储存电力有哪几种方式,最便宜电容有那些
最近看到特斯拉的巨型储电站,不知道运用的那种储电方式,进一步延伸想找找还有那些不知道的储电方式。想找到一种最便宜的性能还不错的储电方式
下面是介绍特斯拉储电站的视屏
现在我已知得大量应用的储能密度最高的是锂聚合物动力电池,航模上用的那种,可以很方便的买到,但是价格很高,寿命有限导致使用成本很高。淘宝上查的最好的格式6s22v22000mah的电池在2.6到2.5kg  售价2000+
使用技术最成熟最普遍的是铅酸蓄电池,但是价格也不算很低。主要优点就是技术成熟,安全性高,寿命比较长。
感觉最可行的应该是电容储存,但是没接触过这类。按照我的理解电容的寿命好像不是按照冲放次数而是按照材料老化寿命计算,这样的话那它的冲放次数远高于其他化学电池。在只追求低价而不强求能量密度和过高性能应该可以很适合这个储电站的
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2017-11-17 19:50:02
口贝(作者)
2017-11-17 19:51:20
等储能的电容比锂电贵到不知哪里去了……最便宜的是抽水储重力势能吧……
2017-11-18 00:47:02
需要综合成本和能量密度,充放电速度等考虑。比如航天要高可靠性,电力储存要成本,移动设备/交通工具追求能量密度和充电速度。主要分为化学电池和机械能储存装置
可以电解水。纯氧销售,氢气可售卖也可高压储气罐储存。如果是马斯克可以拿来做氢氧火箭燃料,否则的话也可以等需要电时再用氢气无污染燃烧发电。可以作为周期性的太阳能发电和不稳定的风力发电的补充。这样做虽然一次性投入会比较多,但是收益也会比较好吧,也很环保。
口贝(作者)
引用 三水合番:
不需要等储能,只需要廉价的电容,甚至只需要使用满足最基本需求就可以。毕竟那么空旷的地方体积重量大上个几倍没多大影响
口贝(作者)
引用 三水合番:
但是我没玩过电容  搞不等同样储能的电容哪种最便宜
引用 口贝:
引用 三水合番:
不是说等能量密度,就是等储能。等储能的电容和锂电比,体积在数量级上更大,价格在数量级上更高……
引用 口贝:
引用 三水合番:
目前是电解电容的单位价格最便宜,但是超级电容的单位价格也非常接近了,即将比电解电容更有优势
引用 三水合番:
引用 口贝:
引用 三水合番:
法拉电容充放电速度有优势,功率密度比较高。另外电容寿命普遍比电池长很多。也许最好的方式就是几种不同的储能方式相互搭配。
[修改于 2 年前 - 2017-11-18 17:44:41]
现已知储能密度最高的电池不是航模电池,是LG3500mah的18650电池,重量45克,能量密度每公斤280瓦时,远超任何一种航模电池,当然这种电池的价格也比较高,单节售价在30元左右。而一种廉价的方案是使用拆机或者B品的大容量磷酸铁锂电池,批量购买价格每ah可低于2元,且寿命极长,高达2000循环,即使每日充放电一次也能使用6年。
2017-11-20 08:06:11
2017-11-20 8:06:11
口贝(作者)
引用 power_rdx:
淘宝上查的价格大概都是在22左右,这种电池有假冒的吗?
