[修改于 2 个月前 - 2018-02-10 22:09:47]
用 Google 还有一个好处在于,你会发现一大批高质量的个人站点(博客)。而百度几乎是不会收录这些网站的。
以我写过的一个文章为例《求解电子光谱项的程序》。假设同样有人想实现,或者仅仅是想使用这样一个程序。于是用搜索引擎搜索资料。
用 Google,搜索结果的第一个就是我的文章。
用中文 Bing,在第一页靠前也有我的。
如果用百度的话,我翻了一下,前十页都没有。
我倒不是自吹自擂,觉得没有收录我的文章就是不好的。但是客观来讲,我认为我写的这份资料是有价值的。无论是想要知道原理,还是想参考如何用代码实现,甚至只是想找现成的程序使用,我的资料都能提供一定的帮助。
但是如果用的是百度,那很可能就看不到这个文章了。
除此之外,还有一种情况,就是中文互联网中基本没有相关资料(这种情况并不罕见,对于稍微专业一点的问题尤其是科研领域,不要指望有中文资料),这时必须用英文搜索。显然不要指望百度在这个英文搜索的领域能有什么用。
嘛,所以说有条件还是用 Google 吧。
[修改于 2 个月前 - 2018-02-10 23:44:53]
引用 last-order:试了一下,起初发现谷歌没有收录科创上的这篇文章。经过查询,发现已经被收录,于是点击显示“省略”的结果,就看到了链接。省略的原因大约是科创上的该文章是转载的吧。
[修改于 2 个月前 - 2018-02-11 02:05:02]
[修改于 2 个月前 - 2018-02-11 22:28:05]
[修改于 14 天前 - 2018-04-09 19:15:12]
