讨论一下,低成本的火箭(飞行器)控制系统
qq1234567012018/01/30喷气推进 IP:四川
    初步设想是有GPS,和和数据短信,语音功能,走运营商网络!
   8KM的串口模块,LoRe
   WIFI模块(兼做主控),  直接手机控制,做接口!
   还有就是  加速度传感器!和气压温度传感器。
   第一阶段能够, 采集和记录数据和受控开伞就好了!
   PCB  3*8CM !
   硬件成本控制在100以内!
阿兰德威
6年3个月前 IP:甘肃
843804
这个,有点假
阿兰德威
6年3个月前 IP:甘肃
843805
千万不要一时心血来潮,看你的语气有很大的嫌疑,建议经过缜密思考后发帖,这样会获得可观的反响
kchy
5年11个月前 IP:广东
846618
用惯性导航吧,装在火箭上的GPS数据高度数据完全不可信,误差太大。
通信的话用微波吧,手机信号到60km后就失效了。
kchy
5年11个月前 IP:广东
846619
如果只需要采集、记录数据和受控开伞,根本不需要导航和通信,一块arduino就搞定了。
根据试车所得数据算出到达最高点的时间,再结合实际情况设置定时开伞。
数据采集记录则可以通过连接传感器,将数据储存在SD卡中。
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
846643
这方面请先向坛里的warmonkey前辈请教吧,他早已是这个方面的专家
