会一直跟随你。
暮光之羽(作者)
引用 天马行空yzx:
楼主没车床?
请楼主提供更多数据
堵头那块的卡子把发动机撕裂了,失压才导致偏离的
暮光之羽(作者)
引用 Johnny-Wei:
。。。锯个棒料不用车床吧
暮光之羽(作者)
引用 马小甲:
不错,电木喷管挺耐烧啊
而且完好无损哟
个人认为KNSB燃料配不上碳纤维箭体啊……
发动机从理论计算到性能测试每个环节都不能忽略,工艺一致性也要保障,不然每一台的性能都不一样。
锯盘卡住真危险,是不是进刀的时候没控制好😂
暮光之羽(作者)
18楼
引用 虎哥:
一定注意
暮光之羽(作者)
19楼
引用 bg8npk:
后来发现锯片已经弯了。。。
20楼
引用 暮光之羽:
引用 Johnny-Wei:
。。。锯个棒料不用车床吧
如果你用用往复锯和带锯,可以锯出来,但是不平整,动平衡不过关;用角磨机装锯片就是找死。要平整切下来就用车床车断。
21楼
引用 虎哥:
虎哥没注意他用的角磨机装锯片吗?作死的节奏。不规范的操作一定要避免,这样的帖子内容必须加以注释。
暮光之羽(作者)
22楼
引用 Johnny-Wei:
引用 虎哥:
自那以后我都是用金刚石切片切的
23楼
角磨机装木头锯是严重违规,磨片切软性材料也不是很好的做法,经济能力足够建议买个台式切割机等东西,二手的100来块钱
24楼
引用 暮光之羽:
引用 Johnny-Wei:
引用 虎哥:
自那以后我都是用金刚石切片切的
你知道金刚石切割片是切什么的吗?是切割硬物的,如石材瓷砖,还要加水冷却,切割电木分分钟糊片。
25楼
我倒是非常理解在加工条件有限的时候大家所采取的各种“临时救急”的办法,只是要注意安全。小伤吃一堑长一智,不是什么问题,要是弄丢了什么身体零件,就悔之晚矣了。
其实,在中国干DIY是有得天独厚的优势的,那就是外委加工方便而且便宜。大家应该追求的是所有东西都有理论依据,所有东西都有设计图纸,动手前做好仿真,各种零部件能委托给专业厂商的就不要自己做。
外委加工的确会增加一些直接成本,但能够大幅度降低间接成本:包括人力、风险、品质控制、可复制可传播性等方面,并能腾出更多时间做设计统筹,提升完成优质项目的能力。古语云“站在巨人肩上”,充分利用已有产业体系的配套能力,就是站在巨人肩上。至于稍稍增加的直接成本,我们有科创基金,大家要善于运用。
2017-10-11 21:14:01
暮光之羽(作者)
26楼
引用 Johnny-Wei:
引用 暮光之羽:
引用 Johnny-Wei:
引用 虎哥:
自那以后我都是用金刚石切片切的
酚醛树脂不糊片的,质硬,锯末为渣状
暮光之羽(作者)
27楼
引用 虎哥:
[修改于 2 年前 - 2017-10-11 21:14:39]
2018-1-11 22:03:53
28楼
引用 虎哥:
所谓站在巨人肩上,此言妙矣,多利用现有的优势确实会少走很多弯路
2018-7-14 18:34:30
29楼
哥们儿,你的发动机用的什么装药啊,有没有算过内弹道?感觉这碳纤维壳体耐不住压强的。理论的东西还是要做充分点,不然是很危险的。再接再厉!
2019-3-10 19:39:37
暮光之羽(作者)
30楼
挖坟/最终事故分析:确实是由于经验不足以及做工不良导致的事故,列出以下事故因素
①最近把NW-2的事故喷管翻出来装入车床空转后发现钻孔严重偏心,喷喉上下跳动超3mm,这也就是出架后飞偏的根本原因。解决办法(购置一台车床)
②发动机的隔热层使用的是三层0.5mm云母纸,经事实验证除非消耗性隔热材料,其他隔热材料基本无效,发动机没经受住高温炙烤,已经暴露碳丝,但发动机的强度是可以的(纠正),在坠落前无燃气泄露。解决办法(使用PVC隔热层,发动机要进行多次试车)
③如贴图所示,堵头部分发动机被撕裂,经反复查看视频证明,堵头在落地前完好,碳纤维壳体强度可靠(虽然此次发射中只使用了一根贯穿碳纤维固定销),落地后由于杠杆原理航电舱将堵头连接处撬损(此时燃料未燃尽,这也就是为什么在堵头固定销长距离撕裂发动机的原因,撕裂口外有燃料残留物可证明以上现象)。解决办法(增加固定销,进行力学模拟)
④虽然很不想说接下来的弟弟行为,但……管不了那么多了
NW—2的降落伞(贴图中箭头飞出的白色物体)是3层PE地膜,降落伞绳使用16股1mm棉线,降落伞触发装置是一个水银开关,发射药是军工级bp
航拍装置由于不知道什么原因电池连接线脱落,导致未开机,GPS模块电量不足自动关机,无任何数据反馈。解决办法(系统性集成航电系统,加速度计姿态开伞,伞绳进行力学模拟,降落伞使用尼龙材料)。
⑤发射架上段无固定物,导致稳固性直线下滑,虽与事故无关,列入改进清单。
⑥纸质设计图纸中存在尺寸问题。解决办法(使用auto CAD标准制图)
下一项目本着容错、迭代的思想,加入了很多新的设计,完善了所有事故因素,数据严谨可靠
缅怀NW—2,迎来/曙光活体哺乳生物搭载计划/,我们拭目以待
2019-3-13 13:40:52
31楼
加油
+1  科创币    暮光之羽   2019-03-13   一定
2019-3-14 18:38:25
32楼
lz准备带小白鼠上天吗?
暮光之羽(作者)
33楼
@山氰水溴对的,昆明小鼠
2019-3-16 18:13:45
34楼
请问一下,燃料问题是怎么解决的?还有发动机,我想学习学习。谢谢
暮光之羽(作者)
35楼
引用:Andyccr 发表于34 楼的内容:
项目完成后资料会全部上传的,请大家耐心等待
先打个鸡血
pic
36楼
兄弟,可否加你QQ详细聊聊,我的QQ是1390810188
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
