实验党的日子越来越难了
今天看到的,公安部展开了缉枪缉爆专项会议,加大了对枪支爆炸物,易制爆化学品的管理力度,同时也加大了对快递的检查力度,以后可能要指望试剂店了,Lz已经被查了两次水表了 IMG_20180208_191841.jpg
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-2-8 22:04:12
合法的化肥,通过一系列转化就可以了,本地试剂店也管制了。中国目前状况是出不了猎鹰9号之类产品的。
2018-2-8 22:18:12
楼主哪的,我们这儿省外快递来的化学品都没被查,试剂店还是能买到三酸的
现在警察都开始对这些买易燃易爆的店主用钓鱼执法,一不小心就栽进去了
我们这里自从2015年被评为中国宜居城市以后又为了发展成为养老城市,连烟花都买不到了,过年都感觉和以往大不一样了。
性感铷铷(作者)
虽是三四线城市,但现在在搞发展,搞机场,地铁之类的,会发展为二线,街上处处有警车
性感铷铷(作者)
现在三酸只能搞到硝酸,虽然有四间店,但两间没什么试剂,一间主要卖工业品,一间很多种,但特么不卖给我,因为我爸跟老板说的,里面各种和谐品
性感铷铷(作者)
性感铷铷(作者)
之前有家店,什么高氯酸,硫酸,乙醚等都有,可惜我没买😂,现老板在监狱里😩
2018-02-09 00:07:18
老板在监狱里😂😂😂
我打算转搞液机了
引用 154454496:
加油,液机的各种设计很烦人的(包括选用什么氧化剂和燃料都会影响整体设计)
引用 HXKRRRR:
现在能搞得就是气态氧+花生油或气态氧+固体酒精了
想先搞好那个RNX机子,积累一下经验之后转搞固液混合
引用 HXKRRRR:
引用 154454496:
花生油不存在的,粘稠度太高了。另外液态氧的储存也是个难题……
引用 HXKRRRR:
花生油属于开完笑,固体酒精可能有戏。还有,我都说了打算搞气氧了
引用 154454496:
【固体】酒精?如果加了凝固剂,可以考虑再加些铝粉做胶体燃料
引用 HXKRRRR:
固液混合,可以直接把固机技术搬过来用。话说HXKRRRR同志没吃过烧烤吗
18楼
引用 154454496:
我知道,但是固体酒精的力学性能实在不能支持固液混合……而且固液混合比液机还难以控制
19楼
引用 HXKRRRR:
就我这脑残控制个屁啊,先烧起来再说吧
20楼
引用 154454496:
小心控制不当,提前……
21楼
引用 HXKRRRR:
谢谢提醒。我打算先用圆珠笔壳做个小号无冷却的,烧起来再说,一会发图纸。还有,上一枚RNX固机彻底烧烂了,改天再造个吧
22楼
那就退坑吧,玩玩电子或者软件都挺好的~
23楼
引用 154454496:
燃烧时间太长的话很容易烧烂……喷管设计还是得稍微大胆点,PPR机子RNX的话可以200左右喷燃比【前提是你药柱质量过关】
24楼
引用 HXKRRRR:
MD……我的机子喷燃比近千
25楼
引用 154454496:
没算错吧???近千的话早爆了……
26楼
引用 HXKRRRR:
没算错,点火时150,峰值562
27楼
引用 154454496:
这叫近千?【捂脸】
另外由于药柱加工、点火不均匀等诸多原因,我估计最终喷燃比应该远小于562这个数……
28楼
引用 HXKRRRR:
四舍五入不知道吗(滑稽)
29楼
引用 154454496:
没有这么表示的……那如果某燃料比冲251s,我能四舍五入成300吗😂
30楼
引用 HXKRRRR:
291s还差不多
31楼
@金化铷 以前不好好珍惜,现在后悔了吧?
32楼
引用 金化铷:
而且还是24个部门联合,想想是什么规模,而且期限还是2年,并不是开个会就过去了,以后难得搞了。
性感铷铷(作者)
33楼
以前不懂,知道时已晚了
2018-02-10 11:21:16
34楼
LZ被查水表,有何损失?化学试剂一否被警察没收?
性感铷铷(作者)
35楼
第一次损失kn,s,c粉,h2o2,因为易制爆,第二次是氯化亚砜,但没没收,只是警告了我爸,因为soCL2不是三大管制品
36楼
引用 金化铷:
那么警察是如何查到你身上的呢?
37楼
@pk10101100 想查还不简单,卖家被抓了你的信息就调出来了,现在网络监控到处都是化学试剂名字都是敏感词语直接传到网警哪里去了
性感铷铷(作者)
38楼
没错,十九大前买的,十九大前一天被和谐
2018-02-11 23:34:15
2018-2-11 23:34:15
39楼
引用 金化铷:
你应该都是网购买被查到的吧?你说那个被抓的老板应该也是网店的吧?你都买了什么和谐的试剂才会被查水表呢?
40楼
引用 154454496:
即使是291s,算成300s对最终性能的计算也会有极大的差异,尤其是对于装药占比(专业名词“质量比”)很大的火箭。如果质量比达到洲际导弹的级别,差这3%会给射程带来近15%的差异,千万不要四舍五入。
2018-02-12 07:57:31
性感铷铷(作者)
41楼
引用 pk10101100:
,是实体店,我们这边的
42楼
引用 金化铷:
实体店被抓了,然后把你揪出来了?
性感铷铷(作者)
43楼
实体没有,是在网上买的,实体一年前和谐的
性感铷铷
进士 机友
2017/06/23注册,8 天前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
