我猜是因为虽然两个球的加速度从第三个物体上观测是大小相等的,但是如果作为其中一个球观测的话由于相对速度的原因,实际上观测到另外一个球的加速度要比自己的加速度小。所以“广义相对论的影响”其实抵消不掉?
https://www.kechuang.org/t/82477
[修改于 6年2个月前 - 2018/03/27 21:04:13]
引用 radio:哈哈 撞名字了,科学文章看多了大家都是这个调调了,就当是论文体吧。。我倒是没想到这个“相对加速度”。但是我觉得这不会有什么影响,你可以试试我说的那个等效的想法(如果没有错的话),可以比较方便解决那些乱七八糟的相对性。
引用 z1458799323:我觉得是这样的,既然从一个球来看,自己的加速度比较大,因此加速度“等效重力”造成的时间变慢作用对自己来说比较大。但是同时观测另一个球体,由于另一个球体相对自己具有较高的速度,因此速度也会使从这个球体上观测到另外一个球体的时间要变慢一些。两个作用一综合起来,两个球体时间变慢的程度就是相等的了。具体是不是这样可能要算一下。
引用 z1458799323:忘了引用 ,同上楼
引用 radio:引用错了,同上上楼 尴尬
引用 z1458799323:有关加速度的讨论可以看这个帖子https://www.kechuang.org/t/82477
引用 radio:抱歉,没搞太懂。如果假定速度一定,加速度一定,这样有加速度时产生的时间差一定。但是匀速运行产生的时间差是不一定的,随运行时间变长而变长。
引用 jimmy06:相对论不是说过程因参考系不同而不同,但是结果在不同参考系都是一样的吗。为什么时间先后在不同参考系不同?如果在一个物体上有一个时钟,那么最后在不同参考系看起来刻度不同?不矛盾吗
引用 z1458799323:之前上大物课的时候有道例题印象很深。算出来的结果是两个事件在不同参考系下发生的先后可以不同……老师的解释是这两个事件在各自的光锥之外,没有因果性,所以发生的先后倒过来也并不会产生矛盾
引用 三水合番:这个“两个事件在不同参考系下发生的先后可以不同”不就是相对论中同时的相对性吗?依然指的是过程不是结果。 结果应该是唯一的吧
引用 z1458799323:时间和长度一样,都是相对的,不同参考系观察不同,比如XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/33919389
引用 jimmy06:的确缺乏一些正统的知识,只是自己乱想,多谢耐心指教,有时间补补课
