DIY X光机
最近在论坛上收了支牙科用的小射线管,于是D台机器把它驱动起来。
组成框图
278364
注意:
图中各种表头要安装在低压端,否则开启时装在机箱里的表头会浑身放电弧。同时注意倍压整流的接法,确保负的输出和交流输入在同一端,这样整个装置里只有倍压整流输出带有正的高压。
高压开关使用某宝上的遥控继电器开关模块。
278350
ps.这个遥控器按A和按B输出的频率不同,但是就是不能同时按,本来想两个通道分别控制高压和灯丝的
278351
278355
按照这个网站的计算,只要躲在一堵24cm的混凝土承重墙后面5米开外,即使正对着管子输出,所受的剂量率也能达到本低以下。
http://radprocalculator.com/XRay.aspx
左侧的数据是按管子手册的"固有滤过量“填的。
另外屏蔽效果可以使用半值层法来估算,射线在屏蔽材料中每经过一个半值层强度减半。
278356
可见如果使用铅板,达到同样的屏蔽效果,只需要约2.4mm就行了
整套机子
278357
正脸
278359
射线管
278358
高压部分不知道什么原因,电压最终只能达到35kv左右的低压,不过足够产生较软的射线。
拍摄使用不带增感屏的牙科胶片,在管子前方15cm处曝光。总的曝光量大概需要4mAs左右,我这台机子输出只有约0.2mA,所以需要曝光大约20来秒。
278348
278347
拍的各种东西。分别是视频转接头,钢笔,带手摇发电机的小手电,CPU和带GPS天线的GPS模块。
第一张图的细小纹理是背后纸巾上的,实际胶片上没有。
可以看出由于这机子管电压不高,所以线路板的铜箔照得不很透,而较厚的金属物体则很难透视内部了。
[修改于 2 年前 - 2017-11-03 23:37:05]
来自 极客实验
2017-11-1 22:53:21
感谢大神提供!
我看大神整个结构就是将一个高压包驱动起来,信心倍增哈。
想问下这个高压包是普通彩电高压包吗?如果是,那应该是重绕初级来提高高压,但是硅堆受得了吗?原来可是15KV的啊。
radio(作者)
另外一些其他的测试
278360
射线管前方的闪烁体,拍摄设备是使用CMOS传感器的单反相机,曝光30s
较长时间的曝光反而没有噪点,可能是平均掉了。
278361
这张曝光4s,可以看出有明显的噪点,闪烁体不亮是因为放反了。
拆掉单反相机的镜头拍一张 ,1/3s
278362
噪点也很明显。
把手机摄像头糊上黑纸来拍摄,效果更明显了。
VID_20171014_200719(0).mp4
radio(作者)
引用 dreamwings:
不用重绕高压包,用倍压整流来达到高压。不过彩电高压输出的是直流,这个需要输出交流的高压包,不然后面没法进行倍压整流。倍压整流用的是10个30kv的二极管和30kv的电容,原本打算输出50kv左右的。
278363
倍压整流整个最好用环氧灌封起来 不然放在箱子里或是地上桌上也会浑身冒电弧。
[修改于 2 年前 - 2017-11-01 23:08:34]
仔细看了下,应该有点明白了,塑料盒中有一个黑乎乎的方块,那个应该是倍压整流模块吧?但是高压包是什么地方用的呢,也不太像彩电高压包啊?
radio(作者)
引用 dreamwings:
交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。
引用 radio:
引用 dreamwings:
多谢大神,刚才在某宝没搜到牙科X射线管,难道是和谐之物不予显示吗?大神是哪里买到的呢?
radio(作者)
引用 dreamwings:
引用 radio:
引用 dreamwings:
https://kechuang.org/f/97
[修改于 2 年前 - 2017-11-01 23:23:29]
2017-11-2 00:33:59
楼主在哪个城市?我有几块翡翠原石想照一照呢
radio(作者)
引用 马小甲:
这个小机子怕是照不透的。。
哇,这个小X光管好萌。
宜家的万能盒子23333333
楼主手艺不错,出套件吗
[修改于 2 年前 - 2017-11-02 09:41:43]
35KV太低,低能X射线对人体危害更大,要尽快提高。为了成像质量,还需要用铝片过滤掉软X线。
不错的帖子,有防护知识。防护好,才能更好地玩耍
倍压整流是不是不太合适?初始电压高,但放电后电压下降太多
引用 虎哥:
这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
另外倍压级数不宜过多否则效率会受影响,建议高压包多绕点提高下输出。超过20kV尽量考虑蜡封或者油浸高压部分以消除电晕的影响。
引用 ry7740kptv:
这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
牙科管子可以到70KV左右。
高压上不去的话 请调低管流 最简单方法 就是在灯丝脚串不同长度的焊锡丝。。。。或者去买一个大电流低电阻的滑动变阻器
18楼
当时我订做的300w交流包 c-w后空载实测60kv左右 带载变化不大,重载直接0输出。。
19楼
话说现在的X光数字成像有没有可能的低成本的解决方案?用数字处理图像增强的方法有没有可能?
radio(作者)
20楼
引用 ry7740kptv:
引用 虎哥:
这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
手册上的电压数据是50~70kv
引用 RodTech:
灯丝供电上有个10欧10瓦的电位器,管流已经很低了(0.2mA),不过应该不是这个原因,因为空载的时候电压也是35kv多一点。。大概是高压包或是倍压的问题。
引用 bg8npk:
这个参考lss的帖子https://kechuang.org/t/53937
2018-2-7 22:20:05
2018-2-7 22:20:05
21楼
注意防护,装在盒子里的上帝可不长眼睛
2019-5-28 19:10:37
2019-5-28 19:10:37
22楼
理想输出要50kv,现实输出才35kv一般都是负载造成的压降产生的。因为你从12v升压10倍到第二级电压比如120v吧,利用线圈的比来计算只是一个理想数值。但实际上有负载过后,可能只有90v或者70v等等。。。这时候没法精确的控制。最好的办法就是输入端增加调压装置。那么,倍压端的输出也会跟着提高,从而得到自己的理想数值。比如你计划12V增压10倍到120v,所以输入端最好选定0V~24v之间可调。取中值来定,另外注意安全。这玩意对身体伤害真不是开玩笑的。
23楼
这个厉害!
2019-5-29 21:55:23
2019-5-29 21:55:23
24楼
引用:radio 发表于4 楼的内容:
不用重绕高压包,用倍压整流来达到高压。不过彩电高压输出的是直流,这个需要输出交流的高压包,不然后面没.....
请问这个耐高压的整流二极管的型号是什么?我找到的都只能耐1000V。
radio(作者)
25楼
引用:脉冲宽度 发表于24 楼的内容:
1kV 4007都能达到
上淘宝搜高压硅粒
26楼
引用:radio 发表于25 楼的内容:
1kV 4007都能达到上淘宝搜高压硅粒
多谢!
2019-6-4 08:31:15
2019-6-4 08:31:15
27楼
效果挺好
2019-6-25 23:33:38
2019-6-25 23:33:38
28楼
引用 radio 发表于 25 楼的内容:
我看到一种管子R4000F,耐压4KV0.2A,10个串联就有40kv,不知能不能行
2019-6-26 11:02:32
29楼
引用 2SC1970 发表于 28 楼的内容:
还是推荐2CL77把,一根就20LV,十几ma的耐流也够用
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
