西安邮电大学聂敏教授的量子超弦引擎取得重大突破
通过观看一段简短的视频,聂敏教授为我们讲述了各种癌症对人类健康的危害。在中国,平均每分钟就有5位罹患癌症的病人离开人世,这个惊人的数字让人不寒而栗!癌症如果早发现、早治疗,治愈的希望很大,但绝大数患者发现时已是中晚期。中晚期癌症,一般采用放疗、化疗等方法,治愈率比较低。
近年来,我国不惜在医学科研装备和癌症治疗领域,投入大量人力物力,期望取得关键技术研究的重大突破。美国、欧盟、日本等也相继出台了关于治疗中晚期癌症的计划。为了攻克“中晚期癌症难以治愈”这一世界性难题,为了给病魔缠身的患者带来生的希望,在学校领导的亲切关怀下,在国家自然科学基金委员会、陕西省科技厅、陕西省教育厅、西安长工信息有限公司、中航工业公司等单位的大力支持下,聂敏教授团队,与西安交通大学医学部、中国人民解放军第323医院等单位合作,经过多年的理论研究和动物实验,研制了中晚期癌症精准救治设备——量子超弦引擎(QSE)。QSE由量子纠缠桥、量子超弦成像舱和治疗舱三大部分构成。纠缠桥位于中间位置,连接起两边两个巨大的舱体。每个舱体两侧各有两个温控系统,顶舱放置治疗设备,主舱是患者成像和治疗的空间。
“QSE能够做到量体裁衣,实现精准救治”
“QSE是用于中晚期癌症治疗的大型科研装备和临床仪器,针对每个患者的具体病情,具有‘量体裁衣,精准救治,无副作用’的优势。” 聂敏教授详细地介绍了QSE的工作过程。在QSE系统中,患者首先进行癌细胞扩散区域成像。在QSE成像舱内,扫描系统获取癌细胞在患者体内的分布图像。通过量子纠缠、图像增强和锐化处理,基于计算机虚拟现实技术,治疗舱可以得到准确的治疗靶位坐标。
当患者躺在成像舱里时,上面的成像设备会对患者进行全身扫描。当荧光蛋白和癌细胞代谢的酶结合时,就会有荧光生成。通过逐行扫描,可以清晰地观察到癌细胞在人体的分布情况。之后,通过量子纠缠桥,将图像数据传送给治疗舱,在治疗舱内抑制癌细胞的增殖。在紧致弦的作用下,利用玻色弦对费米弦的量子切割效应,阻断癌细胞有丝分裂过程中的纺锤丝,阻止癌细胞在人体内的继续扩散和转移,从而达到治疗癌症的目的。
传统治疗中晚期癌症的方法,是基于基因理论、化学原理或物理理论,而QSE是基于患者体内物质状态改变的超弦理论。在QSE中,患者无需吃药,不用打针。QSE需要根据每个患者的具体病情,精确设置量子超弦的频率和强度参数,阻断癌细胞有丝分裂过程的丝蛋白,而不影响正常细胞的分裂。这组频率和强度参数因患者而异。QSE的这组参数设定后,只针对某个特定的患者有效,而对其他患者无效。它免去了传统的放化疗给患者带来的头晕、呕吐、掉发、脱眉毛等副作用。所以,QSE能够实现中晚期癌症的无损、精准治疗。
“我们的科研团队历尽艰辛,即将曙光在前”
过去几年,聂敏教授的科研团队一直和西安交通大学医学院、实验动物中心合作,完成了大量动物实验。动物实验是一个十分漫长、非常精细的工作。在付出了巨大的努力之后,令人欣慰的是,通过动物实验,结果验证了QSE理论的正确性和设计方案的可行性。下一步,团队还需要通过更广泛的癌症动物模型和更深入细致的动物实验,优化QSE的结构设计方案和参数调整。等条件成熟后,团队将和相关医疗单位合作,根据国家的《卫生法》和《医疗器械监督管理条例》,向国家食品药品监督管理部门,提交QSE技术规范文件、研制资料、实验数据、发明专利、安全分析报告等材料,联合申报医疗器械科研装备注册许可,为QSE走向临床应用奠定基础。
在QSE研制过程中,该团队成员应邀赴美国、澳大利亚等国家进行学术交流。西班牙Granada大学著名生物学家法朗西斯科-奥图努教授对QSE的评价是:“QSE既具有成像功能,还具有治疗功能,这是目前各种CT、核磁共振等医学设备无法替代的。”
波兰Wroclaw医科大学教授马丁-塔巴科夫博士说:“QSE以全新的基础理论和设计思路,对中晚期癌症实施精准救治,克服了放化疗副作用大的缺点,极大地减轻了患者的痛苦。QSE的优势是明显的。”纽约大学医学院癌症研究中心教授斯蒂文博士的评价是“QSE将给许多中晚期癌症患者带来生的希望,这是一件造福人类的事情。”来访的美国佐治亚理工学院教授马萨姆博士的评价是“QSE将具有十分广泛的应用前景。”
http://news.xupt.edu.cn/info/1009/10022.htm
[修改于 2 年前 - 2018-03-11 19:39:49]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-3-11 18:38:25
只看图片,怀疑放个道具讲故事
2018-3-11 19:57:12
为什么看图片这个东西这么喜感,就像民科常用的实验装置
教授,拯救全人类就靠你了。
这种描述真像民科一样啊,骗经费的吗?
楼上几位想法与我一致,是不是我们的思维惯性.............
