江湖科学
发现效应与理论可以无关系,例,
刘武青 2018-1-8 19:03:56
发现效应与理论可以无关系,例,电流的磁效应是丹麦物理学家奥斯特发现的。 磁生电是英国科学家法拉第发现的。
2018-1-8 19:16:00
这怎么就说明“可以和理论无关系”了?刘老逻辑很神奇。【顺便,刘老似乎又在试图补上自己实验的漏洞。很遗憾,不可能了。当然你也可以不承认。】
刘武青(作者)
引用 HXKRRRR:
你可以讲讲,丹麦物理学家奥斯特处的时代的电理论吗?
刘武青(作者)
1820年,丹麦科学家奥斯特在课堂上做实验时偶然发现.
引用 刘武青:
引用 HXKRRRR:
当时只是没有人想到去探究电与磁的关系,并没有人证明它们之间没有关系。而如今的四种作用力,都是经过证明是不同力的。
刘武青(作者)
引用 HXKRRRR:
引用 刘武青:
引用 HXKRRRR:
所以说《做实验时偶然发现.》。当时,没有理论。
楼主偶像发现了科创论坛,然后这赖着不走了。
引用 刘武青:
引用 HXKRRRR:
引用 刘武青:
引用 HXKRRRR:
只是既没有证真也没有证伪。然而你想要证真的东西是早就被证伪的……
2018-1-20 11:17:25
刘武青(作者)
物体质量与能量共存,引力变化。例:被屏蔽的电容器充电前后,扭秤测量。
引用 刘武青:
又来了。一个帖子里说不下去了,又换一个帖子重新说,是想要遮掩说不下去的事实吗?欲盖弥彰。
2018-4-13 15:53:51
刘武青(作者)
电容器是储能元件。
刘老有老伴吗?有孩子和孙辈吗?
引用 wangrui555:
这样问不太好吧。。。
2018-4-18 15:04:44
怎么问才好呢?
2018-5-3 14:22:08
这个刘老人是虚拟人物,ai合成的
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册
百炼成钢
专栏收藏夹发私信
学术分 0科创币 449总主题 156 帖总回复 487 楼拥有证书:会员 机友 笔友
注册于 2009-09-18 16:11最后登录 2019-03-23 08:08
刘武青,做了多项物理实验。
Github  https://github.com/kccd/nkc.git
科创研究院 (c)2001-2019
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