引用 口贝:
引用 power_rdx:
不排除有假的,建议买回来测试容量
压缩空气。。。。。
2017-11-21 01:42:24
不知道石墨烯电容算不算。
口贝(作者)
像水电站这些储能的一般人家上哪搞得出来啊😓  电容主要是结构简单,在去除比较高的要求后应该会大幅下降成本,虽然铅酸电池技术成熟但是价格还是有点高,锂电池成本高而且寿命也低。
能不能合成可燃冰
央视牌可燃冰岂是一般人可以搞出来的?人家水稻可是亩产十万斤的
18楼
引用 口贝:
超级电容的寿命并不长,尤其在较高温度和高百分比充电时,寿命甚至不到1000小时,远低于磷酸铁锂和钛酸锂电池。以长寿命著称的钛酸锂拥有高达3万次循环的寿命,可在零下30到60度的大范围温度区间内使用,且拥有超强的充放电能力,各项参数均完爆超级电容。
2017-11-22 09:25:44
口贝(作者)
19楼
引用 power_rdx:
引用 口贝:
主要看中的低廉价格,使用寿命2到3年即可,超长寿命完全没必要,家里农村准备盖楼想弄个太阳能电板,作为蓄能装置可能一天也就三四次冲放,一年下来也就一千多次这样
各种技术发展太快可能现在很好的技术几年内就被其他技术替代。所以不要超级电容啥的超新技术,发展最成熟储能价格最低的就行
口贝(作者)
20楼
引用 铅球脑袋:
能不能合成可燃冰
合成成本😢  另外100L天然气能跑300km吗?查了下1可燃冰可以转化为164天然气这个数据真假呢?
那上面两个问题成立的话300*164=49200  大约也就50000km啊😨
21楼
一家一户的储能成本极高,没有利基环境,没人傻啦吧唧的整这个
天然气是按重量卖的
[修改于 2 年前 - 2017-11-22 14:29:46]
22楼
现在的锂电池商用级储能,在某些特殊的场景下,已经具有经济效益。
在实行夜间低电价的地区,已经有酒店这样的用户,晚上充电蓄能,在白天高电价时段放电。储能装置的投入和损耗,已经能通过电价差弥补,并有较大盈余。
23楼
引用 口贝:
引用 铅球脑袋:
能不能合成可燃冰
央视记者是文科生,看不懂气态和液态的区别。100L跑300公里那是液化天然气,而1L可燃冰转化成164L是气态天然气,那智障记者把164L气态当成液态算的。用脚趾头想想都知道可燃冰里面大部分都是水,怎么可能比纯的液态天然气能量高?
24楼
引用 口贝:
引用 power_rdx:
引用 口贝:
这么简单的要求淘宝买B品磷酸铁锂大单体就行了
口贝(作者)
25楼
引用 power_rdx:
引用 口贝:
引用 铅球脑袋:
能不能合成可燃冰
呃呃呃我就说吗天然气的能量咋有点不对劲呢
口贝(作者)
26楼
引用 power_rdx:
但是2元/ah的价格还是偏高了,按照这个价格我算了下我朋友的一家厂子满足现在的功率的话大概需要11万的电池(一小时25度电一天11小时)按照阶梯电价  每月能节省4000多元 得2年多 投入产出比低
[修改于 2 年前 - 2017-11-22 19:58:39]
口贝(作者)
27楼
如果能把电池价格压倒5万这样就具有不错的效益了
28楼
引用 口贝:
引用 power_rdx:
2元是零售价,你要是按吨进货5万元没问题
2018-06-27 10:13:41
2018-6-27 10:13:41
29楼
引用power_rdx发表于10楼的内容
现已知储能密度最高的电池不是航模电池,是LG3500mah的18650电池,重量45克,能量密度每公...
NCR18650C单节容量4120mAh。但是重量未知。
30楼
引用Robot_V1发表于29楼的内容
网上查不到你说的这个NCR18650C,发点资料看看
31楼
引用Robot_V1发表于29楼的内容
你看看这个链接
http://www.wii.tw/~fogerdis/viewthread.php?tid=24584&;extra=&page=2
里面说NCR18650C是假的
32楼
正好前段时间研究过锂电池的能量密度,现在有个留美博士创立的电池公司以每个月5000个的产量量产了目前最高能量密度最高的电池。据称有450Wh/kg,1200Wh/L的能量密度。有人已经用这个电池在航模上做过测试了。280Wh/kg已经不是领先水平了。
最近在研究航空器用的可充电锂电池,发现全球范围内获得FAA认证的就两个供应商。总共也就不到10来产品。我也很无奈呀。
33楼
引用iamapighhh发表于32楼的内容
正好前段时间研究过锂电池的能量密度,现在有个留美博士创立的电池公司以每个月5000个的产量量产了目前...
