一个关于空气舵的问题
17031152018/05/20喷气推进 IP:江西
最近在做有控火箭的空气舵,发现一个问题,如果在高速高加速度的情况下,普通航模舵机能否承受过载?不知有没有公式?
求大神指教
浪里黑条
5年11个月前 IP:北京
846215
引用1703115发表于0楼的内容
最近在做有控火箭的空气舵,发现一个问题,如果在高速高加速度的情况下,普通航模舵机能否承受过载?不知有...
注意一点,就是速度越大,偏转同样的角度舵面受力越大,因此空气舵并不是最好的方案,其优点只是在于发动机工作完成后还能继续控制。
1703115作者
5年11个月前 IP:江西
846216
引用浪里黑条发表于1楼的内容
注意一点,就是速度越大,偏转同样的角度舵面受力越大,因此空气舵并不是最好的方案,其优点只是在于发动机...
受教了
sd196821
5年11个月前 IP:北京
846226
引用1703115发表于2楼的内容
受教了
实际没有最好的方案一说,适合需求参数的就可以。空气舵简单实用,控制的话补个滞后角就可以了。
另外,普通航模舵机承受过载还算可以,毕竟很多飞行机动特技的过载不小。过载数值得看你的参数设计了,详细公式资料啥的翻翻《飞行力学》之类的书,找找动力学的论文。
公海红茶
5年6个月前 IP:陕西
851153
可以试试金属齿轮的大扭力舵机,绝对够用的
bibibilll
5年6个月前 IP:匈牙利
851183
喷口矢量的资料目前手头上没有等回头找找看
bibibilll
5年6个月前 IP:日本
851184
5年6个月前 IP:广东
851192
引用浪里黑条发表于1楼的内容
这个不一定, 首先应该关注的是轴承的强度,然后是飞行的速度
你可以通过调整铰链(转轴)的位置,把它放在舵面的压心上,使得飞行器的铰链力矩为零。其他高度速度下压心位置会变化,这时候需要计算校验,确认力矩没超过舵机的承受能力
浪里黑条
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:天津
851193
引用warmonkey发表于7楼的内容
这个不一定, 首先应该关注的是轴承的强度,然后是飞行的速度。你可以通过调整铰链(转轴)的位置,把它放...
脑补N番之后终于明白了是什么意思……主要是想了半天我原来那句话表达的是什么😂懂了,谢谢!
5年6个月前 IP:广东
851250
楼主可以看下其他网友做高速的固定翼飞机的经验,火箭的气动外形更简单,控制更简单误差更容易做小,相对来说比飞机更容易
浴血前锋
5年4个月前 IP:辽宁
853159
转轴两侧翼面风阻大小一致就可以极大减小输出轴扭矩承受能力,仅注意径向负荷即可
2014/11/03注册,2年9个月前活动
1703115,17岁火箭工程师,远征系列探空火箭总设计师。
IP归属地:广东