[修改于 2 年前 - 2018-03-11 22:43:04]
2018-03-12 10:07:08
A
即使不看理论,这东西至少属于一种“治疗方法”,那么评价它的金标准就是临床实验。
然而,没有查到相关临床实验的资料。当然人家也没有宣称“有效”,从头到尾都在述说对一种治疗方法的“理想”。
B
这个报导,是2016年发布的。假设这种检查治疗装置具有学术上的可行性,在学术界必然引起较大反响。但是,迄今为止,除了西安邮电大学官网上的这个由“学生记者”采写的报导,没有见到学术界有任何动静。可能是因为该团队为人低调,没有炒作吧。
C
再来看看这个东西是什么。它的直接相关技术,由两个专利载明,分别是:
201610146668.6 基于量子超弦引擎的中晚期癌症成像检测系统及方法
201610265086.X 基于量子超弦引擎的中晚期癌症治疗设备
关于检测装置:
“其系统包括量子光发射源、分光器、凸透镜、滤光器组、检测单元、图像处理单元和显示器。量子光发射源产生的正交极化光子经过分光器后,分成两路传播;一路通过凸透镜和滤光器照射在患者身上,穿过人体后被探测器所接收;另一路直接经过滤光器,被另一探测器接收。检测单元对两个探测器所探测到的光子进行联合测量,并将探测结果输出至图像处理单元,绘制成患者体内癌细胞的扩散区域成像图在显示器显示。”
关于治疗装置:
“其包括超弦发生器1,超声子共振器2、中央控制器3、治疗面板4、超生子治疗探头5、体征传感器6,环境传感器7,监控模块8,显示模块9,治疗舱外壳10;中央控制器3控制超弦发生器产生玻色子弦位置坐标,玻色子弦通过治疗面板4传输到人体,使玻色子弦与人体癌细胞上的费米子弦进行作用,产生费米子弦的位置变化,破坏纺锤丝结构,从而抑制癌细胞的有丝分裂;中央控制器控制超声子共振器产生超声子本征势能,超声子通过治疗探头传输到人体,并通过超声子共振作用,使电子极性被扰乱,导致癌细胞供血血管萎缩。”
检测装置检测的依据是癌细胞的“荧光蛋白”,不过专利中并没有说为什么癌细胞会有“荧光蛋白”,而正常细胞没有。要达到这种效果,必须注射能够特异性的与癌细胞结合的药物,然而,假设有一种能特异性的与癌细胞结合的药物,那么在上面挂一些杀灭细胞的化学物质,或者挂上给免疫细胞标记目标的蛋白质就好了,治疗不就迎刃而解了吗。
另外,该装置就是一个纠缠光子对产生和照射装置,纠缠光子对照射人体,与普通光照射人体,有什么神奇的区别吗?至少,当前的物理学并不能给出解释。
癌症之所以难以攻克,其关键问题在于癌细胞和正常细胞的差别非常小,至少在现有科学认知和技术条件下,要想利用其中的些许差别,而在尽量少损害人体正常生理机能的前提下,选择性的发现或者杀灭癌细胞,难度都是极大的。该装置不论从检查而言还是治疗而言,都没有解决“选择性”的问题。
因此,该研究成果不具备医学意义上的价值。
[修改于 2 年前 - 2018-03-12 10:38:44]
2018-03-13 22:12:59
2018-3-13 22:12:59
原来的纳米概念已经老土了,现在纷纷改出量子成果了。
2018-03-15 02:24:23
2018-3-15 2:24:23
聂“教授”这套“设备”的最大缺点就是露在外面的线太少了,如果多一点密密麻麻的数据线,可能还像那么回事。
不过这“设备”的造型真的是无力吐槽
东西应该没说的那么好,但是也不至于像坛友说的那么离谱吧。冷言冷语的,不尊重人家的成果。研究都是一点一滴进步,一点点突破,累积到最后才有革命性的成果。个人觉得小突破还是有的,项目评审专家又不是白痴,如果只是个空壳,或者完全没作用,也就结不了题。
主要是现在的媒体喜欢吹牛,明明只有一点的突破,就要吹得好像快要产业化的样子。媒体才是坑人的。
科学研究到实用,这是需要很长时间的,就像现在火热的各种新型电池研究,成果可能可以发表到science 或者nature,但是离实用化还有几十年,甚至更长的时间要走。但媒体总是能吹到好像明天就要产业化的样子。。。
依稀记得当年某小娃推导了个公式,解答了个难题,在研究的角度来讲,只是解决了个小问题而已,但是媒体居然把他吹成神童。。。估计那娃自己也很无奈。。。
取得重大突破,就像核聚变取得重大突破一样,离实用还远,鹿~孩~常~常~常~
引用 Bobby:
我还特地去网上搜了一下“聂敏教授”。有网友从专业的角度给分析了,结论就是一个彻底的骗局,是一丁点用都没有。😂
2018-03-16 09:21:04
引用 hackboymzw:
初步了解了下。感觉假的概率较高。西邮学校的教授不该这么离谱哇。
知乎上大部分都说假,不过都是不懂的人跟着起哄。按理说这么大的突破,搞篇高水平的文章应该问题不大,但是据说只有专利,难道是因为保密??。。。还有就是,一篇sci都没见到,也没有申请到相关国基。不过这个教授在量子领域应该有一定基础的,2012年拿到过一个国基。
总的来说,关于治疗癌症的报道很可能就是吹牛逼,或者说只存在理论的可行性,但是离实用还差一万年。。。
下面附上聂教授的一个国基,有关量子领域的。
一篇貌似比较懂行的人的打假:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404207406648305667
如果是假,那教授凉凉了,那些批准他课题的,还有同意他结题的专家就要跟着凉凉了。。。
个人还是偏向于10楼的说法,应该只是存在理论可行,或者只是解决了一个重要问题,距离实用化还得很久很久很久很久。。。
[修改于 2 年前 - 2018-03-16 09:53:49]
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,12 小时前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