没卵用,啥时候商品化了再说
34楼
引用power_rdx发表于33楼的内容
没卵用,啥时候商品化了再说
电泵火箭上用的只需要几个循环寿命的锂电池可以做出比平常高一倍的容量。。
35楼
没卵用,啥时候商品化了再说
人家就是产量低呗,商品化我觉得这算是商品化了的。
36楼
引用虎哥发表于34楼的内容
链接里的数据册可能大家不怎么爱打开看。我发上来截图吧。
37楼
引用iamapighhh发表于36楼的内容
谢谢转发。从这个图上看,该电池可能适用于长时间小电流的容量型应用。不太清楚是不是我的理解错误,这个电池的容量下降10%的循环次数大约为100次。
电火箭的电池是另一个极端:很短的寿命,极大的放电速率。最好能1~2分钟放出90%的电量,也就是30C。
38楼
引用iSee发表于4楼的内容
可以电解水。纯氧销售,氢气可售卖也可高压储气罐储存。如果是马斯克可以拿来做氢氧火箭燃料,否则的话也可...
电解水的效率其实不高
2018-06-28 01:19:12
39楼
引用虎哥发表于37楼的内容
谢谢转发。从这个图上看,该电池可能适用于长时间小电流的容量型应用。不太清楚是不是我的理解错误,这个电...
大部分电池工作在这个长时间小电流的场合。我其实觉得,这个电池要是这个数据没水分的话,那很了不起了。火箭电池这事儿确实没有研究,不知道。
40楼
引用iamapighhh发表于35楼的内容
商品化不等于产量,商品化指的是你可以在市场上买到且其性能、价格有足够的竞争力,中科院研发的那个石墨烯电池早就在军工领域应用了,每年的产量都不止5000个,你能买得到吗?
41楼
引用虎哥发表于34楼的内容
一次性电池做到比充电锂电高好几倍的容量很容易,但是电泵需要的显然是高倍率,而不是大容量
2018-06-29 01:37:31
42楼
引用power_rdx发表于40楼的内容
商品化不等于产量,商品化指的是你可以在市场上买到且其性能、价格有足够的竞争力,中科院研发的那个石墨烯...
我搜了一下中科院石墨烯电池用于军工的事儿。说实话,我觉得用于军工盈利也是商业化的一种呀。军品市场也是市场嘛。
43楼
引用iamapighhh发表于42楼的内容
我搜了一下中科院石墨烯电池用于军工的事儿。说实话,我觉得用于军工盈利也是商业化的一种呀。军品市场也是...
商品化是汉语词汇,拼音shāng pǐn huà,专指原本不属于买卖流通和通过货币实行交换的事物,在市场经济条件下已经转化或变异为可以进行买卖和货币等价交换。我觉得你应该先去了解一下什么叫市场经济。。
44楼
引用power_rdx发表于43楼的内容
商品化是汉语词汇,拼音shāng pǐn huà,专指原本不属于买卖流通和通过货币实行交换的事物,在...
哦,好的。
45楼
其实你们说的应该叫做“货架化商品”,也就是说定型量产,有相对稳定的技术指标和选型指南,在整个供货周期内具有明确的、稳定的销售政策,面向社会非特定客户公开销售。
一般说的商品也包括定制产品,或者只进行所谓“内部供应”的特供商品。
46楼
现在也就是磷酸铁锂电池了     新疆  青海  甘肃  很多太阳能电站都有用
2020-03-26 02:09:24
2020-3-26 2:09:24
47楼
火箭并不需要考虑重复使用电池,我觉得最佳方案是锂氧电池
48楼
蓄水发电站。。。  峰谷平衡
口贝
2012/08/16注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
