buck拓扑-----方波驱动的dc-dc变换电源
企鹅2018/05/20电气电工 IP:山东
          上大学回科创,先来个电源类的————500w可调电压buck电源
如图,这应该是最简单的dc-dc降压电路,及pwm信号驱动igbt管控制干路电流的开启和关断,经过负载r和滤波电容组成的rc低通滤波负载形成稳定的降压dc输出。
这次本来和学长合作让他搞基于32单片机的pwm调制信号,谁知学长不靠谱半天没找到对应的输出针脚,第二天又要出成果。只好翻出了万能的555
实际焊了一个,波形如上图
产生了5vpwm调制信号后需要放大到15v振幅,于是用op07搭了个同相放大器
图中的函数信号发生器用555pwm调制信号源代替,
好,现在到buck部分
BUCK电路镇流电感感量的计算
在占空比为Dc,负载电阻值为R,开关周期为Tl的情况,纹波所占百分比为s下,根据(1)公式选择电感:
3BUCK电路滤波电容容量的计算
2的条件下,根据(2)公式选择电容:
 总体电路如下
 现在把以上三个要素交叠在一起,得到三份的快乐,
                            和同学合作焊接了一下成品如下
最后实现了降压,只要调制占空比,就可以调压了
来自:电气工程 / 电气电工
27
企鹅 作者
5年11个月前 IP:山东
846219
输出波形忘记拍照了,还行,纹波不是很大,输出很好
WangGC
5年11个月前 IP:北京
846221
板子感觉好浪费...
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846223
@WGC03 ;当时买大了,还不会做pcb,献丑了😂
WangGC
5年11个月前 IP:北京
846224
可以用剪钳沿孔剪开
三水合番
5年11个月前 IP:四川
846225
这个真能到500W?
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846228
@三水合番 ;当然没问题,那个igbt不是吃素的,我还留了点余量呢,实际功率更高,电容我也选了个阵列等下发
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846230
 这是电容阵列,10*4.7+3.3=50.3uf无极电容,型号cbb'20可在高频下用,有条件就换mkp
三水合番
5年11个月前 IP:四川
846233
emmm……但是你电源电压是36V的话,出500W需要输入平均电流14A……而那个IGBT,标称电流才5A啊……
还是说设计的输入电压很高,比如一两百V?
企鹅作者
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:山东
846235
@三水合番,设计的输入电压可较高,这次只是涉及到学校的输出要求,就用了35v,电压视负载而定。
灬小猫
5年11个月前 IP:上海
846240
这个电感感觉吃不消500W。。。
企鹅作者
846241
@灬小猫 ; 六安的电感,100v输出下正好,有100w余量
90HGEEK
5年11个月前 IP:江苏
846342
铁粉环。。。500w。。。。铁粉环用作滤波吧,用在这里撑不到500瓦的,而且损耗很大
liccil
5年11个月前 IP:吉林
846343
无耻的问一下楼主炸鸡了吗
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846346
@liccil ;没啊,目前很好😀
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846347
@90HGEEK ; 这个电感就是用来滤波的,当时冲着铁氧体去买,可能卖家挂羊头卖狗肉了
三水合番
5年11个月前 IP:四川
846351
引用企鹅发表于15楼的内容
那……幸亏卖家没发铁氧体磁环……要不就真炸机了……
5年11个月前 IP:四川
846359
引用三水合番发表于16楼的内容
为什么铁氧体会炸机,磁饱和么,未必吧?
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846361
@三水合番 ; 多谢,我把铁硅铝磁环和铁粉芯的磁环特性弄反了,之前熬的太晚,好像把自己熬傻了,确实该用铁硅铝磁环,多谢提醒。
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
846362
这位同学,你的电路倒是能够调压,但是电路貌似工作于开环状态,意思是你的输出电压随着负载的变化而变化
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846363
@阮洪文 ;前辈,我调了占空比倒是成功了,但是发生了前辈所说的情况,请问怎么解决呢,我按mulrisim上的图接的
阮洪文
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:加拿大
846367
一会给你找个例子。对于步降step down直流转换,用555来做PWM控制虽说实用性不大,但如果能吃透原理,还是益处不小,以后任何dcdc转换电路你也不在话下,值得鼓励,作为新晋大学生,做得相当不错,可喜可贺,最喜欢这样的学生
阮洪文
846368
图中是一个升压电路,但是输出反馈部分(蓝色线框中的部分)是可以借用的,注意反馈分压电阻比需要重新计算,电阻阻值需要重新选定。
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
846370
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
846371
@钢珠子母弹 ;作为Buck电路,虽然可以通俗的认为电感是滤波的一部分,但是主要还是用来储能,在续流二极管的作用下可以将能量转移到低压端,输出电容对滤波作出主要贡献。如果我们将电感看作是储能,就会更容易理解boost升压电路,或者叫step up电路。
企鹅作者
5年11个月前 IP:山东
846374
@阮洪文 ;谢谢前辈
灬小猫
5年10个月前 IP:上海
846805
引用企鹅发表于11楼的内容
电感的标称电流值一般是直流电流值
企鹅
2013/03/20注册,2年10个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
