电弧等离子体应用的进展——等离子火炬灶(电焰灶)
虎哥2018/02/06正能量研究 IP:四川
众所周知,电弧能够迅速的把电能转换为热能,并且高温等离子体可以被气流吹动以实现指定部位的加热。电弧炉、等离子弧焊枪、割炬就是用了这个原理。
电弧能不能走进厨房呢?答案是能。近期中国就有这样一个产品,有望推动电弧在生活中的应用。
等离子火炬装置及等离子灶具
本发明涉及一种等离子火炬装置及等离子灶具,包括火炬发生器以及与所述火炬发生器连接的第一介质管理模块;所述火炬发生器包括一点火管道,其中,所述点火管道包括一收缩段、与所述收缩段衔接的等径段以及一于所述等径段衔接的扩散段。其中,所述点火管道的管壁设置有用于喷射等离子介质流的第一喷嘴环、中心电极以及上电极,所述第一喷嘴环设置在所述收缩段下方,所述第一喷嘴环与所述第一介质管理模块的输出端连接,所述第一喷嘴环上设置有多个喷射所述等离子介质流的喷口,所述第一介质管理模块用于控制等离子介质流从所述第一喷嘴环的喷口喷出。本发明提高了等离子火炬装置的加热效率。
申请号:201710671086.4 申请日:2017-08-08
发明(设计)人: 卢驭龙
主分类号: F23Q7/10(2006.01)I
分类号: F23Q7/10(2006.01)I F24C3/10(2006.01)I
等离子火炬装置及具有该等离子火炬装置的等离子灶
本发明涉及一种等离子火炬装置,包括火炬发生器、分别与所述火炬发生器连接的介质管理模块和高压功率模块,以及连接并控制所述介质管理模块和高压功率模块的控制模块,所述介质管理模块与所述火炬发生器连通,并为所述火炬发生器提供高速等离子介质流,所述高压功率模块与所述火炬发生器连接,为所述火炬发生器提供电离所述等离子介质流所需的电压,所述控制模块根据预存的或临时接收到的指令对所述介质管理模块和高压功率模压进行控制,以最终控制所述等离子火炬的大小。本发明具有安全无毒、节能环保、功耗小和成本低等特点,具有很大的发展空间,易于广泛推广。
申请号:201510114923.4
发明(设计)人: 卢驭龙
主分类号: F24C7/04(2006.01)I
分类号: F24C7/04(2006.01)I F24C7/08(2006.01)I
(所有图片来自网络)
如果锅烧干了,会不会很快被化成铁水,烧一个大洞😂@dr-sama
[修改于 6年2个月前 - 2018/02/06 12:34:36]
HXKRRRR
6年2个月前 IP:北京
843213
原理倒是很好想象,效果应该也不错。不过申请人的名字引起了我的注意,这不是当初用液体火箭搞了个大新闻的人吗?
三水合番
6年2个月前 IP:黑龙江
843214
热效率真的可以超过电磁炉或者电热丝吗?
HXKRRRR
6年2个月前 IP:北京
843215
优点多多,缺点也多多……
不消耗燃料,更不会有燃气泄漏的问题。这是很大的优点。
麻烦的是,空气电弧放电似乎会产生少量氮氧化物,会不会对做饭者的呼吸道产生积累性的不良影响?另外等离子那么高的能量密度和温度,是不是只敢加热金属锅啊,要不然(比如说拿个导热性不好的砂锅)会不会受热不均严重就爆掉了。
铅球脑袋
6年2个月前 IP:辽宁
843217
白内障医院的一个阴谋
HXKRRRR
6年2个月前 IP:北京
843218
LS是说电弧太亮容易引起白内障?😂
zx-16533
6年2个月前 IP:广东
843219
说的是电弧的紫外线吧。。想象一下烧电焊。。
迪纳米斯
6年2个月前 修改于 6年2个月前 IP:广西
843220
产品设计方面下功夫,解决安全问题、卫生问题,替代电磁炉还是可以的。概念图,沿用煤气炉的结构大大的不妥,因为不需要氧气,完全可以采用封闭结构 ,把炉体和锅具构成封闭腔体,里面的气体在腔体内循环加热,减少热量耗散增加锅体的受热均匀性,这样做出来的菜会更美味。封闭有利于防止紫外线伤害。砂锅问题也可以采用间接加热。
迪纳米斯
6年2个月前 IP:广西
843221
折腾是人类的天性。
Johnny-Wei
6年2个月前 IP:广东
843224
不实用,能量太集中,而且污染严重(光污染、空气污染)
3DA502
6年2个月前 IP:山东
843262
氮氧化物  臭氧  紫外线
改装pcp
6年2个月前 IP:浙江
843280
真用上了的话,电极换到你怕。
天马行空yzx
6年2个月前 IP:湖南
843312
会不会触电?
