一个初中生的问题
请问如何除去H2中的少量CO
(不要使用物理方法和血液)
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2018-4-5 12:17:48
氯化亚铜的氨溶液
2018-4-5 12:41:10
引用 NClittleprince:
于是氨又跑进去了
引用 Jam.exe:
可以用银氨溶液,然后用浓硫酸洗气
真·中学生在科创搞事情。
提供几个小线索,没验证:
Mg+CO=高温=MgO+C
Mg+H2=高温、高压=MgH2
氯化亚铜专门干这个的,使用其盐酸溶液吸收一氧化碳,之后用碱溶液和干燥剂洗气
引用 power_rdx:
单是用足量CuCl水溶液或其它溶液行吗(表示没有盐酸)?
引用 chemistry02:
然后MgH2+2H2O→Mg(OH)2+H2
[修改于 2 年前 - 2018-06-04 14:32:39]
引用 chemistry02:
氯化亚铜溶解度太低了~
楼主试图用水煤气提取H2吗?
不如用NaOH溶液和铝反应来的快。
确实,还是魔神说得对。记得不太清楚了。抱歉哈(ಡωಡ)
引用 浪里黑条:
氨容易被洗掉
引用 hambaby:
我们练习册上某个题目,原题是通过灼热的CuO
引用 浪里黑条:
氯化亚铜溶解度太低了~
这我知道,0.06g/dL,买个大点的洗气瓶就好了
原理上可行不?
引用 chemistry02:
那氢气不也没了?
引用 chemistry02:
出题的是智障吧,氢气的还原性高于一氧化碳,最后一氧化碳没弄掉,氢气先没了
引用 chemistry02:
不行,氯化亚铜在水中难溶,无法达到足够的反应密度
引用 power_rdx:
这是个选择题中的错误选项,意思是H2和CO都有还原性
18楼
引用 NClittleprince:
没错!
[修改于 2 年前 - 2018-04-05 18:01:31]
19楼
引用 power_rdx:
懂了,谢谢!
顺便纠正一下,是微溶(0.06g/dL)
[修改于 2 年前 - 2018-04-05 18:03:10]
2018-06-03 23:07:53
2018-6-3 23:07:53
20楼
看看能不能用這方法
[修改于 2 年前 - 2018-06-03 23:13:43]
2020-02-09 23:52:10
2020-2-9 23:52:10
21楼
引用飛行能力者发表于20楼的内容
看看能不能用這方法
有个不要命的办法:通过50℃下的镍粉,CO变成NicoNicoNi(划掉)四羰基镍,氢气不反应
然后...中二少年死于羰基化合物中毒2333333(手动滑稽
2020-02-10 09:47:00
22楼
分   子   筛
23楼
引用chemistry02发表于4楼的内容
真·中学生在科创搞事情。提供几个小线索,没验证:Mg+CO=高温=MgO+CMg+H2=高温、高压=...
我也初中
24楼
初中生曲线救国方案点燃,收集液体产物,电解,手机负极产生的气体。。。
瞎整的,别用
25楼
引用Trovedrawski发表于24楼的内容
初中生曲线救国方案点燃,收集液体产物,电解,手机负极产生的气体。。。瞎整的,别用
打错了收集气体
2020-05-14 20:59:05
2020-5-14 20:59:05
26楼
通过氯化亚铜的浓氨水溶液即可。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
