赶脚相对论这玩意有些科幻(伪科学)呢
现代科技成果有采用相对论实现的么?,赶脚这玩意科幻(伪科学)呢:反正你无法验证,更造不出来,所以任凭我糊思乱想,你们慢慢研究。
光速、时空扭曲、虫洞之类大课题的,哪个实践成功并重复实现了?
来自:科创广场 / 科创茶话
zx-16533
3年11个月前
不知道"无法验证”是怎么得出的?
sd196821
3年11个月前
GPS里面就有相对论的应用啊
rudolf
3年11个月前
随便看个物理史或者科学史的科普节目或者书籍,都会讲到相对论在上个世纪初就被验证了。
铅球脑袋
3年11个月前 修改于 3年11个月前
早就有人深刻批判了
敏感词太多,就不转了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/37707781/answer/73171087
Krats
3年11个月前
引用 铅球脑袋:
早就有人深刻批判了
敏感词太多,就不转了
引用 铅球脑袋:
早就有人深刻批判了
敏感词太多,就不转了
我舅扶你
引用 铅球脑袋:
早就有人深刻批判了
敏感词太多,就不转了
刘建业
3年11个月前
      科学本来就没有真正的对与错。只能说现阶段看是最理想的一种解释,就像牛顿的理论,也许若干年后也会被推翻,但是并不影响我们现在对他的应用;因为就现在来说是够用的。
rudolf
3年11个月前
引用 刘建业:
谁推翻牛顿的理论了?要是牛顿理论错了,那全世界的学生都为什么都在学?
3DA502
3年11个月前
日本有个大学搞个超级精准的氢原子钟
用这个钟可以测量海拔
原理:不同海拔高度的引力场不一样,钟走的快慢不一样~~
BI4LNE
3年11个月前
引用 铅球脑袋:
早就有人深刻批判了
敏感词太多,就不转了
那时候的理论能信吗[滑稽]
刘建业
3年11个月前
引用 rudolf:
引用 刘建业:
量子力学起步于经典力学,但是研究到后期牛顿的理论就不适用了!
rudolf
3年11个月前
引用 刘建业:
引用 rudolf:
引用 刘建业:
要研究微观领域就要用适用于微观领域的理论,研究宏观领域就用适用于宏观领域的理论,想要拿钳子当扳手用,当然不合适。
用牛顿力学研究宏观低速物体并无任何问题,火箭上天发射卫星,不用相对论和量子力学也没问题。
daxus
3年11个月前
弹道导弹要提高精度,相对论效应是必须考虑的。。。。不是没有用到,只是你不知道什么地方用上了。
rudolf
3年11个月前
引用 daxus:
    我确实不知道,如果你知道的话请你告诉我用在什么地方了。
    我不觉得弹道导弹不考虑相对论会对精度有多大的影响,弹道导弹有很多种,短程中程远程洲际的。即使速度最快飞行高度最高的洲际弹道导弹,其飞行高度和GPS卫星相比差了几十倍,而且高空高速飞行时间也很短,时钟误差微乎其微。
    时钟误差由两部分组成:根据狭义相对论高速飞行导致的始终变慢,根据广义相对论引力场减弱造成的始终变快。
    先看第一种。我们即使让导弹一直以7000m/s的速度飞行一小时,计算发现减慢的时间也不过1us。
    再看第二种。引力场减弱造成的时钟变快我不会计算,根据网上找的GPS卫星24小时累计误差45uS(只考虑广义相对论),洲际导弹飞行不过一个小时,而且高度低很多,引力场的减弱随高度增加又是指数相关,因此我断定广义相对论造成的时钟加快误差绝对不超过1us。
    由于两种相对论效应造成的误差会互相抵消掉一部分,我们姑且按照最大值1us算,乘上导弹最高飞行速度,0.000001*7000=0.007,误差7毫米,和洲际导弹几十米的误差相比,完全可以忽略不计。
sd196821
3年11个月前
引用 daxus:
  相对论效应在missile上是没用到的,missile一般速度就几个Ma,并且离地面距离不算大(除了再入式),相对论效应的影响完全可以忽略。除此之外,很多导弹属于末段制导,也就是离目标很近时,才开启导引头寻找目标,相对论效应对精度的影响更可以省略。
大名作者
3年10个月前
😅😅看霍金言论有点神~~
大名
2007/03/05注册,1 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
