关于实验室制备硝酸的提问。
二十七杯调料酒2018/01/17化学 IP:未同步
看见现在有人用硫酸铜混合硝酸钾加热生成的二氧化氮,然后通到蒸馏水里制取硝酸。。这个法子可靠么?求各位大佬再给几个可以用的法子制硝酸,万分感谢!浓的最好。
来自:数理化 / 化学
二十七杯调料酒 作者
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:未同步
842637
PS,我们这里有68的稀硝酸,求制烟硝过浓硝酸的方法。多谢
特斯拉小圈圈
842638
楼主不如多学习一下基本的化学知识,提高自己的姿势水平。。。这种贴子应该要被删的
特斯拉小圈圈
842639
68硝和98硫混合后蒸馏,注意控温,控的好能得到无色透明的高浓度硝酸 (工艺好  上95% 应该可以的)
最好是用硝酸钾或者硝酸钠混合浓硫酸进行蒸馏,工艺好的话可以得到几乎无水的硝酸       冷凝管下面的收集瓶建议放在冰浴中,冷凝管通冰水
reber
6年4个月前 IP:未同步
842657
卡曼奇的混酸比例是硫1:硝3,无水硝酸是硫1:硝1减压蒸馏两次,要注意控温
reber
6年4个月前 IP:未同步
842658
另外遇到这类情况要学会自己找文献学习,不能做伸手党,我就被删过一次
zx-48750
6年4个月前 IP:未同步
842683
引用 reber:
两年前自己蒸馏过一次,配比当时忘了,反正就是保证最终硫酸浓度>50,混合液温度不超过最终浓度硫酸温度的沸点即可,效果是不错的,但还成功制取了rdx。但是得有耐心,最终的混酸我是放在户外的玻璃锅里加强热浓缩到90左右回收利用了。想当年大二的中二时光还真是青涩
新长征路上的摇滚
6年2个月前 IP:四川
844050
@二十七杯调料酒 减压蒸馏。。。