wangrui555
6年2个月前 IP:上海
843376
不知道为什么,玩zvs拉弧,那个离子焰的气味让我很不舒服。
music
6年2个月前 IP:天津
843427
温度过高就会产生氮氧化物得污染问题。另外放电的电磁污染也不容小觑吧。
HCN
6年2个月前 IP:四川
843573
脑洞够大,不过这功率绝对不小吧。
王WZJ_97
6年2个月前 IP:广东
843595
直接在淘宝买个酒楼饭店的那种大功率电磁炉就可以了
阿飘先生
6年2个月前 IP:云南
843683
想起之前用等离子切割机切钢板,用压缩空气切,引弧时站在旁边如果戴着耳机会被耳机“电到”,而且紫外线可见光非常强烈,臭氧氛围浓厚😂,还有各种氮氧化合物,铪丝电极消耗的老快了,就算不压缩等离子弧 相比起火焰啥的能量密度还是太高了,做高熔点材料的喷涂确实是把好手,厨房emmmm 安全性有待考证,厨房又是水又是油的,在这上面应用 缺点大于优点😂
香港记者跑得快
6年2个月前 IP:海南
843687
把各种保护措施之类的都算上,效率恐怕连燃气灶都赶不上,还会产生氮氧化物什么的,估计没啥意义。
AIRCRAFT1997
6年2个月前 IP:广西
843702
优点明显,缺点更大。等离子火焰会产生大量的臭氧和氮氧化物,以及强烈的紫外线和可见光,对人体伤害很大。另外,等离子火焰还会产生强烈的高频电场,对人体影响怎样不清楚,但是对电子设备的影响肯定是很大的,而且这东西还会有触电的危险。以上这么多缺点如果都能解决,那这东西才有可能成为现实,但我感觉短期内不可能解决。
虎哥作者
6年2个月前 IP:四川
843711
大家谈了那么多“不可能性”,能不能谈点“可能性”,如果不能亲自测试,找点文献也好。
特斯拉小圈圈
6年2个月前 IP:江苏
843721
如果电极下方通惰性气体向上吹,这样应该可以解决臭氧和氮氧化合物的问题
古道荫然
6年2个月前 IP:湖南
843748
引用 特斯拉小圈圈:
持续通稀有气体。。。。。成本高吧,可以改成密封的?
特斯拉小圈圈
6年2个月前 IP:江苏
843754
引用 古道荫然:
惰性气体不能和稀有气体划等号
传龙人
5年6个月前 IP:内蒙古
851222
先不管这些缺点 , 热效率 方面 跟 电磁灶 或者 微波炉 相比 有没有优势 ?
Robot_V1
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:北京
851232
放电产生的氮氧化物是个大麻烦。有毒,有刺激性,还会腐蚀电极和锅具。而且从图中看,正常工作时会有覆盖面积很大的电弧长时间持续燃烧,这个问题很可能会非常严重。
5年6个月前 IP:广东
851246
引用Robot_V1发表于25楼的内容
放电产生的氮氧化物是个大麻烦。有毒,有刺激性,还会腐蚀电极和锅具。而且从图中看,正常工作时会有覆盖面...
出来的二氧化氮甚至可以拿来制三和谐酸之王😂😂
5年6个月前 IP:江西
851248
交流电整流后逆变升压用电弧加热与逆变直接加热锅我认为热效率优势不大,而且以电弧的温度和覆盖面来看锅放上去一些地方快烧穿了一些地方还没啥温度,再加上放电会产生臭氧以及氮氧化物有害人体健康,相比之下我会选一台大功率电磁炉;与微波炉相比,微波炉直接加热食物效率比起间接加热肯定高一些,不过微波炉不能用金属制品而你那等离子火炬灶估计只能用金属制品砂锅这类导热不好的可能会炸开,高电压的漏电和电磁噪音可能会干扰其他电器对人也有一定危险性,防护一定要做好;用来测试锅的质量是个不错的选择😎
祝君早日成功
浪里黑条
5年6个月前 IP:北京
851252
虽然低浓度的二氧化氮本身毒性不算很强,但是长期积累慢性中毒,会出现神经衰弱症候群。。。而且长期接触二氧化氮还会导致眼部和呼吸道易感,对牙齿骨骼也不好。
再加上臭氧、紫外线、可能存在的各种辐射,算下来显然得不偿失。
jykio
5年6个月前 IP:广西
851603
这玩意儿顺带杀虫杀菌功能,接上功放还能做等离子高音听听音乐,造福银河系啊,哈哈哈..........
rocket_man_8
3年7个月前 IP:湖北
885626
创意不错 ,实用性也不是没有。
相比电磁炉, 这货可以用于对非金属加热。
除此之外,如果是与普通燃气灶相比,没啥优势。
tariel
2年8个月前 IP:北京
895346
微信朋友圈卖滞销库存的已经开始卖这个东西了……
大仙
2年8个月前 IP:江苏
895352
引用tariel发表于31楼的内容
淘宝上祥旺科技有货,一个卖电子库存的老板。
沉默_羔羊
2年8个月前 IP:广西
895354
引用大仙发表于32楼的内容
买来也 不敢用啊,烧个菜还得带个氩气瓶? sticker
豪心晴
2年8个月前 IP:山东
895444
想法不错 实用性有待考察
friedel
2年5个月前 IP:澳大利亚
898187
引用沉默_羔羊发表于33楼的内容
这倒不用233 他这个是用类似于hfsstc的原理产生等离子焰,换句话说是空气等离子体,长时间使用起来臭氧、氮氧化物、紫外线、噪音等等对使用者都不是太友好 sticker
20!Dopaminor
2年4个月前 IP:广东
898630
引用tariel发表于31楼的内容
便宜的话可以买来拆件用(
布布卡
2年4个月前 IP:日本
898631
引用20!Dopaminor发表于36楼的内容
便宜的话可以买来拆件用(
看评论质量一般,可不可以买个这个造硝酸,看起来功率很大
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,59秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
