电气电工电炮技术
萌新的电热炮
轨道炮,好的,资金不够,改做电热
6毫米,预计钢珠80米每秒,楼主有20cm的管子
,现在不知道炮膛什么结构,工质装什么(最好是简单点石墨水什么的),需要多少储能的电容,想用200V左右电容,如果有,也需要一个zvs电路图
改主题
[修改于 9 个月前 - 2017-12-26 10:50:28]
獬豸(作者)
引用 rb-sama:
改主题
改啥啊
獬豸(作者)
顶到第一条大神看下
先翻看一下论坛里的电热炮专栏的帖子,可能会有你用的到的方案。比如说这篇:“随便做了一个电热炮,效果惊人(远超磁阻炮),制作简单!” https://kechuang.org/t/70980
电热炮有爆炸性,危险性有点大,千万注意安全!还有这东西就比较符合和谐标准了,玩的时候低调些,没坏处。
獬豸(作者)
引用 iSee:
他那个的炮膛我没看懂,能不能讲下结构
电热炮在一定程度上可以视为“以压缩气体为动力的枪支”,法律风险较大。当然自己做个很简单的结构体验一下问题不大,问题是这样做没有什么技术含量,建议多看书学习,提高姿势水平。
讲道理……6mm钢珠80m/s出速,最简单的做法是压缩气体或者弹弓……没发现电热式在这个场景下有哪个指标有优势……
炮膛的话,只要耐压足够,而且能把电导到工质上就好了嘛。至于具体结构形状,那都“从心所欲而不逾矩”了
獬豸(作者)
引用 三水合番:
所以用什么材料
用酒精吧。小心火🔥,200伏不能干什么啊。
獬豸(作者)
引用 改装pcp:
要400?
獬豸(作者)
引用 三水合番:
可以一头堵住开个小孔插线做一极,管壁做一极吗,会不会直接短接。钢管怎么堵也是个问题,用什么材料
引用 獬豸:
引用 三水合番:
貌似一般都是这么做的……
至于具体用啥材料好,没仔细研究过电热式,我也不知道
有软件专门计算这个的吧
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
nkc production server  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2018
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
